выбираю шпиндель, первый в жизни. Хочу взять 2,2кВт водяной. Вопрос по цанге. Везде ER20. Читал, что лучше ER11-13.
Работа планируется по дереву, пластику, иногда мягкие металлы (дюраль. латунь).
Какой размер брать под это? Или все равно, можно любую цангу данного типа (ER20) поставить под нужную фрезу и все?
Под какую цангу взять шпиндель?
- Настоящее имя: Алекс
- Сергей Саныч
Re: Под какую цангу взять шпиндель?
Масса фрез по дереву имеет хвостовик 8мм. А ER11 - стандартно максимум 7.remenikomer писал(а): Везде ER20. Читал, что лучше ER11-13.
Да. В крайнем случае - есть переходники.remenikomer писал(а):можно любую цангу данного типа (ER20) поставить под нужную фрезу и все?
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
ER20 перекрывает от 1 мм до 13 мм с шагом 0.5 мм + дюймовые в том же диапазоне.
- Настоящее имя: Vitaliy
Более важно то что у ER20 толще вал. И если будут заезды в "мясо", то вероятность того что вал не согнется намного выше. Ну и диапазон зажатия 1-13мм.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
1конечно ER20
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
