Биение шпинделя
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Биение шпинделя
Доброе время суток.
Вчера заметил, что размер детали меньше на 0.5мм чем должен быть и дикий ворс фанеры, буквально дыбом встает.
На глаз заметно, что любой стержень, вставленный в цангу слегка гуляет.
Замерил биение на фрезе (по части без режущих кромок, диаметр 4мм) и на болте М4 показания очень разнятся.
https://youtu.be/wCjuTNBMcss
https://youtu.be/dd-TBzxYcjg
Подскажите пожалуйста, это допустимые биения, или уже выходят за рамки допуска?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- daemon78
Re: Биение шпинделя
Вообще не понятна такая разница в показаниях, то ли винт кривой как турецкая сабля, то ли цанги странные, зажимают криво.
Вообщем не знаю, что думать
- Зачётный участник
Re: Биение шпинделя
daemon78, тоже самое сделать с конусом шпинделя. Цангу вынимаем и индикатор в конус
За дно посмотреть на конус, ничего не налипло стружка.
- daemon78
Re: Биение шпинделя
Ок, понял, вечерком проверю.aftaev писал(а):daemon78, тоже самое сделать с конусом шпинделя. Цангу вынимаем и индикатор в конус
Но стружки точно нет, специально проверял.
- daemon78
Re: Биение шпинделя
Проверил, вот видеоaftaev писал(а):daemon78, тоже самое сделать с конусом шпинделя. Цангу вынимаем и индикатор в конус
https://youtu.be/zxTskKvRHaU
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Re: Биение шпинделя
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- daemon78
Re: Биение шпинделя
- Зачётный участник
Re: Биение шпинделя
Цанги скорее всего сдохли.
- shalek
Re: Биение шпинделя
Точно! Без вариантов. Было такое у меня. Лечил покупкой новых цанг.aftaev писал(а):Цанги скорее всего сдохли.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Re: Биение шпинделя
Вот как раз в том то и дело, что не шпиндель бьет. (судя по видео.)
И ещё от гайки иногда зависит, но больше зависит от гайки резонанс, если не отбалансированная.
(если не затруднит, то снимайте видео по "человечески" - в альбомном режиме, видно было бы что вращаете и показания тоже были бы видны)
Нужно цанги менять. Видел на али как бы простые и где пишется точность 0,005мм но они в лудшем случае будут попадать в 0,01мм.aftaev писал(а):Цанги скорее всего сдохли.
- shalek
Re: Биение шпинделя
Зажимать фрезу нужно всем телом цанги. На 1 видео вылет большой. Возможно зажато чуть чуть хвостовика. Нужно весь заталкивать. На втором видео случайно не винт с резьбой в цанге?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- daemon78
Re: Биение шпинделя
Вас понял, спасибо.shalek писал(а):Точно! Без вариантов. Было такое у меня. Лечил покупкой новых цанг.
Магазинчик хороший не подскажите?
Тут похоже засада, если я телефон разверну, то видео потом придется смотреть вывернув шею? Но я поэксперементирую, телефон только 2 дня назад сменил, не разбирался еще с ним.xenon-alien писал(а):(если не затруднит, то снимайте видео по "человечески" - в альбомном режиме, видно было бы что вращаете и показания тоже были бы видны)
Там фреза 70мм, так что зажато много было.shalek писал(а):Зажимать фрезу нужно всем телом цанги. На 1 видео вылет большой. Возможно зажато чуть чуть хвостовика
Так и есть.shalek писал(а):На втором видео случайно не винт с резьбой в цанге?
А почему цанга сдохла?!
- Зачётный участник
Re: Биение шпинделя
daemon78, возьми конус шпинделя протри чем нибудь чистым. Потом берешь какую нибудь краску и наносишь на конус шпинделя тонким слоем. Это можно сделать примерно так: взять с шариковой ручки выдавить пасту, намазюкать на тряпочку или ватный тампончик и помазать конус. Далее в цангу фрезу, зажимаем и откручиваем смотрим на цанге отпечаток краски. Желательно закручивать так, чтобы цанга не вращалась внутри конуса. Есть вариант что конус шпинделя и у цанги разный
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Биение шпинделя
Плюсую. Если в цангу хвостовик не до конца вставлять, при зажати остается ступенька/заусенец от края хвостовика внутри цанги. Зажимая так - ещё быстрее разбиваются.
Дешевые китайские с рождения могут быть кривые и с заусенцами внутри после разреза цанги. Их на свет отлично видно.
Последний раз редактировалось hmnijp 12 апр 2019, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
- shalek
Re: Биение шпинделя
Так еще и не плохо вышло. Резьба почти не бьет. Не надо всякую хрень пихать в прецизионные вещи.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
Re: Биение шпинделя
Я набор с Алиэкспресса подальше от глаз запихнул, а прикупил новых (правда не все размеры, но мне хватает) здесь:
https://item.taobao.com/item.htm?id=364 ... oSite=main
Биение стало аналогично биению конуса.
Последний раз редактировалось shalek 12 апр 2019, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Зачётный участник
Re: Биение шпинделя
Фрезу было что из цанги вытягивало? Если нормально не затягивать, фрезу вытягивает из цанги, проворачивает и цанга испорчена.daemon78 писал(а):А почему цанга сдохла?!
Китайские - это лотерея чтобы они не писали. Техникс на евау - дороговастые https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... llet&rt=ncdaemon78 писал(а):Магазинчик хороший не подскажите?
- daemon78
Re: Биение шпинделя
Эххх, стыдно признаться, но я не умею с таобао покупатьshalek писал(а):Я набор с Алиэкспресса подальше от глаз запихнул, а прикупил новых (правда не все размеры, но мне хватает) здесь:
Блин, пошарил в округе, одни гелевые ручки.aftaev писал(а):daemon78, возьми конус шпинделя протри чем нибудь чистым. Потом берешь какую нибудь краску и наносишь на конус шпинделя тонким слоем. Это можно сделать примерно так: взять с шариковой ручки выдавить пасту, намазюкать на тряпочку или ватный тампончик и помазать конус. Далее в цангу фрезу, зажимаем и откручиваем смотрим на цанге отпечаток краски. Желательно закручивать так, чтобы цанга не вращалась внутри конуса. Есть вариант что конус шпинделя и у цанги разный
Пойду у сына краски для ИЗО отниму.
- xenon-alien
Re: Биение шпинделя
Если начать снимать в албомном, то всё быдет норм. А если в портретном а потом перевернуть, то нет.daemon78 писал(а):xenon-alien писал(а):
- daemon78
Re: Биение шпинделя
Нет, ни разу такого не было.aftaev писал(а):Фрезу было что из цанги вытягивало? Если нормально не затягивать, фрезу вытягивает из цанги, проворачивает и цанга испорчена.
Да у меня в ходу вообщем то две фрезы, на 3.175 и 4мм, так что пойдет.aftaev писал(а):Китайские - это лотерея чтобы они не писали. Техникс на евау - дороговастые https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... llet&rt=nc
Спасибо большое.
