GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Re: GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Сообщение Zobakka »
Дядьки, подскажите, где я ошибся? Не пойму. Вроде у меня мин 50гц, 14 (по расчетам 13,75) или я не туда указал?!
IMG_4184.jpeg (265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212024&sid=197009e246de06c6fd4d3ed2040f00d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.36 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Zobakka писал(а): 01 июл 2024, 11:03 Дядьки, подскажите, где я ошибся? Не пойму. Вроде у меня мин 50гц, 14 (по расчетам 13,75) или я не туда указал?!
Нормально тут все, это я не туда в первый раз посмотрел...
Лодочник
Кстати, посмотри, какой ток показывает и напряжение на панельке? Соответствует расчетном у графику?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Токовая зависимость прямолинейная?
Лодочник
Ток на холостых будет (точнее, должен быть) практически постоянным и небольшим, 1.5-3 А
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Сделал частотно-амперный график. Выводы никакие не напрашиваются.
1.jpeg (181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212033&sid=197009e246de06c6fd4d3ed2040f00d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.64 КБ)</a>
Лодочник
Это без нагрузки? Без нагрузки ток почти не меняется от частоты. У меня шпиндель другой, 3.5кВт 380В, но частоник тоже MS300, правда до 600Гц. Ток 1.8-1.9 А, не зависимо от частоты.
Настройки во вложении.
01.txt
(148.71 КБ) 22 скачивания
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Это без нагрузки. Мне кажется ток великоват, но что с этим делать я не знаю
