Можно разбирать шаговики
Разбирать или нет дело каждого.
Видео нашел на тему магнитов
https://www.youtube.com/watch?v=zkU1Yx1ZU-A
PKM
Re: Можно разбирать шаговики
Сообщение PKM »
Выходит, что работа сервомоторов способствует их размагничиванию внешними полями :)
PKM писал(а):Выходит, что работа сервомоторов способствует их размагничиванию внешними полями :)
Значит лучше хранить сервомоторы в выключенном состоянии :hehehe:
Стоит ли разбирать шаговик http://www.chipmaker.ru/topic/117621/pa ... p__1920042
Сервы есть с намагниченым ротором теже шаговики, и с неодимовыми или другими магнитами
Если мотор перегреть, хана наступит магнитам.
Сервы не любят когда по ним стучат:
Частичное размагничивание материалов происходит в результате ударов, так как резкое механическое воздействие ведёт к разупорядочению доменов.
Взято от сюды http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0.B8.D0.B5
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Сервы не любят когда по ним стучат:
Еще и энкодеры бьются.
Золушок
Сообщение Золушок »
Я просто фигею с интернета - достаточно вот такую бредятину как на видео выложить в интернет и усе - все уши развесили и радуются...
Правильные ролики должны выглядеть так - берем два одинаковых магнита - один замыкаем,другой нет и кладем в место защищенное от магнитных полей - через месяц меряем.
Или хотя бы - согласно исследованиям изложенным в книжке такой-то такого-то автора если магнит незамкнут происходит следующее...
А это вообще звездец - магниты НАМАГНИЧИВАЮТ ДРУГ ДРУГА.Или это - если сложить одинаковыми полюсами - размагничивают,даже дети знают ,Что магниты нельзя сложить одноименными полюсами.
А если я счас выложу в интернет ролик в котором скажу,что магниты меняют силу от фаз луны - тоже все поверят?И назову ролик - эксперт фирмы сунь хвост в чай электроникс.
Золушок, мне лень ссылку искать Мориса на cnczone.com где они проводил опыты. Пусть будет по твоему - звездец, разбирайте все ниШтяк будет!
Золушок писал(а):Или это - если сложить одинаковыми полюсами - размагничивают,даже дети знают ,Что магниты нельзя сложить одноименными полюсами.
Могу на спор сложить магниты одноименными полюсами. Но спор исключительно на деньги и минимум на 500 евро.
Золушок
Сообщение Золушок »
aftaev писал(а): мне лень ссылку искать
А мне лень фотографировать свою ось ЗЕТ.Там не только разобранный шаговик,а еще из него Выбита ось рассверлен ротор,вклеен ходовой винт прямо в ротор,подшипники снаружи...
UAVpilot писал(а):Могу на спор сложить магниты одноименными полюсами. Но спор исключительно на деньги и минимум на 500 евро.
А я много чего могу - прожечь сигаретой бумажку на руке - разделить спичку на четыре части и т.д.,только это по русски называется "смекалка",а у других народов - мошеничество.
Золушок писал(а):А мне лень фотографировать свою ось ЗЕТ.Там не только разобранный шаговик,а еще из него Выбита ось рассверлен ротор,вклеен ходовой винт прямо в ротор,подшипники снаружи...
Это ничего не доказывает. Работать он будет, что с моментом стало? Если бы ты измерил до разборки и после, вот тогда другое дело.
У меня тож воляется шаговик который разобрал, собрал и он работает. Вот только если до разборки он стол фрезерного тягал на 150 об/мин то после разборки еле до 100 об/мин раскручивается.
А так ничего работает. После разборки шаговики работают, а вот что с моментом происходит замерял Морис.
Золушок
Сообщение Золушок »
Ну ладно - мерять момент лениво.Разбирал движок на другом станке - до разборки двигался 600мм в минуту ,после 800 мм в минуту.
Вопрос на засыпку - почему так?
Причем ты меня настолько запутал,что я достал два абсолютно одинаковых шаговика ,в одном из них я когда-то просверлил четыре отверстия.
Крутятся с одинаковой скоростью.
Вот еще один "опыт" разборки Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20) #133
Алексс писал(а):пока засаживал вал мотора в шкив, внутрь мотора попала стружка.
и я его разобрал.
в результате он стал вялый как... ну у дедков такой :)
Мне кажется "эффект" будет в значительной степени зависеть от "качества" мотора.
Вполне вероятно, что дешевые моторы не пострадают от обсуждаемой процедуры.
А проверять на приличных моторах как-то нет желания.
michael-yurov писал(а):Вполне вероятно, что дешевые моторы не пострадают от обсуждаемой процедуры.
на видео Ванты было как у них лежат роторы и и они их засовывают в движки. Долго и упорно спрашивал как они их намагничивают отдельно или прям в моторе они так и не ответили. Если ротор уже дохлый то как мотор не разбирай хуже ему не будет. Другими словами г...о если г...о не испортишь разборкой.
Слив зощитан!
P.S. Никаких смекалок и мошенничеств не планировалось.
mr_freeman
Сообщение mr_freeman »
Подниму старую тему.
Есть движки nema23. Маркировку не знаю, уже стерлась давно. Мож вечером найду. От принтеров матричных.
Купил лет 5 назад у мужика. Когда купил - вал провернуть рукой не удавалось. Со шкивом - с усилием удавалось, и характерный такой щелчек был.
Решил один разобрать, посмотреть что там внутри. Разобрал, собрал. Попробовал - крутиться рукой и намного легче. По неопытности подумал что проблема в подшипниках. В общем поразбирал остальные, посмазвал. Тогда и забил на них.
Сейчас на новом снанке стоят, а момента не хватает. Я один из них разбирал, смотрел куда припаяться на прямую. Вывалился ротор. Собрал. Заметил что крутить винт он стал еще слабее. Разобрал еще раз (думал что-то не так собрал). Он еще слабее крутит, правда не так заметно.
Вот я и вспомнил тогда мой первый разбор и усилие что бы их провернуть.
В общем как я смотрю - разбирать их нельзя. Возможно это относиться к конкретно этому типу магнитов.
Но вот что с ними теперь делать? Попробовать намагнитить через обмотки двигателя? или уже все - хана?
mr_freeman писал(а):Возможно это относиться к конкретно этому типу магнитов.
Это относится к разбору любого шагового двигателя! ;)
Если и разбирать, то нужно грамотно а не так раскрутил и всё вытряхнул...
mr_freeman
Predator писал(а): Если и разбирать, то нужно грамотно а не так раскрутил и всё вытряхнул...
Так что посоветуете? В мусорку?
mr_freeman писал(а):Так что посоветуете? В мусорку?
А ты сможешь обратно их намагнитить?
mr_freeman
[quote="Predator"
А ты сможешь обратно их намагнитить?[/quote]
Ну вот я и спрашиваю, это вообще реально?
