Какое количество тепла отводится от шпинделя тосолом?
agitarius777
- Новичок
Всем привет! Пишу дипломную работу по теме " Разработка системы охлаждения для станка с ЧПУ sic330". И вот остановился на системе охлаждения на основе аквариумной помпы и радиатора отопителя автомобиля ВАЗ-2106 с сайта http://cncmilling.ru/infrastructure/coolingsystem.htm. При расчете системы охлаждения шпинделя исходной величиной является количество отводимого от него в единицу времени тепла Qω. Я не зная как определить это количество. Может кто нибудь знает или подскажет в какую сторону мне рыть.
- elephant007
Re: Какое количество тепла отводится от шпинделя тосолом?
Все считается по такой формуле: Масса теплоносителя в кг умножается на удельную теплоемкость тосола и умножается на разницу температур в градусах Цельсия между подающей трубкой и обратной. получаем количество тепла в килокалориях. расчет массы тосола у тебя будет прикидочный, основанный скорее всего на паспортной производительности помпы. Расходомер ты ставить наверное не будешь для измерения, поэтому вот так. удельный теплосъем как считать рассказывать?
для справки, может понадобится перевести калории в ватты: 1 ватт [Вт] = 859.845227858985 калория (межд.) в час [кал/ч]
agitarius777
- Новичок
Спасибо, если не трудно то расскажиelephant007 писал(а):Все считается по такой формуле: Масса теплоносителя в кг умножается на удельную теплоемкость тосола и умножается на разницу температур в градусах Цельсия между подающей трубкой и обратной. получаем количество тепла в килокалориях. расчет массы тосола у тебя будет прикидочный, основанный скорее всего на паспортной производительности помпы. Расходомер ты ставить наверное не будешь для измерения, поэтому вот так. удельный теплосъем как считать рассказывать?
- elephant007
измеряешь расход тосола за час. подставляешь в формулу. При условии постоянства температур на входе и выходе получаешь снятую тепловую энергию ккал/час (или Вт/час). Если температуры не постоянны, нужно интегрировать, проквантовав часовой расход на минуты. Поскольку все это у тебя теоретические рассуждения, говори, что "Допустим, температуры на входе и выходе ПОСТОЯННЫ".
