Помогите разобраться с частотником. Медленно разгоняется
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Ситуация следующая:
на холодную очень медленно разгоняется. И это не зависит от настроек.
Вот видео его работы:
https://www.youtube.com/watch?v=8jy072jLWc4
И что самое интересное, купили товарищу такой же, сначала он работал нормально, а потом появились те же проблемы.
Сброс настроек делал - не помогло.
Буду благодарен за помощь....
Ситуация следующая:
- MX_Master
Re: Помогите разобраться с частотником. Медленно разгоняется
В этих частотниках слабое место - сама крутилка.
- Новичок
При управлении по протоколу rs485 та же проблема. Так что дело не в крутилке.MX_Master писал(а):В этих частотниках слабое место - сама крутилка.
- inFamous
значит 100% настройки. Я бы еще для уверенности проверил по 0-10В как оно разгоняется.Fusion писал(а):При управлении по протоколу rs485 та же проблема. Так что дело не в крутилке.MX_Master писал(а):В этих частотниках слабое место - сама крутилка.
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
вероятные причины (частотник Hyries, правильно?)
1. не получился сброс. Попробуйте сделать точь-в-точь, как написано в инструкции, у меня с первого раза не получилось. Для проверки сброса - выставьте заведомо ложный параметр и проверьте, сбросился ли он на заводские.
2. введите ВСЕ параметры Accel-Decel по единичке, их там несколько, Вы показываете только 14-15. Посмотрите изменения (я к тому, что вероятно алгоритм работы нечаянно выставили - сразу заметите отличия))
- Новичок
Нет, причины явно не в параметрах. Иначе как объяснить, что в один и тот же день у частотника скорость разгона сама меняется. И зависит от того работал он ранее, или нет. То есть на холодную очень долго, когда немного поработает - быстрее, но не там как выставлено.
И еще вспомнил, иногда мигает надпись AoA во время разгона. Иногда не стартует и выбивает ошибку E.ou.5.
- Настоящее имя: Arkadiy
1. Без подключенного мотора - как работает частотник?
2. Параметры шпинделя в этом случае нужно обязательно указывать.
3. Изменяемые настройки после сброса тоже не плохо указать.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
ограничение тока стоит какое?
Не общий ампераж, а при разгоне.
И напряжение в розетке померьте. Когда нормально крутится и медленно.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- MX_Master
В дополнение можно правильно заземлить частотник со шпинделем, если это не сделано.
- Новичок
1. А его можно запускать без мотора? Ошибки не будет?Enot_1 писал(а):1. Без подключенного мотора - как работает частотник?
2. Шпиндель 2.2 кВт, воздушное охлаждение. Позже смогу кинуть фото шильдика
3. Настраивал по этой ссылке: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2046
- Новичок
С напряжением проблем не должно быть, у меня станок запитан через бесперебойник двойного преобразования, то есть он сам формирует синусоиду.ScrewDriver писал(а):ограничение тока стоит какое?
А какой параметр отвечает за ограничение тока на момент старта?
- Новичок
А вот здесь подробнее, плиз. Как правильно всё это заземлить?MX_Master писал(а):В дополнение можно правильно заземлить частотник со шпинделем, если это не сделано.
Земля есть.
- Новичок
Почитал инструкцию. На сколько я понял, то за это отвечает параметр PD033:ScrewDriver писал(а):ограничение тока стоит какое?
PD033 Current Level for Frequency Track
Set Range:0—200% Unit:1% Factory Setting:150
When the inverter is tracing the frequency this set value is taken as the level for output current.
When the output current is higher than this level the inverter will decrease the frequency to restore
the current below the level and then it will execute the frequency track again.
То есть его можно попробовать поставить на максимум (200) и посмотреть на результат. Так?
И еще вспомнил один момент. Когда я выключал ИБП, то все потребители выключались кроме частотника. Такое впечатление, что он откуда-то все равно брал питание... Может от земли как-то питался? Но вопрос, где он брал фазу остается открытым....
Могли китайцы напутать что-то с подключением внутри?
Зачем плодить вопросы за вопросами?
2. Напряжение на корпусе шпинделя какое?
3. Параметр pd003 - пропишите 100 или 130.
http://inventproject.info/blog/huanyang ... l-eng-ocr/
1.Без мотора - можно.Fusion писал(а):1. А его можно запускать без мотора? Ошибки не будет?
- Новичок
1. Ок. Попробую. Я так понимаю, что он должен выйти на заданную частоту за заданное время.Enot_1 писал(а):Зачем плодить вопросы за вопросами?1.Без мотора - можно.Fusion писал(а):1. А его можно запускать без мотора? Ошибки не будет?
2. Посмотрю и отпишусь
3. Стоит 130
- MX_Master
Внутри частотника огромные ёмкости на входе. Секунд на 5 хватает после полного отключения питания. Так что всё с этим в порядке.Fusion писал(а):И еще вспомнил один момент. Когда я выключал ИБП, то все потребители выключались кроме частотника. Такое впечатление, что он откуда-то все равно брал питание... Может от земли как-то питался? Но вопрос, где он брал фазу остается открытым....
В шкафу должна быть общая колодка. Она должна быть заземлена. К ней подключить клемму заземления частотника, экран кабеля, идущий к шпинделю, и сам корпус шпинделя. Это, канеш, может и не поможет в вашей проблеме, но это сделает подключение ближе к правде (:Fusion писал(а):А вот здесь подробнее, плиз. Как правильно всё это заземлить?
Земля есть.
- ScrewDriver
Вот ваш ибп и не вытягивает ток в режиме старта.
Подключите без него и погоняйте.
Напряжение на входе померьте.
Плюс если токовый шунт в пч по входу, то он там с ума сходит от гармоник
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Новичок
ИБП вытягивает. Он на 3000ВА. И к тому же у товарища такое же поведение частотника без всякого ИБП.ScrewDriver писал(а):Вот ваш ибп и не вытягивает ток в режиме старта.
- Новичок
Фото шильдика шпинделя:
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Самый лучший способ закопать их обоих на 2 метра в землю.Fusion писал(а):А вот здесь подробнее, плиз. Как правильно всё это заземлить?
Земля есть.
Ну или согласно докам на частотник.
