огромная просьба помочь со станком!!
- Новичок
Re: огромная просьба помочь со станком!!
aftaev,
наверное, не туда посмотрели. Там точно не ШД стоит, я был бы рад, если б такой дешевый движок был))
фотки прилагаю
насчет оборотов - на шильдике двига указано 3тыс об/мин
фотки прилагаю
- Зачётный участник
Это серва на 400ватт. Обычно на сервах есть экранчик который показывает ошибку, по которой можно определить что с сервой случилось.
Зная модель сервы можно нати на нее мануал, посмотреть код ошибки. По мануалу поять как серва управляется, если -+10в то теоретически можно воткнуть туда почти любую серву. Цены примерно такие http://directlot.ru/products.php?group= ... 00&ot=&do= и здесь на форуме поискать в продажах.
- Новичок
не, там не стандартный серводрайв с дисплеем, о котором вы говорите.
там частотник, без кнопок и дисплеев каких-либо, к нему подсоединяется двиг без энкодера
Разбирайтесь как управляется со стороны "логики".
Смотрите даташит на двигатель и его управление итп.
Идея - подобрать аналог какой-то более или менее бюджетный.
Но всё это - риски что не взлетит...
- Новичок
Да, я понимаю, что попытки "скрестить" оригинальные элементы и неоригинальные могут дурно кончиться, да и с финансовой точки зрения сомнительная затея. Поэтому я от них отказался.SVP писал(а):Разбирайтесь как управляется со стороны "логики".
Думал, купить новый частотник и заставить его крутить новый же серводвиг, и чтобы вся эта система независимо от станка вращала камни в нем, но вчера пошарил в инете и понял, что так не делается, нужен серводрайв (а не частотник) для двига и контроллер, а это опять-таки конские деньги выходят)
Буду, наверное, пытаться восстановить оригинальные компоненты
- Настоящее имя: Дмитрий
По-моему стоит разобраться, как этот сервопривод-"частотник" управляется. И подобрать аналог по мощности и габаритам не так сложно. Судя по фото фланец 80 мм, вал может быть 12-14 мм. Найти 400Вт комплект драйвер - мотор вполне реально за 15 т.р.
Восстановить оригинальные сложнее (и может быть дороже) гораздо окажется, если вообще найдете того, кто возмется за это.
- Новичок
драйвер+мотор - это ведь не все, как я представляю, туда ж и контроллер нужно ставить для автономного запуска? напрямую к станку разве можно драйвер подключить? а если и можно, то гарантии наверно никто не даст, что не сгорит все нафиг))Lunatic писал(а):По-моему стоит разобраться, как этот сервопривод-"частотник" управляется. И подобрать аналог по мощности и габаритам не так сложно. Судя по фото фланец 80 мм, вал может быть 12-14 мм. Найти 400Вт комплект драйвер - мотор вполне реально за 15 т.р.
Контроллер выдает задание в драйвер.
Часто по стандартному "протоколу". Надо выяснить по какому, после этого искать замену.
С точки зрения контроллера, если он (к примеру) выдает задание 0-10V и принимает фидбек в виде импульсов с энкодера по ХХХ за оборот, определить какой там двигатель итп он не в состоянии. Те. заменив комплект драйвер+мотор вы его вполне "обманете".
Что вообще этот двигатель делал ? Какие части куда и как перемещал ?
Там может вообще обратной связи нету, или она "по микрикам" ?
Там может несерво подойдет, а любой мотор... типа динамо сливен.
Чё он делает ?
Чё он делает ?
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Так вы же хотите отдельно управлять. Эти ваши новые мотор+драйвер вообще отдельно будут работать. Сеть 220В общая, и всё. Или я чего не понял? Включаться будет от общего рубильника/пускателя со станком. Команда на запуск - кнопка с двумя проводочками к драйверу. Обороты - резистор 0-10 В.wraith писал(а):драйвер+мотор - это ведь не все, как я представляю, туда ж и контроллер нужно ставить для автономного запуска? напрямую к станку разве можно драйвер подключить? а если и можно, то гарантии наверно никто не даст, что не сгорит все нафиг))
Если отдельно - нафига недешевую серву ?
Может чего попроще взять.... что крутится от резистора...
- Новичок
двиг вращает и останавливает камни для обточки по команде от станка, вращение камней при этом происходит вокруг своей оси, по другим осям они не перемещаются и так как энкодера на двиге нет, то я предполагаю, что и обратная связь отсутствует.SVP писал(а):Контроллер выдает задание в драйвер.
Чё он делает ?
что касается любых моторов, то насколько я понимаю такую мощность при небольших размерах выдают лишь серваки (хотя могу и ошибаться так как тему курю недавно), плюс на них вал подходящего диаметра для оригинального шкифа, т.е. используя сервак можно избежать серьезных конструктивных изменений в станке.
по сути мне нужно лишь, чтоб камни крутились с постоянной частотой оборотов.
это я наверно чего-то еще не понимаю...звонил в одну контору, которая продает комплектующие для станков, и мне там ответили, что нужен драйвер+двиг+контроллер .Евжений писал(а):
если вы говорите, что контроллер никакой не нужен, а просто к драйверу подключается кнопка, то это конечно здорово упрощает задачу..получается, нажал на кнопку и камни закрутились, нажал еще раз - они остановились, верно представляю?
- Настоящее имя: Mikhail
частотник должен справится с задачей. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=10230
Большинство серводвигателей вполне в состоянии так работать, т.е. сервопак+серводвигатель+кнопки и прочая обвязка и он крутится.wraith писал(а):.получается, нажал на кнопку и камни закрутились, нажал еще раз - они остановились, верно представляю?
Если денег с достатком - выбирайте по размеру, если нет - смотрите всякие от швейных машинок итп, и переделывайте крепления.
- Зачётный участник
Этот скорее всего подойдет http://directlot.ru/lot.php?id=49586wraith писал(а):а это опять-таки конские деньги выходят)
Контроллер выдает "стандартный" сигнал управления. Скорее всего это +-10в. Контроллер не видит что к нему подключили или 100ватт драйв с мотором или 100квт. Контроллер выдает задание. Например 10В это максимальные обороты. 0вольт = стоять, -10в крутиться в обратку.wraith писал(а):драйвер+мотор - это ведь не все, как я представляю, туда ж и контроллер нужно ставить для автономного запуска?
Нужно искать мануал на родной серводрайв и по нему определить что за сигналы он понимает.
Да не будет никакой связи с контроллером. Оператор отдельно будет включать этот двигатель и сам будет регулировать обороты.
- Настоящее имя: Геннадий
Наверно подойдут двигатель и драйвер от швейной машинки
подобрать по мощности и диаметру вала
стоит достаточно дешево и можно купить в России (если по мощности подберешь)
вот ссылка для примера двигатели достаточно мощные
https://world.taobao.com/item/364029954 ... 0.0.uydzvp
датчик положения как на фото
покупать не надо , работает и без него
скорость регулируется педалью (в ней стоит датчик магнитный и перекрывает его магнит )
педаль можно переделать в крутилку
можно скорость и направление менять кнопками в блоке управления
- Новичок
интересный вариант...действительно ли двигатель такого рода сможет справиться с задачей? скажем, если я поставлю двиг на 500 Вт, будет ли он вращать камни достаточно энергично, чтоб обработка линзы не затягивалась до вечера следующего дня?)gendos писал(а):Наверно подойдут двигатель и драйвер от швейной машинки
стоят они и правда недорого..
