Помогите с диагностикой продлемы - шпиндель или инвертор
dspman
Сообщение dspman »
Во время работы станка стал останавливаться шпиндель, на экране инвертора стала выскакивать ошибка Err13. Прошу помочь с диагностикой проблемы
Снял видос:
https://yadi.sk/i/CivwqYlpaISKTg
Что известно:
Шпиндель GDZ-80-2.2D 220V, 400Hz
Инвертор MK100-2S2.2G-DK
Из описания на инвертор код ошибки:
Err13: Output missing phase / Пропущена выходная фаза
1. Abnormal lead from frequency converter to motor / Неисправен выход частотного конвертера к мотору
2. In motor running the three-phase output of the inverter unbalanced / В работающем моторе трех фазный выход инвертера несбалансирован
3. Abnormal driver board /Неисправна плата драйвера
Соединительные провода проверил, вроде все нормально. Склоняюсь к тому. что проблема с шпинделем.
Спасибо!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Помогите с диагностикой продлемы - шпиндель или инвертор
Сообщение iMaks-RS »
Шпиндель пытается стартануть в обратную сторону и уходит в защиту. Либо обрыв одной из обмоток, или проводов или выход из строя одного плеча драйвера в частотнике.
1. отключить от сети, подожать когда выключиться частотник
2. открутить разъём от шпинделя, проверить тестером сопротивление между обмотками.. обычно это контакты 1-2-3 в разных последовательности.. обычно сопротивление в районе 2-4 Ом (4й иногда корпус шпинделя, но это у китайцев исключение из правил..).
3. Проверить клеммы по выходу ПЧ.. протянуты или нет.
4. Если все обмотки между собой отзваниюваются и клеммы протянуты, разбери кабельную шпиндельную розетку.. проверь пайку.
5. Включить ПЧ, стартануть без шпинделя.. если в защиту не уходит - проверить напряжение на выходных клеммах отностильено друг-другу.. оно будет расти пропорционально оборотам.. т.е. при 400Гц - 220В, при 200Гц - 110В, при 100Гц - 55В.. ну в идеале.. обычно там плавает +/-
6. Если всё норм и не работает.. скорее всего под нагрузкой дохнет драйвер в ПЧ.. я бы для проверки включил лампы на 100В в каждую фазу, через резисторы на 10Вт по 2-5Ом на 100 Гц.. Но тут нужно колхозить и соблюдать ТБ..
Да.. забыл..
0. Проверить настройки в ПЧ для работы со шпинделем.. может "слетели".. (частота, напряжение, ток, время разгона и останова и ит.д.)
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
лампы и на 220 должны пойти.
а так, похоже на обрыв одной фазы.
ведь дергается же...
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Кабель, разъемы поменяй! Можно "по воздуху" кинуть новый кабель для проверки.
P.S. никогда не работай на станке в перчатках!
dspman
Сообщение dspman »
iMaks-RS писал(а): ↑04 янв 2021, 18:59 Шпиндель пытается стартануть в обратную сторону и уходит в защиту. Либо обрыв одной из обмоток, или проводов или выход из строя одного плеча драйвера в частотнике.
Да, ценное наблюдение, что он пытается в обратную сторону вращаться...Я сразу не обратил внимание.
Буду измерять напряжение в кабеле, и прозванивать обмотки.
dspman
Сообщение dspman »
Измерил сопротивления между контактами мотора, так это выглядит
Картинка:
https://yadi.sk/i/jjC7EUI0sOg2Ow
Расшифровка. Контакты:
1 - 2 : 1.8 Ом
1 - 3 : 1.8 Ом
2 - 3 : 1.8 Ом
1 - 4: разрыв
3 - 4: разрыв
2 - 4: разрыв
4 - земля, звенит на корпус
Это правильно? Сколько обмоток у мотора? Завтра буду измерять что идет с инвертора
студент74
шпиндель жив, похоже.
провода и частотник смотри.
astrahard
Сообщение astrahard »
Скорее провода. Я встречал случаи, когда проблема там где никто не догадывается проверить ибо не читают инструкций. Провода проверять в первую очередь, они монтируются не на заводе и, чаще всего, в них и проблема.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
astrahard писал(а): ↑ чаще всего, в них и проблема.
по всякому бывает.. так или так
Ещё бывает что гильза НШВИ подобрана неправильно и провод внутри болтается как извечто что и в где...
Я бы сфотографировал подключение шпинделя к ПЧ, откинул провода и опять прозвонил 1-2-3.. где-то будет обрыв.. возможно даже придётся погнуть провода для теста..
Ну а вообще - в стоке на этих станках шли весьма посрдественные провода.. просто эта тема уже почти забылась.. но на буржуинской "чпу-зоне" там немало сообщений про качество стоковых кабелей.. и шпиндели отваливаюстя.. и шаговые вдигатели и датчики.. Так-что классикой стала замена проводки.. Как бюджетный вариант для ШД и датчиков - КММ 2(4)*0.35. Для шпинделя лучше поискать кабель получше.. 4*0.75 TRVVP
студент74
помедленнее, я записываю...
dspman
Сообщение dspman »
Спасибо за помощь, Вы крутые мужики!
Провод в кабеле под номером 3 не прозванивался. При чем все разъёмы пропаяны на совесть, видимо где-то в гибкой гофре обрыв.... Взял пока 4х жильный кабель от старого скважинного насоса, поставил его, работает!
Насколько я помню насос был примерно на 1 кВт, так что кабель наверное тонковат для 2.2кВт шпинделя. Может кто-то подскажет марку правильного кабеля?
dspman
Сообщение dspman »
А, сорян, заметил, уже выше написали про кабель
"Так-что классикой стала замена проводки.. Как бюджетный вариант для ШД и датчиков - КММ 2(4)*0.35. Для шпинделя лучше поискать кабель получше.. 4*0.75 TRVVP"
студент74
0.75 пойдет. там же 3 фазы. ампер 5 где то будет на максимуме.
