Двигатель для поворотной оси с высокими оборотами
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Двигатель для поворотной оси с высокими оборотами
Выскажу чисто своё ИМХО мнение. Опыт во фрезеровке небольшой, в токарке нулевой. Но так же интересуюсь 4 координатой.
На мой взгляд есть два способа выполнения токарных работ на наших хоббийных станках:
1 как на видео - вращаем деталь и неподвижный инструмент.
2 по тихой крутим деталь и вращаем инструмент.
Для себя буду делать способ №2 потому что для способа №1 нужна очень высокая жесткость станка, которую большинство из нас не способны обеспечить. Достаточно изучить отзывы на китайские настольные токарники, чтобы понять что даже там жесткости хватает едва на обработку цветнины.
- Настоящее имя: Максим Валерьевич Амосов
Я в целом хотелки уже писал - обороты в диапазоне 300-600 меня вполне устроят. Нагрузки на поворотной оси в режиме шаговика не очень большие - тема нужна для производства деревянных колец\браслетов. Основной размер заготовки до 40 мм, под браслеты - до 100 мм в диаметре. На похожих станках часто видел переднюю бабку прямо установленную на вал шаговика.Duhas писал(а):для начала надо определить параметры хотелок, например хочу 3000 об/мин в токарном режиме, и 10 угловых минут в поворотной оси и от этого плясать
сервы попроще не дадут точного выставления угла, да и его точное удержание вопрос, в режиме поворотной оси какие нагрузки будут на нее?
Да, про жесткость есть понимание. К счастью у меня в основном дерево. Возможно будет цветнина в непромышленных объемах. Тихо вращать деталь и быстро инструмент - да, подход ясен. У меня не работает, так как есть операции которые требуют именно быстрого шпинделя и ничем это заменить нельзя. Например операция шкурования.evgenymcp писал(а):Выскажу чисто своё ИМХО мнение. Опыт во фрезеровке небольшой, в токарке нулевой. Но так же интересуюсь 4 координатой.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
О, модная фраза во многих известных мне сферах с моторчиками. А здесь (в станкостроении) о чём именно идёт речь?Hanter писал(а):можно покурить директ-драйвы
К примеру, в телескопах, стиралках и электровеликах, direct drive - это когда нет промежуточного редуктора. То есть вентильник на валу. Т.н. "мотор-колесо". В системах точного позицирования (телескопах) с точным (субсекундным) энкодером.
А тут что имелось в виду? Очень интересно!
- moscow
Не уверен, что нужна жёсткость чугунного моста что автору по ювелирке, что многим хоббистам, типа меня.evgenymcp писал(а):Для себя буду делать способ №2 потому что для способа №1 нужна очень высокая жесткость станка, которую большинство из нас не способны обеспечить
Время = деньги... ой, то есть жёсткость = большой съём за проход, не более. Я это отчётливо ощутил на китайском гравёре (1610 и 3018)
Внешнюю резьбу метод 1 обеспечит. Коническим гравёром 55мм режем на нужную глубину. Но внутреннюю ж - нет. Да и не только резьбу, любую обработку внутри метод 1 не сделает.
Я вот только что в две установки (без поворотной оси) на ЧПУ фрезере сделал удлинитель М48х0.75 на М48х0.75 (мама / папа) нужной длины. На токарной оси сделал бы в одну установку. И гарантировано круглым.
- evgenymcp
Оно как бы позже приходит, это понимание. Посмотри видео какой рычаг образован резцом, резцедержкой и осью Z. Уверен что даже небольшое усилие без проблем отклонит резец на 0.1 0.2мм. При обработке это приводит к дроблению. Я обнаружил у себя при обработке акрила. Фанерку пилить как бы одно. А если что-то серьезнее и точнее уже заметно. Поэтому станки из фанеры даже не рассматриваю. Болт нормально не затянуть в крепеже. Влажность в помещении станок винтом согнет.moscow писал(а):Не уверен, что нужна жёсткость чугунного моста
Я правильно понимаю технологию, что я смотрю на момент и пытаюсь подобрать что-то похожее по моменту и подходящему для меня размеру?Видимо у меня все-таки есть шанс не разориться на задаче =)) выше 1000 на передней бабке не нужно.Hanter писал(а):Андрей правильно сказал - все зависит от хотелок. Какие нужны обороты, какой нужен момент, какой нужен габарит.
...если обороты в токарном режиме выше 1000 - думать на тему либо двух переключаемых приводов, либо..... либо без дешевых вариантов.Большой момент нужен на удержании. В стандартной ювелирной оси обычно идет обычный 57 шаговик и ремень с редуктором один к пяти - один у семи. То есть это около 25Нм на валу при удержании. Будем считать это по умолчанию достаточным для практически любой токарной проточки по дереву....если нужен большой момент и невысокие обороты (ну до 500-600) - можно покурить директ-драйвы.
Я посмотрел обычные сервоприводы, с 57 размером момент оставляет желать лучшего, в несколько раз меньше аналогичных шаговиков.
...можно попробовать шпиндельный привод с энкодером. но габарит будет не маленький.
Второй вопрос был именно по точности. Сервопривода все которые я видел оборудованы энкодерами. Полагаю что они разные, как и управляющая программа на драйвере. На что там обратить внимание чтобы a) все работало б) не переплатить.
Увы, компромисс он и в африке компромисс. Но у меня есть понимание, что станок при некоторых нюансах в точности даст прирост производительности в десятки раз, в точности по сравнению с рукопашной - до десяти и более раз. Пока меня это устраивает. Как перестанет устраивать, буду думать дальше. Это процесс перманентный и абсолютно адекватный. Просто все на разных стадиях. Посмотрел на похожие конструкции мелких ювелирников, они все одинаково сделаны в бюджетном диапазоне. Да, инструмент вероятно улетает на 0.1-0.2 мм при соединении всех обещаных производителем допусков по каждому из узлов в районе 0.05мм. Врукопашник на деревянном токарнике вообще делаешь на глаз (правда с трехкратным увеличением с лупой=), там все "улетает" ой-ой-ой =))))) У меня инструмент для бизнеса, а не для конкурса по точности. На станок стоимостью несколько миллионов еще заработать надобно... =\evgenymcp писал(а):Оно как бы позже приходит, это понимание. Посмотри видео какой рычаг образован резцом, резцедержкой и осью Z. Уверен что даже небольшое усилие без проблем отклонит резец на 0.1 0.2мм. При обработке это приводит к дроблению. Я обнаружил у себя при обработке акрила. Фанерку пилить как бы одно. А если что-то серьезнее и точнее уже заметно. Поэтому станки из фанеры даже не рассматриваю. Болт нормально не затянуть в крепеже. Влажность в помещении станок винтом согнет.moscow писал(а):Не уверен, что нужна жёсткость чугунного моста
Поэтому давайте вернемся к сервоприводу на оси зет...
В итоге. Посмотрел что есть по сервоприводам на 57 размер, чтобы не совсем сильно колхозить четвертую ось. На али есть примерно такие варианты:
1. Двигатель на 36В-180вт-3000RPM-0.57НМ https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Inte ... st=ae803_3
2. Двигатель 220В-400вт-3000RPM-1.27НМ https://ru.aliexpress.com/item/400-60ST ... 39.99734.0
Ремень передаст на ось с числом 1:7, это даст на передней бабке скорость порядка 400 об\мин, мне этого хватит. Усилие составит порядка 8НМ. Про энкодер китайцы молчат, нашел на других сайтах. У обоих 2500 ELN судя по докам. То есть точность составит 0,144 градуса или 8,64 угловые минуты. Ах, да, ось еще вместо 8 мм у второго диаметром 11 под шпонку.
Вариант 2 есть больше по размеру, но и мощнее (около 800 вт).
Второй явно больше, мощнее и как я понял, им можно управлять с преобразователя. Dir\step как я понял есть на обоих. Что скажете? Разница в цене порядка двух раз (`8 тыс руб против ~`18 тыс)
- Настоящее имя: Андрей
этого хватит токарить по дереву? это для стали то маловато по скорости резания для небольших диаметров.mamosov писал(а):Я в целом хотелки уже писал - обороты в диапазоне 300-600 меня вполне устроят. Нагрузки на поворотной оси в режиме шаговика не очень большие - тема нужна для производства деревянных колец\браслетов. Основной размер заготовки до 40 мм, под браслеты - до 100 мм в диаметре. На похожих станках часто видел переднюю бабку прямо установленную на вал шаговика.Duhas писал(а):для начала надо определить параметры хотелок, например хочу 3000 об/мин в токарном режиме, и 10 угловых минут в поворотной оси и от этого плясать
- mikehv
Второй вариант лучше конечно. Хотя в эти деньги лично я бы поискал б/у бренд. Панасоник или яскаву. Энкодер квадратурный, поэтому на оборот при 2500 линий получаем 10000 импульсов.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
отдельный класс приводов. выглядят вот так: https://www.ebay.com/itm/CKD-AX9022S-AB ... rk:45:pf:0 - на цену не смотрите - ссылка первая попавшаяся. по сути это готовая поворотная ось. крутится оборотов до 500-600.. момент конский. разрешение и угловая точность очень высокие. Можно поискать больше информации по например "NSK Megatorque". вообще их много кто выпускает. очень жирный плюс в том что у него внутри стоят реально жирный перекрестно роликовый подшипник. то есть этот привод выдерживает очень большие нагрузки.moscow писал(а):О, модная фраза во многих известных мне сферах с моторчиками. А здесь (в станкостроении) о чём именно идёт речь?
жесткость понятие относительно. нет такой штуки которую нельзя бы было сломать при современном инструменте гараздо интереснее и выгоднее бывает быстрая обработка с небольшими съемами, чем медленная с большими... по этому тут нада думать и понимать что нужно и как.moscow писал(а):Не уверен, что нужна жёсткость чугунного моста что автору по ювелирке, что многим хоббистам, типа меня. Время = деньги... ой, то есть жёсткость = большой съём за проход, не более. Я это отчётливо ощутил на китайском гравёре (1610 и 3018)
- moscow
Не, я как раз написал что ко мне понимание уже пришло. Снимаешь по сотке - хоть на сопливом 3018 норм. Послушай Hanter'а, если меня неохота. Малые съёмы, большая скорость подачи. Тренд этого сектора обработки.evgenymcp писал(а):Оно как бы позже приходит, это понимание. Посмотри видео какой рычаг образован резцом, резцедержкой и осью Z. Уверен что даже небольшое усилие без проблем отклонит резец на 0.1 0.2мм. При обработке это приводит к дроблению. Я обнаружил у себя при обработке акрила. Фанерку пилить как бы одно. А если что-то серьезнее и точнее уже заметно. Поэтому станки из фанеры даже не рассматриваю. Болт нормально не затянуть в крепеже. Влажность в помещении станок винтом согнет.
Про фанеру ни слова не понял. Причём тут она? Я ничего не писал про фанеру. Написал лишь, что если у тебя шпиндель не на поворотной оси, то внутренние заглубления не нарежешь по методу 2 (классическая поворотная ось и шпиндель сверху).
Повторюсь, но мелкий сопливый китайский гравёр дал мне понимание, на сколько бывает малая жёсткость и, интуитивно найденное решение было как раз в быстрой подаче / оборотах и малом заглублении.
- evgenymcp
Тоскливо смотреть как станок часами грызет по 0.2мм, когда точно такой-же, но более жесткий за раз по 3мм снимает и даже не жужжит. Шпиндель можно и горизонтально крепить. Или деталь вертикально, если высота портала позволяет.
Понимание простых, но дорогих в реализации вещей приходит как правило после того, как сотни тысяч рублей уже спущены в унитаз.moscow писал(а):Не уверен, что нужна жёсткость чугунного моста что автору по ювелирке, что многим хоббистам, типа меня.
Боюсь даже несколько иначе: сколько надо наломать мелких фрез, чтобы хреновый станок стал дороже нормального...evgenymcp писал(а):Тоскливо смотреть как станок часами грызет по 0.2мм, когда точно такой-же, но более жесткий за раз по 3мм снимает и даже не жужжит.
При цене в 40$ фреза, даже сотня сломанных - это уже 4000$...
[/quote]Понимание простых, но дорогих в реализации вещей приходит как правило после того, как сотни тысяч рублей уже спущены в унитаз.
Не ссорьтесь, горячие финские парни... Жесткоть лишней не бывает, фрезы отлетают и на больших дорогих станках. Сам много раз видел. Такова жизнь. Надеюсь все здесь понимают, что большой и жесткий станок будет стоить на порядок больше чем любительский, а то и на полтора-два. Промышленные экземпляры, ссылки на запчасти от которых тут иногда пробегают, стоят от полутора-трех миллионов рублей. И весят тонну-две. Даже если мы сделаем четвертую ось жесткой и стабильной, гдето будет хлябать портал, будет ошибка двигателей, осей и прочего. Точность в десять-двадцать соток - это максимум что можно выдавить из сделанных на колене конструкций. Все что лучше - приятный бонус. Поэтому все ставят скорость побольше и сьем поменьше.
- moscow
Я таки согласен, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.mamosov писал(а):Не ссорьтесь, горячие финские парни...
Единственный (и огромный) видимый мною косяк этого форума (и его сообщества) - это смешанные в кучу производственные и хоббийные задачи. Пытаются на один инструмент возложить и то, и то. А требования к инструменту разнятся на порядок, если не больше.
Ежли надо на продажу сделать 10 (100, 1000, ...) деталей, тоскливо будет смотреть - согласен. Но когда мне нужна одна-две дюральки в месяц, не обломаюсь я посмотреть на красивые завитушки стружки.
Ты сейчас описал "пятую ось вручную".evgenymcp писал(а):Шпиндель можно и горизонтально крепить. Или деталь вертикально, если высота портала позволяет.
Денег нет ни в производстве, ни в хобби вот и выкручиваемся как можем. Китай валит абсолютно все цены плюс спрос еле шевелится, издержки растут и прокрустово ложе сьеживается. Фрезер вообще ни разу не хоббийная тема имхо, начальный ценник за что-то более-менее приличное небольшого размера - от 200 тыс руб. Требует дорогущей вытяжки, отдельного помещения и прочего. Совсем производственные станки полагаю не здесь тусят, там уже готовые решения за миллионы, внутри них никто не ковыряется. Да, для ювелирки видел оборудование просто космос - покупай и пользуйся. Только цена за машину по каждой из моих операций в интервале от 2 до 6М рублей. После покупки всего этого добра наверное можно оплатить налоги и заснуть спокойно. Вероятно уже вечным сном =) Деревянное кольцо в рознице сейчас стоит 600-700 рублей, их за час надо сделать несколько штук, иначе обедать будешь водой из под крана, вот такая ситуация. Окупить сейчас импорное оборудование за миллионы наверное могут только жены чиновников =)Единственный (и огромный) видимый мною косяк этого форума (и его сообщества) - это смешанные в кучу производственные и хоббийные задачи. Пытаются на один инструмент возложить и то, и то. А требования к инструменту разнятся на порядок, если не больше.
- evgenymcp
Оборудование всегда стоило дорого, не важно какое. Тут можно по разному рассуждать и считать. Кто-то микроскопом гвозди закалачивает, а кто-то стамеской пано за много тысяч долларов режет. Можно купить станок за миллион и делать детали по рублю. Тогда нужно сделать миллион деталей чтобы он окупился. А можно купить за миллион и сделать 1000 деталей по 1000руб. что-бы он окупился. (условно, без аренды, издержек и т.д.) Например миллион гвоздей можно сделать быстрее миллиона сложных деталей. Вопрос сбыта, спроса и т.д. Почему-то многие сначала покупают станок, а потом думают что же на нем производить. Хотя есть многие кто использовал ручное оборудование и перешел на ЧПУ чтобы снизить себестоимость и повысить прибыль.
Ну а про хобби я скажу следующее. Радиолюбители могут себе позволить купить трансивер за 100000руб. Авиалюбители могут себе коптер построить за 100000руб. Да у многих сотовые телефоны по 50000руб. Почему я работая руками не могу себе купить станок за 100000руб. для своего хобби?
- Blue_Owl
Я тоже рассматриваю вариант установки сервопривода как 4ую ось и одновременно двигатель токарной обработки. Напрямую, без ремней и шкивов, через жесткую муфту. А вот какой привод выбрать, пока сомневаюсь. Можете подсказать, чем китайские сервы (типа Lichuan) отличаются от фирменных панасоников и японцев? Знаю, что они имеют меньше время сервоцикла, но это важно, если использовать серву как привод с швп, а какой смысл от этого на поворотной оси? А энкодера на 2500ppr мне хватит - слышал что японцы ставят 5000.mikehv писал(а):Второй вариант лучше конечно. Хотя в эти деньги лично я бы поискал б/у бренд. Панасоник или яскаву. Энкодер квадратурный, поэтому на оборот при 2500 линий получаем 10000 импульсов.
Меня в варианте с сервой смущает только рыскание. Фреза оказывает переменную нагрузку, а значит серва будет "плясать" между соседними рисками энкодера, т.к. постоянного удерживающего усилия у нее нет (в отличии от шаговиков).
Какие варианты вы еще знаете?
