Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждением
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Re: Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждение
Сообщение MaksSavchuk »
у меня вот такое приехало, руки дойдут прикреплю благо ардуинок нано валяется на такие игрища кучка, а так пока на столе дуешь - крутится, импульсы генерит ;)
IMG_20190926_113316.jpg (6193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169426&sid=e7b601943b124d2fe3d4afa06d7bffaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
evgenymcp писал(а):У меня помпа включается по сигналу включения шпиншпинделя, хотя сам шпиндель управляется по мьдбасу. Реле частотника включено в цепь авоста и настроено на ошибку ПЧ.
У меня реле шпинделя управляет помпой. Ошибки ПЧ отслеживаются по модбасу. При использовании LPT лишних выходов и входов обычно не бывает :)
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
daemon78 писал(а):Это как это? Я же датчик не на жидкость а на шпиндель ставлю.
хм. я то как раз думал о датчике на выходящую из шпинделя ОЖ.. а температура корпуса шпинделя насколько связана с температурой подшипников? наверное как то - но как?
в игноре:
Афтаев
daemon78
Сообщение daemon78 »
VAT писал(а):хм. я то как раз думал о датчике на выходящую из шпинделя ОЖ.. а температура корпуса шпинделя насколько связана с температурой подшипников? наверное как то - но как?
Мне кажется так же, как температура жидкости связана с температурой подшипника.
Подшипник нагревает воду -> Вода нагревает корпус.
Динамику процесса (с какой скоростью распространяется температурный градиент от подшипника на ружу) не считал. Если шпиндель должен работать при 20-22 градусах, поставлю отсечку на 24 градуса в порядке эксперимента. Если вода есть в шпинделе, даже при отсутствии потока она выступит проводником тепла от подшипника на корпус.
Если воды нет, тогда жопа, но чтобы в нем не было воды, это нужно чтобы трубка вылетела и контур разомкнулся. В принципе такое возможно, и от этого спасет только датчик потока, но по мне как то маловероятно. Хотя, кто его знает.
Интересно на промышленных станках от такого страхуются как то?
Корпус шпинделя достаточно массивный, тепло нормально распространится от подшипников до датчика, расположенного снаружи, даже без воды.
daemon78 писал(а):Если шпиндель должен работать при 20-22 градусах
Это норма для прецизионных шпинделей, обычные китайские нормально и долго служат и при 30-40 градусах в воде.
В конце концов, китайские воздушники имеют практически такую же конструкцию, и там температура вообще толком не контролируется.
VAT
Сообщение VAT »
кстати подшипники есть сверху и снизу. где клеить датчик?
в игноре:
Афтаев
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Мне вся эта идея с датчиками вообще кажется абсурдной. Летом в закрытом помещении на солнце может и до 30-40 температура подниматься. Прямые солнечные лучи могут еще сильнее нагреть корпус. Я противник оставления станка без присмотра. По уму нужно датчик дыма тогда приделывать. Датчика потока достаточно. Систему охлаждения с запасом и не будет там никогда выше 40 температура. Но каждый извращается в меру своих возможностей.
daemon78
VAT писал(а):кстати подшипники есть сверху и снизу. где клеить датчик?
Между ними приделаю :)
VAT
Сообщение VAT »
а там как правило хомуты по обе стороны которые уведут тепло..
в игноре:
Афтаев
daemon78
VAT писал(а):а там как правило хомуты по обе стороны которые уведут тепло..
Так я же не синхрофазатрон собираю :)
Мне пплюс минус лапоть погоды не сделает.
А если серьезно, то размещу у нижней пары подшипников, мне там есть куда вписаться
VAT
Сообщение VAT »
ну и в итоге сами не сможете себе сказать - у меня все под контролем..
в игноре:
Афтаев
daemon78
VAT писал(а):ну и в итоге сами не сможете себе сказать - у меня все под контролем..
У меня все под контролем - смог же :)
VAT
Сообщение VAT »
так и я могу :lol:
в игноре:
Афтаев
evgenymcp
На ровном месте запел шпиндель. Проявляется на холодную, периодическое подвывание. Потом проходит. Шпиндель отработал около 50 часов в легком режиме. Связываю с наступлением холодов - бак с антифризом стоит на бетонном полу в цехе. Прикупил смазку skf лгбт2 :-) смазал верхний подшипник, до которого было легко добраться, но звук не прошел. Многие пишут что работают так годами. У кого-то проходит со временем. Есть ли смысл лезть в подшипники? Как бы хуже не сделать :-) :D
работай пока работает.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
то же самое - зимой охлаждайка холодная, начал свистеть пока не прогреется... второй год свистит...
evgenymcp
Приставил бак с антифризом к батарее и соорудил саркофаг из пенополистирола. Два дня работал с прогревом - не мурлыкал :)
VAT
Сообщение VAT »
пойдет такой шланг для шпинделя? силикон 6х8.
https://ru.aliexpress.com/item/32858462 ... b201603_52
купил в лерое 6х9 - вроде ничего ..
в игноре:
Афтаев
digiTALker
Re: Эксплуатация китайских шпинделей с жидкостным охлаждением
Сообщение digiTALker »
Не стал создавать новый топик, подниму мёртвых.
У меня зимой будет температура в помещении в районе +10. Шпиндель 2.2 китай, жидкостное. Помпа управляется инвертором. Недавно для меня стала открытием необходимость прогрева шпинделя. До 3000 оборотов помпа не активируется. решил прогревать так. Но чтобы выйти на 25-30 градусов. может уйти более часа. А как только врубится помпа, температура резко упадёт - в магистрали жидкости есть радиатор кондиционера.
Думаю надо сообразить нагрев жидкости через PID непосредственно перед входом в шпиндель. В идеале конечно надо делать какой-то термостат - для короткого и длинного круга.
Может поделится кто наработками как быстро выходить на рабочую температуру и поддерживать её с минимальными потерями?
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Наработок нет, но можно кинуть нагреватель в бак с ОЖ, радиатор закрыть тряпкой чтобы сильно не охлаждал.
Стоит учесть что циркуляцию в этом случае надо запускать чуть позже чем шпиндель иначе он будет мокрый везде (в том числе и обмотки с ротором). Для ускорения прогрева обмоток можно немного нагрузить (сделать какой-либо тормоз).
