Достался фрезер с китайским сервоприводом aasd на шпинделе, подскажите как правильно реверс реализовать.
Управление PWM 0-10В через lpt, lcnc.
Курение манов к серве не помогло.
PDF c методичкой к серве. https://www.machsupport.com/forum/index ... tach=44811
Прямое вращение с регулировкой оборотов асилил.
Заранее благодарю
Подключение aasd к шпинделю станок на lcnc
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Вилки и ложки на фото из AISI304!
- Новичок
Re: Подключение aasd к шпинделю станок на lcnc
Приветствую. Возник такой же вопрос. Как вы его решили?
- Кандидат
Думаю ответ кроется в вопросе:alexeyakpp писал(а): ↑ Как вы его решили?
- Новичок
- Настоящее имя: Сірко Андрій
Через функцию контроля входного сигнала. 0-10В дает скорость, а по уровню сигнала на входе в сервопак устанавливается направлений вращения.
