С этого у нужно было начинать.hmnijp писал(а):так и есть
Увидел фото и не могу вспомнить где это уже видел. Смотрел на ютубе про организацию литейных заводов, вот там этот изврат и был. Стоит специальный фрезерный только для того чтобы верх образца сдирать. И похоже все сделано так чтобы с клиента деньги по больше сдирать
Какие требования к шероховатости поверхности?hmnijp писал(а):это всё же настольный станок.
У меня стиралка работает лет 15 на одном движке. Стиралки возможно работают дольше в день, чем будет работать этот станок. Это если фрезерный и целую смену без остановки, двиг быстро сдохнет. Здесь же принесли образец, на минуту включил, фрезернул. Двиг больше будет простаивать чем работать. Это если хочется по дешевле.
А так бы взял 1,5квт двиг, если необходимо усилил передней подшипник приделав к мотору стальной фланец с подшипами и прям на вал придел торцевую фрезу. И без всяких частотников подключил двиг к 380.
