Оживлю тему)
В общем, то, что я помимо сохранения конфигурации в текстовом формате делал в свое время скриншоты настроек, когда все работало хорошо очень помогло сейчас)
Делаю копию машины, загружаю рабочую версию прошивки, что была ранее сохранена и ничего не работает как надо.
Потом вспомнил, что у меня скрины есть настроек, стал сравнивать и тут оказалось, что программа пару параметров прописала за диапазон настройки. Пример: 10.0 она прописала как 100 , образно. А диапазон к примеру 0-10. И так несколько параметров.
Подозреваю, что это произошло из-за разных настроек операционки (региональные параметры). Разные компы где сохранял конфиг, а запустил с другого ноута. В общем по скринам восстановил, завелось, ура!
Может кому пригодиться)
ihsv57 [РЕШЕНО]
- Новичок
- Новичок
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Всем доброго времени суток!
Появилось время, снова вожусь с серводвигатем.
Для единомышленников добавлю два файла , оба сделанные мной лично.
1. iHSV_руководство_PDF_RU
Получилось с помощью сервиса https://www.deepl.com/ перевети инструкцию на удобочитаемый человекопонятный русский. Лучший перевод, что получился. Для новичков рекомендую. Сам использую. Ссылка в прикреплении.
2. iHSV_описание_параметров_конфигурации_RU
Как известно в файле конфигурации есть описания настроек и даны заводские параметры. Прикрепленный файл является по сути файлом конфигурации из которого был вычищен весь код. Оставлены параметры, их заводские данные и описание на русском языке. Пару вечеров ушло на "чистку" и перевод. Здесь параметров намного больше, чем в переведенном выше (прикрепление 1) руководстве. Многие параметры не показаны в программе настройки. Но они есть. Трогать их или нет каждый должен сам решить.
В общем были бы эти два файла у меня пораньше, настраивать было бы однозначно попроще. А так до сих пор отлавливаю взаимосвязи и до сих пор многое так и не понятно. Но двигаемся. В общем, удачи в настройке)
- Вложения
- iHSV_руководство_PDF_RU.pdf
- (1.81 МБ) 147 скачиваний
- iHSV_описание_параметров_конфигурации.pdf
- (898.09 КБ) 123 скачивания
- Новичок
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
И вот еще. Неожиданно поиск Yotube взял и выдал мне ссылку на толковое видео по теме .
На канале автора, инженер из Германии, тематика ЧПУ. Два ролика посвященные настройке в JMSServoStudio.
Хоть немного стало понятно,как работать с встроенным в программу осциллографом и от чего двигаться. Прикрепляю.
JMC Servo Motor Tuning
https://youtu.be/_9Q-VFesnA0
JMC Servo Motor Tuning Part II
https://youtu.be/jvbw_PMOs-s
