Помогите подобрать мощность сервы Delta для оси Z
Руслан_cnc
Re: Помогите подобрать мощность сервы Delta для оси Z
Сообщение Руслан_cnc »
Поэтому - ЗАБИТЬ И НЕ ПАРИТЬСЯ. Точно, выставил в пол сотки и забил.
Руслан_cnc
Сверлил сегодня направляйки для штифтования. Думал что похуже будет, но аккумуляторным шуриком просверлил твердосплавным сверлом 5.2мм всю рельсу относительно легко. Не почувствовал что рельса закалена на ТВЧ, по сверлению делаю вывод что закалка объёмная, так как свероилось одинаково на всей глубине рельса. И не сказал бы что закалена сильно, так как после твердосплавного сверла 5.2мм, рассверливал обычным быстрорезом 5.8мм, и сверлилось без скрипов. На вскидку твёрдость в центре рельса 50 едениц. А вот развёртку 6мм сломал, из-за того что она имела заходной конус и была уже сильно не новая. Возьму твердосплавные развёртку, думаю что результат будет хороший. Штифты ставлю через 120мм и только на половине длины рельса, так как в самом верхнем положении шпинделя по оси Z нагрузок не предвидется, там только смена инструмента.
Руслан_cnc писал(а): ↑13 авг 2023, 00:48 Хоть винты и расположены на расстоянии 40мм друг от друга, а всё равно, при затягивании, шляпка поворачивает участок рельса вокруг оси отверстия на некую величину, затем следующий винт проделывает тоже самое, и на выходе змейка, а не линия.
Результат конечно "огонь". Интересно бывают ли маленькие упорные подшипники такого размера, чтобы внутреннее отверстие было как у винта, а внешнее как у шляпки. Может быть помогут и просто какие-нибудь шайбы из какого-нибудь зедекса.
Другие, вероятно не сталкиваются с этой проблемой т.е. рельс к установочному борту прижимается.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
SVP писал(а): ↑16 авг 2023, 12:34 Другие, вероятно не сталкиваются с этой проблемой т.е. рельс к установочному борту прижимается.
Да просто проблемы не существует, вот и не сталкиваются.
С установочным буртом та же история. Микронным индикатором можно обнаружить упругое смещение верхушки рельса. Подошва рельса точно так же не сместится, и не важно, трение ли ее держит или бурт.
Сопромат не против.
Умейники могут в Солиде болтов к рельсу приварить, момент к ним приложить, визуализатором смещения посмотреть. Лично я не умею.
Руслан_cnc
Ну так понятно что с бортом проблемы и не существуют. Причём производители из разных вариантов поджатия рельса к бурту рекомендуют именно Г-образную планку, чтобы наверняка исключить поворот рельсы во время затяжки винтов.
