греется шпиндель
греется шпиндель
привет всем . Подскажите пожалуйста Итальянский шпиньдель начал греться буквально через 15мин работы, что можно сделать или где делают шпинделя ?охлождение воздушное. Мощность 2.5 кВт
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: греется шпиндель
А как на него воздух подаешь? Какой расход в час?
- Новичок
воздух подается тупо вытежной системой, так как двигатель находится внутри кожуха . тоесть через двигатель проходит и воздух и пыль
- Nick
Сделай фото шпинделя, мне казалось, что для охлаждения в них нужно подавать воздух под давлением.
- Зачётный участник
Если частотник настроен не правильно будет греться, потом повалит волшебный синий дым
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
я знал! Ты добрый! Человека подбодрил!! думаю не спалит, раз в ошибку не выпадает, а вот шпиндель может отдать концы причем все!aftaev писал(а):Если частотник настроен не правильно будет греться, потом повалит волшебный синий дым
а по вопросу, посмотри на частотнике сколько ампер паказывает при запущеном шпинделе.
и на сколько у тебя расчитан сам шпиндель (смотри на этикетке)
