Помогите подобрать шаговые двигатели.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Владимирович
Всем привет.
Занимаюсь восстановлением и модернизацией фрезерного по дереву с рабочим полем 2200х1650мм.
Предположительно будет плазма.
С механикой уже практически закончил, предстоит покупка приводов и электроники.
Вкратце о станке: оси X и Y - редуктора 5:1, рейки М1, шестерни z-23, ось Z - ременной редуктор 2:1 + ШВП.
На станке стояли болгарские постоянники DYNAMO SLIVEN 1,5 Нм, 1400 об/мин(ось XиY), 0,3Нм, 1400 об/мин - ось Z.
Вместо них хочу поставить шаговые двигатели с крутящим моментом -8.5Нм(ось XиY, редукторы 5:1 остаются), 4,5Нм - ось Z.
Теперь вопрос: будет ли портал (вес 120 Кг) нормально работать со скоростью до 12 м/мин. при условии, что при номинальных оборотах ШД 300об/мин скорость перемещения портала (по моим подсчетам) составит чуть более 4000 мм/мин.
Последний раз редактировалось Дмитрий11 18 янв 2018, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Re: Помогите подобрать шаговые двигатели.
Внешний вид станка
- Новичок
Вечер добрый. Сегодня общался с продавцами комплектующих: предлагают приобрести гибридные шаговые двигатели с энкодером. На ось Х и У 6,2Нм,на ось Z - 3,5Нм. Говорят, что двигатели будут нормально работать при высоких оборотах,при этом двигатель 6,2Нм на 1000 об\мин будет выдавать 2Нм. Т.е. имея 2Нм и редуктор 5:1 на выходе у меня будет 10Нм х 2(без учета потерь), что достаточно для уверенной работы портала весом 120 кг.
Хочется услышать мнение специалистов, т.к. собственного опыта в постройке станков с ЧПУ - нет.
- Сергей Саныч
Может, лучше современные сервоприводы поставить?
- Новичок
Думал об этом, но бюджет ограничен.
- Настоящее имя: Николай
Коэффициент трансформации = 20/(m*Z), где m модуль, а Z количество зубьев. Если m - 1, Z - 23, то 20/23=0,87. Значит усилие на портале будет 62*5*0,87=269,7кгДмитрий11 писал(а): Говорят, что двигатели будут нормально работать при высоких оборотах,при этом двигатель 6,2Нм на 1000 об\мин будет выдавать 2Нм. Т.е. имея 2Нм и редуктор 5:1 на выходе у меня будет 10Нм х 2(без учета потерь), что достаточно для уверенной работы портала весом 120 кг.
Автор статьи aliwt.
или посмотреть в сторону гибридов Драйвер LEADSHINE CL86 + гибридный мотор 86CME85, 8.5Н.м и редуктор можно поставить поменьше 2:1Сергей Саныч писал(а):Может, лучше современные сервоприводы поставить?
- Новичок
Добрый день. Спасибо за ответы и рекомендации.
Сам склоняюсь к покупке гибридных двигателей. Редукторы с передаточным отношением 5:1 уже полностью восстановлены менять их или выбрасывать не хочется. Вот например фото редуктора на оси У.
Основной вопрос как будут вести себя гибридные ШД на больших оборотах, например 900 об/мин? По моим подсчётам именно такие обороты нужны для скорости перемещения моего портала 12 м/мин. Так же не понятно на 100 '% хватил ли мощности гибридного двигателя 8,5 Нм на 900 об/мин перемещать мой портал? Продавцы обещают дать ответ от производителя, но я сомневаюсь в их объективности .
- Сергей Саныч
"Гибридные" (точнее, сервошаговые) ШД на больших оборотах ведут себя так же, как обычные, то есть момент у них падает. Насколько - это считать надо.
Основные преимущества таких ШД перед обычными - более точное позиционирование, особенно под нагрузкой и меньшее потребление. Плюс своевременное обнаружение срыва шагов из-за перегрузки.
- Новичок
Вот что пишет поставщик:
"Добрый день!
Что касается работы гибридного шагового двигателя на скоростях до 1000 об / мин.
Например, берем модель на 6.2 Nm:86ВНН114-450Р-40МР
Производитель говорит, что на 700 об / мин будет 3.0 Nm, а на 1000 об / мин будет 2.3 Nm.
Двигатель может работать и на более высоких скоростях, вплоть до 3000 об / мин, подшипники также будут в норме. Единственный нюанс - это нагрузка на вал двигателя, если она вырастет, тогда скорость упадет (для того, чтобы поднять момент на двигателе).
Также пообещали провести тестирование этого двигателя, чтобы получить определенную зависимость момент-скорость. Эту информацию планирую иметь в понедельник, тогда и смогу предоставлять ее вам."
Если верить производителю, то двигатель мне подходит: даже на 1000об/мин у меня будет 2,3Нм + редуктор 5:1 = около 10Нм. Смущает только - "Единственный нюанс - это нагрузка на вал двигателя, если она вырастет, тогда скорость упадет"
"Добрый день!
- Сергей Саныч
Пусть укажут, при каком напряжении питания драйвера проводились измерения. Без этого приведенные цифры не имеют смысла.Дмитрий11 писал(а):Также пообещали провести тестирование этого двигателя, чтобы получить определенную зависимость момент-скорость.
Естественно. Под нагрузкой тут именно момент нагрузки понимается. При превышении - срыв шагов и уход драйвера в ошибку.Дмитрий11 писал(а):Единственный нюанс - это нагрузка на вал двигателя, если она вырастет, тогда скорость упадет
- Новичок
Если я правильно понял - при увеличении нагрузки сверх моих расчетных 10Нм?
- Новичок
Доброе утро!
Китайцы прислали график зависимости момента кг*см (там опечатка) от оборотов. Что посоветуете? Подойдет под мои задачи? (напомню их: редуктора на осях Х и У 5:1, реечная передача М1, Z=23, вес портала ориентировочно - 100-120 кг - хочется получить скорость перемещения портала до 12 м/мин )
- Вложения
- 86BHH114-450P-40MP.pdf
- (82.01 КБ) 605 скачиваний
- Новичок
Добрый вечер.
Вот еще вариант: Шаговый двигатель 86HSE8N-BC38 с энкодером 8Нм + Драйвер HBS86H, может кто имеет опыт эксплуатации.
- Новичок
Двигатели купил, тему можно закрыть.
