Вычитав где-то тут идею использования сервы в качестве привода шпинделя решил поэксперементировать .
Не получилась.
Выставил номинальные напряжение и частоту в частотник, мотор крутиться, но как-то неправильно, греется, с подвыванием периодически происходят "срывы" после которых падает скорость, вплоть до полной остановки с гудением и уходом частотника в защиту с ошибкой "превышен предел по току"
без плавного разгона уходит в ошибку сразу.
на моторе написано
106 в
200гц
запитка сервомотора от частотника
- Зачётный участник
Re: запитка сервомотора от частотника
На меня насмотрелсяРЕКЛАМА писал(а):Вычитав где-то тут идею использования сервы в качестве привода шпинделя решил поэксперементировать .
На моем написано 377гц и 230в но времени нет попробовать.РЕКЛАМА писал(а):на моторе написано
106 в
200гц
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
На работе есть фрезерный станок (jet3). И на нём постоянно вылетал контроллер синхронного двигателя, а именно драйверы выходных мостов при длительной фрезеровке. Мы поставили туда частотник от асинхронного, только потребовалось оч длит. настройка кривой напряжения/частота... Но всё равно это уже нето, момента нет, КПД нет и.т.д. .Потом поставили туда обычный сервомотор, он скорость держит независимо от нагрузки это оч. много значит.
Мотор на самом деле необычный, на нём написано, что его макс скорость 8000. У нас он работает до 5000. Через понижающую, ремённую передачу, в 2 раза.
