прочистить рубашку шпинделя
Как сделать сабж? Подзабилась всякой шляпой, стружкой. Может туда средства для прочистки труб шугануть и потом промыть и продуть компрессором?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: прочистить рубашку шпинделя
Погоняйте вместо охлаждайки кока-колу. Всю гадость съест
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Пробку из опилок в рубахе охлаждения можно пробить насосом высокого давления.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Во всяких хозмагах есть ортофосфорная кислота,типа средство от ржавчины.чистит черный налет влёт.
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
Подробнее, чем именно забилась? Какой материал рубашки? От этого зависит чем чиститьБармалей писал(а):Подзабилась всякой шляпой, стружкой.
В инструкции не рекомендуют продувать охлаждение из компрессора, якобы жидкость может попасть внутрь.
стружка от модельного пластика и деревянная.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
а что ,если вакуумом со входа и потом с выхода ?
вакуум это хорошо, но как быть с отложениями, которые сузили канал, но не выдуваются вакуумом?
ну тады разборка)) ,резец шнейдера ,все прелестные слова родной речи.,ну а что делать
дык вытравить чем-нибудь, об чем и вопрос.
ps что такое резец шнейдера?
нужно было слово "шнейдера" взять в кавычки У нас так отрезные называют .
модельный пластик как вытравить ума не приложу
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Я к в гости из своей темы... после облома штуцера увидел состояние канала... хочу тоже почистить.. Реально "пепси" или "колокольчик" помогают? Не сгубит ли ортофосфорная какие-нибудь там прокладки? Какая технлогия чистки? Залить и дать отстоятся или запустить в циркуляцию пяток литров пепси на пару суток?
Предыщущий владелец использовал смесь воды и незамерзайки жёлтой... Жижу эту я вылил, буду делать СО с ВАЗовским радиатором печки и бензонасосом от приоры..
- donvictorio
А,так ваще просто,залить этилацетат (ацетон) внутрь,подождать и дунуть компрессором хорошенько. Ничего никуда там внутри не просочится, где-то видел цифру в 10 бар в охлаждающей рубашке максимум. Выход,во избежание,вывести на улицу,ибо говнище будет лупить фонтаном.Бармалей писал(а):стружка от модельного пластика и деревянная.
- frezeryga
- Почётный участник
А как вы
Умудряетесь стружку в каналы охлаждения засунуть?
- N1X
Вот и я пытаюсь осознать, наверное о воздушнике речь? Тогда еще понятно )
- Сергей Саныч
Не надо.iMaks-RS писал(а):и бензонасосом от приоры
- Сергей Саныч
Если система охлаждения на основе ведра без крышки - элементарно.frezeryga писал(а):А как вы
Осознание пагубности такого решения приходит позже.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
У меня система замкнутая, антифриз по кругу через радиатор гоняется.
Со стружкой проблем нет (я надеюсь), но почему то падает уровень антифриза в расширительном бачке. Система герметична, протечек нет. С воздухом тоже нигде не контактирует, испаряться антифризу некуда. А он тем не менее уходит...
она и под крышку лезет без проблем. герметично надо делать.Сергей Саныч писал(а):Если система охлаждения на основе ведра без крышки - элементарно.frezeryga писал(а):А как вы
