Нашел относительно новые китайские сервы которые толкают в России под несколькими брендами, меня конкретно заинтересовали SD700-8R4D-PA и HN-Y7FA300T-S. Обещают:
1.частоту полосы пропускания3-3.5кГц.
2. Поддержку оптических линеек сервопаком.
3. 23бит энкодеры на моторах.
4. Нормальные 380в3ф уже от 2квт.
5. Автонастройку.
6. Есть и ручная настройка по вай фай и по шнурку с телефона или планшета.
7. У одного из них есть моторы на 1000rpm с моментом в 14Нм номинальных и допускают перегруз до 42Нм.
8. Обещают диапазон регулирования до 1/6000
9. Ну и естественно цена - 1100$ за сервопак+ мотор(14.3Нм/1000rpm) в России. ( естественно ебей никто не отменял)
Кто что думает/знает по этим приводам. Может косяки с ними уже вылезли ?
Давайте обсудим новые китайские сервоприводы
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Давайте обсудим новые китайские сервоприводы
Это для станков по стали, камню итд. Там, где нужно драть стружку в палец, направляющие трения (максимум 5м/мин) и порталы весят по 500кГ- эти станки медленные и тяговитые, им нужны большие крутящие моменты и толстые ШВШ, а вот от редукторов хотелось бы отказаться. Получается, что используя оптические линейки можно отказаться от толстых дорогих ШВП С3 класса в пользу толстых ШВП С7 класса ( 2 метра ШВП диаметром 63 мм С3 стоят как 1 такой-же винт С7+этот сервопривод с линейкой) а точность по итогу выше. Экономия на лиТцо. EtherCAt они тоже могут(только там другие буквочки в конце марки).
Тао бао и ебей естественно никто не отменял.
кроилово ведет к попадалову (с).
люфт в ШВП С7 нормируется емнип 5соток на 300мм пробега. и вот хоть микронные линейки поставь кроме дроча серваков хрен чо получицца.
реальную стоимость даже придумать затрудняюсь, пример короче неудачный. кроме того выше С4 уже требует термостатированного помещения для станка иначе смысл теряется.
ну а два метра ШВП это просто за гранью здравого смысла.
- Опытный
А что двойные гайки с регулировкой преднатяга серии DFU уже запретили использовать? Да хоть бы и запретили- берем две обычные и ставим в один корпус с двух сторон и прокладками ловим преднатяг какой надо.
Ну вот гомельский станок 16гс40 как раз и имеет 2 метровую швп 63мм диаметром. На моторчике 180st-m21520(прямой привод). А вот была бы там линейка заведенная в серводрайвер можно было бы и 50мм ШВП обойтись и С7 вполне обеспечила бы требуемые точности.
Вернуться к началу
Быстрый ответ
[/quote]
- Опытный
А чем EtherCAT так хорош?
Я тут на нашей выставке побродил, нашёл стойки которые с ЕtherCat, так манагеры сказали что к этим стойкам только их родные привода подходят с EtherCat. Остальные типа не подходят, так и не понял- это стойки у них "залоченные"под свои привода, или китайские привода разных производителей имеют разные EtherCat-ы.
