Как настроить вкл шпинделя и помпы в Матч и на инверторе
Добавлено: 19 сен 2018, 17:19
Олег 1111
Д.день. подскажите где и как настроить включение шпинделя и помпы одновременно с пуском в Матч 3. Фото инвертора и платы коммутации прилагаю.
Re: Как настроить вкл шпинделя и помпы в Матч и на инверторе
Добавлено: 19 сен 2018, 17:38
hmnijp
помпу подключайте на реле инвертора, в описании в табличке найдите параметр отвечающий за реле, по умолчанию он стоит на срабатывание при ошибке - поменяйте на включении при run.
а инвертор подключите через переходник usb-rs485 и плагин хуаянг rs-485 для мач3,
Добавлено: 19 сен 2018, 21:58
remenikomer
Тоже стоит подобный вопрос.
hmnijp писал(а):по умолчанию он стоит на срабатывание при ошибке - поменяйте на включении при run.
Что имелось в виду под этим?
Еще такой вопрос: в маче в настройках пинов есть выход для помпы. Как этот выход (строчку в маче) настраивать нужно?
Добавлено: 19 сен 2018, 22:19
Enot_1
Олег 1111 писал(а):как настроить включение шпинделя и помпы одновременно с пуском в Матч 3
От реле платы. Подключаем выходы от реле платы к соответсвующим контактам частотника . Шпиндель будет запускаться из Мача(настраивается частотник на внешнее включение и настаиваем сам мач на управление этим пином этого рэле.)
У меня работает такая система, через рэле платы подключено еще одно, внешнее рэле с катушкой 12V с несколькими группами номально разомкнутых контактов на 220V. Одна пара контактов замыкает(включает частотник), через другую пару запитана розетка, в которую включается помпа и другое оборудование, которое включается совместно с частотником.
Добавлено: 22 сен 2018, 04:53
Олег 1111
Так то дело ясное, но для меня все еще темное. Эх,мне б схематический ответ...С указанием пинов, номеров строк и контактов. А про вот это "usb-rs485 и плагин хуаянг rs-485" вообще не в курсе... Спасибо за помощь, кто откликнулся. Умнею на глазах))
