Страница 1 из 1
Проблема с инвертором HY02d223B нет питания на шпиндель.
Добавлено: 26 сен 2018, 08:49
deopsis
Инвертор абсолютно новый китайский.
Настроен правильно для шпинделя 2.2 квт
После старта на клеммах шпинделя все по нулям. Что можно проверить? Куда копать? Отдать на ремонт возможности нет, только делать самому.
Последовательность моих действий:
1. Соединил все контакты как показано на схеме а именно пины uvw соответствуют пинам 123 на штекере
2. Запустил инвертор
3. Запрограммировал как надо в соответствии с инструкциями
4. Запуск по умолчанию оставил с кнопки RUN
5. Запустил - шпиндель не заработал
6. Прозвонил кабель - обрывов и замыканий нет
7. Протестировал тестером работающий инветор, выяснил что на клеммах uvw питание 170 вольт как ты их не миксуй
8. Замерил тестером пины на проблемном инверторе ( предварительно включив его частота показывается) тестер показал нули. и при сбросе на заводские тоже нули показывает
Re: Проблема с инвертором HY02d223B нет питания на шпиндель.
Добавлено: 26 сен 2018, 09:19
NikolayUa24
Покажи фото, что как и куда подключал. И настройки.
Добавлено: 26 сен 2018, 10:17
deopsis
NikolayUa24 писал(а):Покажи фото, что как и куда подключал. И настройки.
Замерял клеммы uvw вольтметром, все по нулям, при включении кнопкой run частота отображается, а напряжение не подается
Добавлено: 26 сен 2018, 10:53
NikolayUa24
Тут шаманов и ясновидящих нету.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)настройки 100-400гц, 6000-24000об/мин. HuanyangVFD
PD000 - 0-заблокировать меню,1-разблокировать.
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD008 - 220 (максимальное напряжение)
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 100 (нижний предел частоты)
PD142 - 8 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе, у разных шпинделей -разный)
PD143 - 2 (кол-во полюсов шпинделя)
PD144 - 3000
Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2
PD144 - 3000
PD041 - установка несущей частоты ШИМ (Так вот, заводская настройка у греющегося - 10(!)
У холодного - 3. Помехи ушли, и нагрев тоже.)
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD080 - 0
Дополнительные настройки:
PD014 - 20 (ускорение в секундах)
PD015 - 20 (торможение в секундах)
PD023 - 0-нет 1-да реверс.
Pd025, задающий режим старта: 0 - стартуем сразу с частоты заданной в Pd003, либо 1 - плавно приходим к ней.
PD026 - 1 торможение по PD015, "0" торможение по инерции)
RS485 управление.
В самом инверторе изменяем значения ячеек
PD001=2
PD002=2
PD163=1 тут мы прописываем адрес инвертору.Важно чтобы в настройках Мач3 был
прописан именно такой же адрес. Адрес может изменятся в диапазоне 1...250.
PD164=1 (установлена стандартная скорость обмена с com портом 9600)
PD165=3
Добавлено: 26 сен 2018, 11:18
deopsis
NikolayUa24 писал(а):Тут шаманов и ясновидящих нету.
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD009 - 15
PD010 - 7
PD144 - 3000
PD143 - 2
PD144 - 3000
PD002 - 1
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD080 - 0
RS485 управление.
PD001=2
PD002=2
PD165=3
все настройки соответствуют. ДАже если бы были неправильные, все равно питание бы подавалось. А его нет в принципе.
Добавлено: 26 сен 2018, 11:56
deopsis
Ну хоть один шаман есть?
Добавлено: 26 сен 2018, 13:29
Выведи на экран напряжение на моторе. Если оно есть на экране, значит проц ШИМ на ключи подает, т.е. напруга должна быть.
Дальше мерять напряжение звена DC, смотреть приходит ли сигнал да драйверы и что после них. В общем лезть во внутрь.
Добавлено: 27 сен 2018, 08:09
deopsis
N1X писал(а):Выведи на экран напряжение на моторе. Если оно есть на экране, значит проц ШИМ на ключи подает, т.е. напруга должна быть.
Спасибо, буду ковырять
Добавлено: 16 фев 2022, 03:11
radlif
Как решили проблему?)
Знаю что уже 4 года прошло.
