Вопрос по шпинделю 3.2квт
vaiosx
Сообщение vaiosx »
Выбираю шпиндель и решил посоветоватся с сообществом
Оброботка 50 / 50 - дерево - алюм.
Полистав форум заметил, что 2.2квт маловато для обработки алюм, смотрю в сторону 3.2 - 24000 - 380
но 3.2 тоже разные бывают
- керамика
- удлин.
- утолщ. 105мм
- разные заводы
Просьба у кого есть опыт поделится информацией какая комбинация в моем случае оптимальная, есть ли заводы в китае лучше чем GDZ ? Ибо вижу, что есть разные. Есть ли смысл брать керамику если не планируется обработка камня, хватит ли момента у 3.2квт при низких скоростях, около 10000
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Вопрос по шпинделю 3.2квт
Сообщение Umnik »
Обработка каким инструментом планируется?
Насколько жесткий/тяжелый станок?
При выборе в первую очередь от этого надо отталкиваться, а не от размера/мощности, вида подшипников и т.д.....
vaiosx
Сообщение vaiosx »
Жесткость станка сложно пока оценить, он не собран до конца и много факторов.
Хода примерно X,Y,Z - 900,800,250
Рельсы и швп везде 20-и
Зазор между столом и балкой портала 170
Сечение балки - 180х90
Станина набрана из балок 180х90 соеденных между собой болтами и лежит на поверочной плите 1500х1000 к которой будет как-то прижата.
Толщина ребер 25.4мм
Расстояние между каретками по Х - 300 ( от дальних краев )
Ось Z из 20-и д16
Общий вес примерно 150кг без поверочного стола.
Обработка планируется твердосплавным инструментом )) диаметром - каким потянет или что конкретно имеется ввиду?
0-02-05-369742e509dc03ea2da08a3bc32c0e7baa79e59554a452fc221f98f65117de40_1c6d9de8f51250.jpg (2525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184174&sid=296df3c1ae4448043f8b81a544284c77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.93 КБ)</a>
0-02-05-fe9aa68c5cd9324f65aa1251b10cfaabc942611f5bb957614e033aabda9dbae7_1c6d9de8f510d0.jpg (2525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184175&sid=296df3c1ae4448043f8b81a544284c77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.64 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
чисто субъективно могу сказать, что под такой станочек можно и 3 кВт брать, если комплектуха нормальная и люфтов не будет, то вполне получится его нагрузить.
Из проверенных вариантов HQD китайский, серии GDZ или GDK.
GDK вроде бы как (по непроверенной информации) позиционируется как металлобрабатывающая серия, GDZ - по деревяшкам.
В реале думаю, что работать будут оба, если много будет дерева - то я бы брал GDZ.
По опять же не проверенной инфо, GDK не очень любит древесную пыль....
vaiosx
Сообщение vaiosx »
Спасибо за информацию, а как на счет шпинделей которые для обработки камня? обычно китайцы их называют пуля ( из-за своей формы ) и у них защита от воды, по характеристикам они такие же как GDZ и GDK - 24000, 4 подшипника, но они дешевле чем GDK и дороже чем обычные GDZ, интересно чем кроме водозащиты они лучше чем GDZ. Спрашивал китайцев какие там подшипники, они сказали LT, что это?
vaiosx
Сообщение vaiosx »
Немного рискнул, заказал JR серию, она же "пуля" 24000, универсал, 105мм - 3.2квт, 380V. Посмотрим как оно.
xGrey2008x
Сообщение xGrey2008x »
как Ваш шпиндель поживает? Хватает ли мощности для алюминия?
