Проектирую универсальный станок консольной конструкции (водорез, плазма, лазер). Ось У - 3500 мм (рабочая часть - 3000 мм), ось Х - 1700 мм. На оси У планируется использовать ШВП 3500 мм длиной, 40 мм диаметром и 40 мм шаг. Масса
Встал вопрос в определении адекватного серводвигателя для перемещения по оси У.
Программы подбора двигателя от именитых производителей предлагают от 4кВт с прямым приводом и от 1,2 кВт через редуктор.
Может есть у кого-нибудь методика подбора двигателя при вышеуказанных исходных данных?
Заранее спасибо за участие.
