Гибридный 3-фазный Лишайн
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Наткнулся на заманчивое предложение нашего китайского друга Славы: http://slavacnc.pulscen.biz/goods/40973 ... _leadshine
Я никогда не имел дела с сервами. Объясните, пожалуйста, что это? Недосерва или прешаговик?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- megagad
Re: Гибридный 3-фазный Лишайн
Скорее всего обычный 3-фазный шаговик с энкодером. Ничем от 2-фазного. окромя меньшего шага не отличается.
- michael-yurov
Перешаговик.ultrus писал(а):Недосерва или прешаговик?
Характеристики момента и скорости, как у шаговика.
Логика управления - что-то среднее.
Основные отличия в том, что он не пропускает шаги в принципе, даже если затормозить вал - будет упираться, повысит ток до максимума, но не сорвется и не проскочит.
Как только сможет провернуть - сразу повернется до требуемой позиции.
И в том, что он меняет ток в обмотках в зависимости от нагрузки на валу. Т.е. если нагрузка на валу не большая - снизит ток, и, соответственно, нагрев,
а если требуется большое усилие - поднимет ток выше 100%.
- Настоящее имя: Василий
У меня стоят в коробочке 3 комплекта этих перешаговиков, только 2-х фазные.. ждут своего часа))michael-yurov писал(а):Перешаговик.
Пока еще не игрался ими, нет времени, но хочется узнать, а что если ось заклинит намертво, координаты будут бежать, другие оси будут двигаться, перешаговик так и будет пыхтеть пытаясь сдвинуть заклинившую ось или через какое то время уйдет в ошибку?
- ultrus
Спасибо за разъяснение, значит я на правильном пути. Черчу станок с двумя движками на одной оси. Похоже, этот движок для меня.michael-yurov писал(а):Основные отличия в том, что он не пропускает шаги в принципе
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
уйдет в ошибку и активирует соот-щий выход. у лидшайна настраивается рассогласование, yako - строго после 90 градусов.vektor_z писал(а):другие оси будут двигаться, перешаговик так и будет пыхтеть пытаясь сдвинуть заклинившую ось или через какое то время уйдет в ошибку?
да, большей частью они как-то более предпочтительны. возни заметно меньше. но на больших обортах момент будет не намного больше. если срыв произойдет на 1000 об\мин - привод не успеет стронуть вал заново и догнать заданную позицию. а leadshine(как минимум iES) - имеет интересный эффект, проявляющийся в том, что если на вал действует постоянная нагрузка, близкая к максимальной, то привод работает в постоянном режиме "сорвался-догнал", т.е. рывками.ultrus писал(а):Спасибо за разъяснение, значит я на правильном пути. Черчу станок с двумя движками на одной оси. Похоже, этот движок для меня.
- michael-yurov
Не понял.Darxton писал(а):если срыв произойдет на 1000 об\мин - привод не успеет стронуть вал заново и догнать заданную позицию.
Т.е. все таки срыв возможен?
Что-то я не понимаю в этом мире тогда - а нафига вообще такой привод нужен?
Да. после пропуска он догоняет шаги. просто если срыв на большой скорости - то привод не успевает выровнять движение вала и догнать позицию, и за долю секунды падает в ошибку. выглядит это как срабатывание функции "stall detection"michael-yurov писал(а):Не понял.Darxton писал(а):если срыв произойдет на 1000 об\мин - привод не успеет стронуть вал заново и догнать заданную позицию.
1) для них срыв - уже скорее исключение, остальное время вал всегда ставится жестко. а для ас серво рыскание исключить нельзя никакЧто-то я не понимаю в этом мире тогда - а нафига вообще такой привод нужен?
2) он силен на малых и средних оборотах. до 600-800 об\мин.а трехфазные и побольше. стоит как влитой. крутящий момент - намного выше чем у обычного шд аналогичного размера. способен стронуть больший вес, ускорения можно значительно выше использовать.
3) ну и голова за пропуск шагов не болит. если пропустил шаг/два/десяток - если сможет, то нагонит в кратчайший срок(приводы выравнивают позицию на максимально возможной скорости, Yako если отогнуть вал градусов на 45 - ставит его обратно почти ударом), а не сможет - выдаст ошибку
- AndyBig
По мне так лучше полный останов станка по пропуску шагов А то догонит-то он догонит, но заготовка все равно уже будет испорчена, если этот пропуск повлек за собой лишнее выгрызание материала Да еще и фрезу сломает когда помчится в материале догонятьDarxton писал(а):если пропустил шаг/два/десяток - если сможет, то нагонит в кратчайший срок
- Predator
Это именно то, как ты его и обозвал! Но лучше, чем шаговик и хуже, чем серва...ultrus писал(а):Недосерва или прешаговик?
Плюсану! Пропуск несколько шагов и остановка, а лучше на паузу с выключением шпинделя, и до дальнейших разбирательств что, как и почему..AndyBig писал(а):По мне так лучше полный останов станка по пропуску шагов
Не, ну в принципе можно ему и позволить попытаться догнать десяток пропущенных шагов, но не более!
- AndyBig
Мне кажется, что основная область применения таких "перешаговиков" - позиционирование чего либо, без обработки. Подача заготовок, например, или работа в механизме автосмены инструмента.
Я, может быть, вас удивлю, но обычные AC-сервоприводы работают точно также, даже более того - с перебегом и колебаниями.AndyBig писал(а):По мне так лучше полный останов станка по пропуску шагов А то догонит-то он догонит, но заготовка все равно уже будет испорчена, если этот пропуск повлек за собой лишнее выгрызание материала Да еще и фрезу сломает когда помчится в материале догонятьDarxton писал(а):если пропустил шаг/два/десяток - если сможет, то нагонит в кратчайший срок
Вы какое допустимое рассогласование на своих сервоприводах установили?vektor_z писал(а):Плюсану! Пропуск несколько шагов и остановка, а лучше на паузу с выключением шпинделя, и до дальнейших разбирательств что, как и почему..AndyBig писал(а):По мне так лучше полный останов станка по пропуску шагов
На нормальных, рабочих скоростях так и будет. На большой скорости - разрыв будет нарастать, и сервопривод вывалится в ошибку за доли секунды.Не, ну в принципе можно ему и позволить попытаться догнать десяток пропущенных шагов, но не более!
А там цена с доставкой или отдельно надо выяснять?
- ultrus
Доставка и растаможка около 10% выходит.AVK74 писал(а):А там цена с доставкой или отдельно надо выяснять?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Настоящее имя: Александр
Попробую поднять тему!
Стоит на них обращать внимание, информации
совсем немного. Есть у кого
Реальный опыт и отзывы по их работе?
- Настоящее имя: Саша
тоже заморачиваюсь на эти двигатели... немного поспрашивал. Чеовек под ником Caponi говорит, что весч.
- Сергей Саныч
Теоретически, в отличие от обычных ШД, гибриды должны точнее отрабатывать микрошаг, в том числе под нагрузкой.
- NKS
На практике они это и делают.
- verser
Иногда шаговики пропускают свои микрошаги (помехи, срывы и т.п. ) и продолжают работать как будто ничего не случилось, без полного останова. Можно съехать на пару десяток на больших программах и не заметить (особенно, если у Вас нет фильтра Stepmaster ). А вот шаговые сервы такого не допустят.AndyBig писал(а): По мне так лучше полный останов станка по пропуску шагов
