Шум в одном из четырех двигателей при простое - как гудение.
Перегрев при длительном использовании.
Толи пропуск шагов толи еще какая проблема - но картинка гуляет вверх вниз - (двиг стоит на оси Z)
Ремень на оси Z был порван - видимо перетянут был. сейчас заменили.
Теперь вот картинка начала гулять.
При работе иногда слышны глухие звуки, будто что-то ударяется =( и будто после этого звука - картинка убегает. звуки не периодичны.
Сейчас поменял двигателя Z и Х местами - если картинка сдвинется по Х - наверное проблема в двигателе.
Как убедиться что движок умер?
Шаговый двигатель FL86STH
- Почётный участник
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Шаговый двигатель FL86STH
Примерно так и определить.
Сейчас главное локализовать проблему - переставлять двигатель/драйвер и все возможные компоненты, чтобы таким образом найти сбоящий компонент.
Кстати, как там двигатели установлены? И как сделаны соединения вала двигателя с остальными элементами передачи? Как бы при перестановке их местами не возникло перекоса и не сломалось бы что-то еще!
- Почётный участник
Тему можно закрывать. Проблема осталась на оси z после перестановки шаговика. Видимо, проблема с опорным подшипником ШВП. (производитель подсказал как подтянуть).
- Nick
Нам тоже расскажи
ЗЫ рисунок гулять перестал?
