Как узнать ток холостого хода шпинделя?
- Опытный
Собственно сабж. В частотнике можно установить ток холостого хода шпинделя. Ставишь 3.5А - при фрезеровке он повышается до 3.8. Ставишь 1.5А - при фрезеровке он повышается до 1.8А. Ставишь 2.5А - поывшается на те же 0.3А в среднем. Непонятно. Шпиндель GDK80_12Z_2.2. В паспорте шпинделя на этот счет ничего не сказано. Забить на вопрос не могу - на 3.5А шпиндель теплый, а на 1.5А боюсь недобрать оплаченный момент, нужно как-то понять верное значение.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Как узнать ток холостого хода шпинделя?
Дак а на самом шпинделе ничего не написано чтоль?
Обычно параметры его прям на корпусе пишут...
По памяти для 400 Гц шпинделька 2,2 кВт ток порядка 8А.
У вас очевидно 800 Гц, но мне думается, что все же там поболе 3,5 А должно быть.
Если шпиндель от han-qi (hqd), то его характеристики можно на их сайте глянуть.
- Опытный
На корпусе 400 герц, 6.5А. Но разве 6.5 это ток холостого хода, а не предельный?
http://pdjinc.com/GDK80-12Z_2_2_manual.pdf
вот его параметры
вот его параметры
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А шпиндель-то здесь причём? Это нужно в документации на частотник искать о чём этот параметр.
- Опытный
Друзья, вы меня пугаете
- Serg
Это вся информация об этом параметре или остальное содержимое очень секретно и не подлежит публикации на форуме как и модель частотника?
Это ведь только вам нужно. И чем больше вы предоставите информации, тем больше у вас шансов получить ответ на свой вопрос.
- Опытный
Частотник Micno KE-300, управление векторное. В одном параметре задается номинальный ток шпинделя - 6.5А задан, в другом параметре (на скрине) ток холостого хода. Какой задашь, такой и будет. Задашь 1 апмер - будет крутить без нагрузки на ампере. Задашь 6 - будет крутить на шести. А я хочу узнать какой ток правильно задать для хх. Мне было бы понятно, если бы на рядовой фрезеровке он поднимался, ну скажем до 3 ампер вне зависимости от настроек тока холостого хода - но нет, в первом сообщении указал как дела обстоят. При нагрузке к току холостого хода прибавляется 0.3-0.4 ампера.
- Serg
А, недорогие частотники с самой лаконичной документацией - "плавали - знаем". Даже оф. диллеры не знают для чего там половина настроек.
Вы там про автонастройку читали?..
- Опытный
В смысле последовательность действий для автонастройки? Читал, делал. Ток хх выставляется 4А. Это нормальное явление крутить без нагрузки мотор и жрать киловатта полтора? Меня во всей этой истории беспокоит только разогрев обмоток, иначе бы и не лез в эти настройки.
- Umnik
Указывайте в настройках номинальный ток тот, что написан на шпинделе.
Можно запустить автонастройку, частотник пожужжит малость и сам определит необходимые ему параметры шпинделя.
А дальше уже дело самого частотника, сколько тока в какой момент закачивать в обмотки, не надо лезть в эти дебри.
Надо обеспечить охлаждение достаточное для шпинделя, если он водяной, только и всего.
Но микно не самый хороший ЧП, так что по возможности я бы поменял его на что-то получше, хотя бы дельту тайванькую ту же..
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Вы при расчёте мощности на cosф помножить не забыли?
А чтобы гарантированно сжечь обмотки более 200 градусов надобно.(помнется, в молодости специально грел в сушильном шкафу разные обмоточные провода, даже устаревший ныне ПЭВ-2 несколько часов 200 градусов держал). Вообще по ГОСТУ обмотки должны сохранять свои изоляционные свойства при 130 или 155 градусах (в зависимости от класса изоляции) не менее 10 000 часов.
- Serg
Не верите частотнику - задайте то значение, которое посчитаете нужным.
Ну или хотя-бы сами померьте этот ток...
