выбор шпинделя
выбор шпинделя
Очень прошу помочь в выборе шпинделя к Arduino CNC Shield v3, (или дайте ссылку) спасибо
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: выбор шпинделя
Шпиндель выбирают исходя из станка и обрабатываемого материала (пенопласт/люминь/чугуний), а не от платы управления станком.
Re: выбор шпинделя
меня интересует как подключить шпиндель (самый простой, допустим пенопласт)) к Arduino CNC Shield v3 и как. спасибо
- daemon78
Re: выбор шпинделя
Вы как хотите подключать, через реле (без частотника) или через частотный преобразователь?Юрик писал(а):меня интересует как подключить шпиндель (самый простой, допустим пенопласт)) к Arduino CNC Shield v3 и как. спасибо
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Re: выбор шпинделя
И главное зачем
Re: выбор шпинделя
хотелось бы ради интереса попробовать собрать ЧПУ фрезер, самый простенький, ардуино есть CNC Shield v3 три двигателя нема17(401) собрал раму, прошил прошивкой 09, а дальше как?
- daemon78
Re: выбор шпинделя
На 0.9 шпиндель можно только через реле подключить.Юрик писал(а):хотелось бы ради интереса попробовать собрать ЧПУ фрезер, самый простенький, ардуино есть CNC Shield v3 три двигателя нема17(401) собрал раму, прошил прошивкой 09, а дальше как?
А зачем Вам подключение через шильд? Сделайте через выключатель.
Re: выбор шпинделя
а для чего тогда на шилде есть выход управления на шпиндель?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: выбор шпинделя
Коллекторный шпиндель DC 300Вт. Включение через реле. Управление оборотами руками через ШИМ регулятор.
- daemon78
Re: выбор шпинделя
Для включения/выключения оного. В более сложном случаем для управления частотником через ШИМ.Юрик писал(а):а для чего тогда на шилде есть выход управления на шпиндель?
Но в Вашем случае вообще не заморачивайтесь ни разу, обычной выключатель и все. Если захотите, потом замените его на реле.
Как выше написали это как раз самый простой вариант, не заморачивайтесь пока, если втянетесь - проапгрейдите потом.
Последний раз редактировалось daemon78 20 фев 2019, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: выбор шпинделя
а как сделать через выключатель? я на алиэкспресс вот такой увидел, можно нет его приспособить https://ru.aliexpress.com/item/Air-cool ... 18790.html .спасибо
- daemon78
Re: выбор шпинделя
А там все уже сделано. Выкручиваете управление ШИМ (черная крутилка на проводах) в крайнее левое положение и шпиндель стоит. Добавляете оборотов он раскручивается.Юрик писал(а):а как сделать через выключатель? я на алиэкспресс вот такой увидел, можно нет его приспособить https://ru.aliexpress.com/item/Air-cool ... 18790.html .спасибо
У меня как раз такой и был на первом станке.
Re: выбор шпинделя
там есть вход 0-10 вольт,(+, -) написано что к Матс3 , это что , можно к моему шилду подключить? спасибо
- daemon78
Re: выбор шпинделя
Сразу прошу прощения, но если Вы спрашиваете, как сделать включение/выключение шпинделя через выключатель, то не надо Вам заморачиваться с подключением к шильду. Я пока купил полтора киловатник сидел на таком же и не подключал к шильду, мне это не надо было. Если вы хотите подключить, вам надо купить реле, подключить одной группой к шильду другой к шпинделю, возможно отдельно запитать (смотря какое реле). Оно Вам все надо?Юрик писал(а):там есть вход 0-10 вольт,(+, -) написано что к Матс3 , это что , можно к моему шилду подключить? спасибо
Повернул крутилку влево шпиндель стоит, повернул в право, он вращается, зачем Вам огород городить?
Re: выбор шпинделя
ладно, попробую, спасибо большое
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Re: выбор шпинделя
ШИМ-регулятор? Странно. Мне почему-то казалось, что коллекторные двигатели лучше всего питать постоянным напряжением без пульсаций. Наличие пульсаций питающего напряжения теоретически должно ухудшать как жёсткость хороктермстики, так и мощностные показатели?
- daemon78
Re: выбор шпинделя
Я, честно говоря не знаю, как именно в данном случае реализовано, но обычно, на выходе ставят сглаживающую интегрирующую цепочку с диодом, которая и дает сглаженное эквивалентное постоянное напряжение.Леонид Владимирович писал(а):ШИМ-регулятор? Странно. Мне почему-то казалось, что коллекторные двигатели лучше всего питать постоянным напряжением без пульсаций. Наличие пульсаций питающего напряжения теоретически должно ухудшать как жёсткость хороктермстики, так и мощностные показатели?
Я прошу прощения если ошибаюсь, но точно так работает любой импульсный БП, именно через управление ШИМ (изменение скважности импульсов) и выходной фильтр мы получаем выходное напряжение, для подключенной нагрузке. Так как мощность это произведение силы тока на "эквивалентное" (то есть интегрируемое выходным фильтром) напряжение, то при хорошем фильтре, шпиндель не почувствует разницы между способом регулировки напряжения для него, будь то честный трансформатор, который честно выдает скажем 60 вольт и импульсником на основе ШИМ.
Но если в БП это отслеживается за счет обратной связи (например компаратора) то тут чисто ручной привод.
Но я не знаю, как устроен именно этот БП и ШИМ на нем, так что это только мое ИМХО.
- xvovanx
Re: выбор шпинделя
Данный регулятор без всяких сглаживаний тупо режет выпрямленную напругу ШИМом и вот такими импульсами "кормит" шпиндель. Развязки по фазе НЕТ, и фонище такое, что электронный штангель рядом с ума сходит от наводок.daemon78 писал(а):Но я не знаю, как устроен именно этот БП и ШИМ на нем, так что это только мое ИМХО.
- daemon78
Re: выбор шпинделя
Ууууу, то есть тут по хорошему надо дорабатывать вход и выход.xvovanx писал(а):Данный регулятор без всяких сглаживаний тупо режет выпрямленную напругу ШИМом и вот такими импульсами "кормит" шпиндель. Развязки по фазе НЕТ, и фонище такое, что электронный штангель рядом с ума сходит от наводок.
Пока не поставил на все соединения экранированный провода и разнес управление шпинделем и движками по разным коробкам, удивлялся что за хрень периодически происходит со станком. Теперь понятно стало.
Re: выбор шпинделя
Здравствуйте, нашел шпиндель али 2.2 кВт, там набор, стоимость $220 без доставки. Кто нибудь брал такой? как качество? По описанию там 4 подшипника, но непонятно какие. Биения типа 3-5 мкм, но на слово конечно же верить нельзя . Еще также на али попадался продавец G-penny он продает шпиндели с 4мя керамическими подшипниками, по ним что либо известно?
И еще есть ли нормальные немецкие шпиндели примерно 2.2-3 кВт с биениями в пределах 3 мкм и ценой $500-600, которые гарантированно соответствуют спецификациям?
