Не вращается шпиндель
AVish
Сообщение AVish »
Приобрел новый станок из Китая. Собрал, запустил. Не успел разобраться что как управляется, как станок перестал работать. Два дня поиска вывели на короткое замыкание в jp-1635a по четвертой оси. Снял блочек. Станок заработал по трем осям. Но появилась другая проблема - перестал крутиться шпиндель. Напряжение на него подается. Инвертор показывает рост оборотов, а реально он просто стоит и гудит. Думаю что по собственной глупости и по незнанию влез в программу инвертора или контроллера и что то сбил. Скачал мануалы, но работа с ними не дала результатов. Ощущение что шпиндель стоит на тормозе. При отключении он вращется рукой свободно. Может кто может что подсказать. В этом деле я новичек и пока просто тыкаюсь не все понимая.
Станок: инвертор D100S2R2 контроллер SMC4-4-16A16B.
IMG_20180120_130140.jpg (3071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129988&sid=e32ec3b163f21bb2bef340ff74946a32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
AVish
Re: Не вращается шпиндель
Сообщение AVish »
Проблема решена, если можно, админу, удалите эту тему.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
А описать проблему, чтобы другие поменьше мучились, не? Или всё очень банально? Если не сложно.
