Страница 1 из 5
Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:31
Sashalex24
Помогите решить проблемму. Я сталкнулся с пробеммой передвижения партала с двумя винтами и двумя серводвигателями. При движении партала выскакивает ошибка на одном из драйверов и мотор отключается. Когда партал двигается от края координаты до другог края мне заметно и видно что один мотор отстает от другого. И когдая отключаю активность удержания позиции сервы одна из серв делает движение назад. Сервы настроены одинаково и подключены по степ дир на контроллер et7 mycnc. Каждый мотор подключен отдельно к контроллеру на свой канал. Контроллер настрон по импульсам одинаково. Может есть где в настроийках сервадрайвера minas a5 функция синхронезация движения? Всю голову сломал куда копать.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:47
niksooon
ну а с механикой тоже все одинаково? шаг швп ,или если станок на рейках ,то передаточное редуктора и ведущие шестерни...........
в драйверах еще параметры электронного редуктора (числитель и знаменатель) сравните между собой......
Про шаг швп отнеситесь повнимательней, мне несколько лет назад в настройку станок попадался у которого шаг швп оказался что -то около 5,1 мм ( точно уже не помню) толи дюймовый был, толь бракованный.........
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:52
Sashalex24 писал(а):При движении партала выскакивает ошибка на одном из драйверов и мотор отключается.
Какая ошибка? Наверно превышение момента потому как портал уже клинит?
Sashalex24 писал(а):Когда партал двигается от края координаты до другог края мне заметно и видно что один мотор отстает от другого
Настройки с одного сервопривода залить в другой чтобы были настроены 1 в 1. Это похоже на разную электронную редукцию в приводах, или один пропускает шаги из-за помех/плохого контакта...
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:54
Sashalex24
С механикой все в порядке Я проверил без моторов. Крутится легко. Станок на швп. Редукция стоит по умолчанию на обоих моторах. В настроиках стоит одинаковое колличество импульсов 100000 на оборот и в программе mycnc 20000 на один мм движения.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:56
Sashalex24
aftaev писал(а):Sashalex24 писал(а):При движении партала выскакивает ошибка на одном из драйверов и мотор отключается.
А как залить настроики? Сохронить в панатерм и залить в другой драйвер? Парталл без мотор ходит легко от руки. Я крутил в ручную одну из швп и другая синхронно вращалась.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:59
Sashalex24
Ошибка да по привышению момента. То на одном движке то на втором.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:04
Sashalex24
Еще заметил такую непонятную штуку. Настроика жесткости сервы всего 31еденица максимум в программе Я ставлю 20 едениц на удержание и одна из серв начинает дергаться из стороны в сторону и писчать.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:07
niksooon
мах скорость осей какая? у тебя разрешение позиционирования 0,00005 мм , надо посчитать какую мах частоту при этом выдает контроллер на выходе , проверить настройку длительности импульса (тоже в контроллере) и может-ли драйвер сервы пропустить через себя такую частоту..........
ну или электронную редукцию прям сразу измени раза в два , чтоб разрешение позиционированния было 0,1 микрона.....
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:18
Sashalex24
А как подскажи подсчитать? По какой формуле? Скорость осей мне Выше 4000 не нужна. На поле рабочем 320 на 320мм большая скорость очень пугает.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:23
Sashalex24
Контроллер выдает максимальную частоту из документов 5MHz. Я его подключил к высокоскоростному входу серва драйверов.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:24
niksooon
у тебя какая мах скорость портала запланирована?
пусть будет 6 м/мин 6000/60 получаем 100мм/сек при разрешении позиционирования 0,00005 мм на импульс (у тебя сейчас так настроено) выходная частота контроллера 2 МГц, контроллер это переварит , а вот вход серводрайвера переварит такую частоту или нет я не знаю ,смотрите документацию на него......
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:29
Sashalex24
А как изменить разрешение с 0,00005 на 0.1 за счет электронной редукции?
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:32
niksooon
Йессс.... параметр числителя электронного редуктора надо увеличить.......
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:35
Sashalex24
Проблемма в том что при выборе в настроиках сервы выставляется число импульсов на оборот 100000 у меня сеичас. И при выставлении 100000 импульсов окно с электронной редукцией не активно. И как точно подсчитать нужную редукцию?
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:57
niksooon
в злектронном редукторе сейчас какие значения стоят? числитель и знаменатель....?
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:59
Sashalex24
Чуть позже гляну Я сеичас на работе а станок дома. А формула есть как подсчитать?
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 12:39
niksooon
у тебя сейчас 100 000 импульсов на оборот . за один оборот мотора ось перемещается на 5мм ( шаг швп) 5 разделить на 100000 разрешение позиционирования равно 0,00005 мм на один импульс
максимальную скорость принимаем к примеру 15м /мин те 15000 /60 = 250 мм/сек 250 делим на 0,00005 получаем 5 000000 импульсов в секунду надо чтоб выдал на выходе контроллер дабы двигать ось со скоростью 15 м мин и разрешением в доли микрона , а это 5 МГЦ
.... понимаем что это как-бы слишком дофига и драйвер сервы потянет по входу частоту не более 2 мГц. Тогда для мах скорости 15м/мин разрешение позиционирования должно быть 0,000125 мм/имп
Умерим пыл еще несколько и говорим себе что 0,0002 мм /имп ( 0,2 микрона перемещения на один шаг мотора) будет вполне достаточно.
Исходя из этого разрешение позиционирования надо изменить ровно в 4-ре раза , для этого есть электронный редуктор в числителе пишем к примеру 4 в знаменателе 1 , или 40 и 10 ибо пофиг ,главное чтоб коэфф получился 4-ре к одному........ как прописать смотрите в мануал на серву ,не забудьте что редукторов в драйвере может быть несколько .......
Да ... в контроллере установить 5000 имп на мм не забудьте.... потому как 100 000 разделить на 4 (электронный редуктор) и далее разделить на 5-ть (шаг швп) дает ровно 5000 имп/мм
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 13:35
Sashalex24
Спасибо. После работы вечером попробую. И настроики продублирую на соседний по оси драйвер.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 20:11
Sashalex24
Сеичас попробовал настроить как сказано выше. Проблема осталась. При выключении станка сбиваются координаты перпендикулярности портала. При выключении одна из серв отпружинивает немного назад и координаты перпендикулярности сбиваются. Если выставить и не выключать все работает точно. В чем проблема не знаю. Разобрал и собрал все узлы станка все отлично перпендикулярность держит в приделах 0.01-0.02мм. Пробовал двигать одной сервой из двух весь портал с отключенной второй сервой механически от стонка все ровно. Вот не знаю куда копать.Ради эксперимента подключил два мотора в параллель на один выход контроллера не помогло.
Re: Minas a5
Добавлено: 17 ноя 2018, 20:44
Smlua
ослабь муфты, включи, потом затяни обратно, может поможет
