Какой двигатель и драйвер выбрать?
- Опытный
Всем привет, собираю фрезерный станок на зубчатой рейке и имеется ряд вопросов, знаю что на зубчатой реке присутствует небольшой резонанс и я его хочу свести к минимуму
1. Есть ли смысл использовать серводвигатель вместо шагового для уменьшения резонанса (дрожания станка)?
2. Если ставить серводвигатель, обязательно ли использовать редуктор?
3. Что улчше выбрать гибридный шаговый двигатель с энкодером или серводвигатель?в чем будет их разница?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Какой двигатель и драйвер выбрать?
серва + редуктор, можно и планетарный
Если станина будет массивной, то можно и шаговики, но дрожать по-маленьку все равно будет.
Если шаговик, то лучше с фланцем поменьше. 57мм дрожит намного меньше, чем 86мм.
- Опытный
MX_Master писал(а):серва + редуктор, можно и планетарный
а вот какой редуктор был бы лучше планетарка или ременной?судя по всем на ременном меньше будет вибраций...........
шаговик больше дрожит чем серва?
- Опытный
и если обычный шаговик с редуктором, например ременны, он не даст результата?плавности не будет?
- Настоящее имя: Николай
У меня движки FL86STH80-5504A, драйвер AM882, шаг 1/32, Mach3, рейка М1, шестерня 23 зуба,редуктор 1.67 ширина ремня 20мм, вес портала +-70 кг все тихо и ничего не дребезжит. Гибридный шаговый двигатель у него Caponi тоже всеЦеретели писал(а):и если обычный шаговик с редуктором, например ременны, он не даст результата?плавности не будет?
- Опытный
NikolayUa24 писал(а):У меня движки FL86STH80-5504A, драйвер AM882, шаг 1/32, Mach3, рейка М1, шестерня 23 зуба,редуктор 1.67 ширина ремня 20мм, вес портала +-70 кг все тихо и ничего не дребезжит. Гибридный шаговый двигатель у него Caponi тоже всеЦеретели писал(а):и если обычный шаговик с редуктором, например ременны, он не даст результата?плавности не будет?
интересно, аможно фото\видео станка, редуктора?
Церетели писал(а):NikolayUa24 писал(а):У меня движки FL86STH80-5504A, драйвер AM882, шаг 1/32, Mach3, рейка М1, шестерня 23 зуба,редуктор 1.67 ширина ремня 20мм, вес портала +-70 кг все тихо и ничего не дребезжит. Гибридный шаговый двигатель у него Caponi тоже всеЦеретели писал(а):и если обычный шаговик с редуктором, например ременны, он не даст результата?плавности не будет?
- MX_Master
Мелкий 86-й и драйвер хороший. Ремень тоже помогает.
Но тише сервы, только руками крутить (:
5.5А 0.42ом 3.5мГн 46кг.см ремни с кордом натянул сколько смог.MX_Master писал(а):Мелкий 86-й и драйвер хороший. Ремень тоже помогает.
- Опытный
Вы конечно извините, ну очень большие сомнения что все идет плавно и все идеально.........
Вы можете снять видео холостого перемещения портала, и на портал поставить ну скажем стакан с водой.......
Я более чем уверен что будут резонансы
- MX_Master
У меня 86-е длиной 118мм, 85 кг.см и хреновый драйвер (: ну и как попало все сделано.NikolayUa24 писал(а):5.5А 0.42ом 3.5мГн 46кг.см ремни с кордом натянул сколько смог.MX_Master писал(а):Мелкий 86-й и драйвер хороший. Ремень тоже помогает.
Единственный способ на легких порталах убрать дрожь - не крепить движки жестко к конструкции. Например, использовать ременной редуктор, как у тебя. Там больше всего дрожит пластина с мотором, которая соединена тонкими фтулками с другой пластиной. На этих тонких фтулках вибрации теряются. Через ремень вибрации тоже теряются. А резонансы сглаживает хороший драйвер.
- Новичок
- Настоящее имя: Бентковский Вадим Валериевич
Всем добрый день. Есть вопрос к форумчанам подбираю привод для осей XYZ для фрезерного станка. рабочее поле станка 2х3м вес портала планируется около 100 кг, работы будут проводится по дереву, пластику и немного по металлу (алюминий).
Вопрос вот в чем немогу определится с приводом. Пока думаю между
https://aliexpress.ru/item/33004956280. ... LpAhV&mp=1
https://aliexpress.ru/item/33041367307. ... 63e4BN0WR9
https://aliexpress.ru/item/32844239563. ... 17f5YiV7Xn
Или может что другое посоветуете?
