Не понятная работа шпинделя на 1,5 кВт Помогите.)
Добавлено: 26 май 2018, 11:29
Шпиндель начинает шуметь но сам не запускается...Только от руки https://www.youtube.com/watch?v=2P9g7sgYmIs
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Да правильно...Smlua писал(а):а подключен правильно?
При обрыве фазы частотник уйдёт в ошибку.Лодочник писал(а):Крутани в другую сторону, запустится? Тогда обрыв тдной фазы.
Пустил в обратную сторону... Так же не запустился,пришлось рукой помогать...nickoass писал(а):При обрыве фазы частотник уйдёт в ошибку.Лодочник писал(а):Крутани в другую сторону, запустится? Тогда обрыв тдной фазы.
Не это имел в виду. Ничего не меняй, включай, как обычно, только крутни в обратную сторону.argaev75 писал(а): Пустил в обратную сторону... Так же не запустился,пришлось рукой помогать...
Не обязательно.nickoass писал(а): При обрыве фазы частотник уйдёт в ошибку.
Частотник Новый,пришел вместе со шпинделем, Ток проверил 7А. На шпиндели 8А нарисовано...Smlua писал(а):Для исключения спрошу, а частотник подходит? Настройки поменяли? Ему буд-то тока не хватает для пуска. Время разгона уменьшить/ увеличить. При таком раскладе и фрезеровать он не будет нормально.
143 самое интересное, На Шпиндели стоит 8 ампер а на чистотники стоит 7 ампер....какое значение ставить?) Чистотник вместе со шпинделем пришел..Евжений писал(а):Вот чужие труды по минимальной настройке такого частотника. Естественно вслепую переставлять цифры из неё нельзя. Лучше бы всё сбросить и заново вбить настройки.
№ параметра Наименование параметра Значение параметра
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
006 Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение 8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
Обратите внимание, устанавливать параметры инвертера строго в указанной последовательности.
Всего в инструкции по настройке 183 параметра, при желании можете настроить их все, но даже при этих настройках шпиндель будет нормально работать.
После программирования инвертера, отключаем его от сети и подключаем шпиндель к инвертеру через клеммы U, V, W (Рисунок 5)
Количество полюсов, 2 надо ставить. По умолчанию 4.argaev75 писал(а):143 самое интересное
На шильдике шпинделя 8А, и в частотник в параметры 8А. В чём вопрос? Или на шильдике частотника 7А максимальный ток?argaev75 писал(а):На Шпиндели стоит 8 ампер а на чистотники стоит 7 ампер....какое значение ставить?)
Спасибо...Вы были правы....2 пин отошел, и получается вся проблема была в нем.)Лодочник писал(а):Не это имел в виду. Ничего не меняй, включай, как обычно, только крутни в обратную сторону.argaev75 писал(а): Пустил в обратную сторону... Так же не запустился,пришлось рукой помогать...
Хорошо, Завтра поставлю,спасибо.)Smlua писал(а):промежуточная частота 200 промежуточное напряжение 156 поставьте - будет в пользу
Этот параметр не влияет на вращение, он влияет на отображение оборотов на индикаторе.Евжений писал(а):Количество полюсов, 2 надо ставить. По умолчанию 4.
