Хочу заменить ШД на более мощные. Вопрос такого плана.
Стоят:
Модель: 57HD0401 15SB *
NEMA: 23/57 мм
Шаг: Угол 1,8 º
Номинальное напряжение: 6 В
Номинальный ток: 2,0 A
Сопротивление фаз: 3 Ом
Фазовая индуктивность: 5 мГн
Макс. Статический крутящий момент: 4,5 кг/см
Количество проводников: 4
Вес двигателя: 0,45 кг
Крутящийся момент: 0,21 кг * см
Длина двигателя: 41 мм
При вращении на каждом обороте происходит как бы биение. Небольшое.
Приобрёл 57HS5120B4
Хар-ки:
2 фазы
Шаг угол: 1,8 град
Напряжение: 4,0 В
Ток: 2.0A
Сопротивление: 2 Ом
Индуктивность: 6.2мГн
Крутящий момент: 11.2 кг/см
Вес двигателя: 0,65 кг
Диаметр: 6,35 мм
Подключил. Не устанавливал, тупо на столе. Биение ощущается гораздо сильнее. Это нормально?
Вал этого двигателя во включённом состоянии проворачивается с гораздо большим усилием. Покатал туда сюда минут пять. Не греется.
