Какой драйвер сд приобрести?
Bax-Hax
Сообщение Bax-Hax »
День добрый товарищи. Достались по наследству 4 мотора rexroth. Драйверов не досталось:(.
Посоветуйте какие недорогие драйвера приобрести работающие по step/dir.
Спасибо.
15745918961013754521660894595296.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172403&sid=e0513f92b83e79fad17e3c64db83a414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Re: Какой драйвер сд приобрести?
Bax-Hax писал(а):Посоветуйте какие недорогие драйвера приобрести работающие по step/dir.
Ищешь мануал на данный мотор, по мотору находишь название драйва к этому мотору. Потом пробиваешь цену драйвы и выбрасываешь моторы :)
Bax-Hax
Сообщение Bax-Hax »
Тесть это единственный вариант? Только родной контроллер?
Bax-Hax писал(а):Тесть это единственный вариант? Только родной контроллер?
Даже если и аналог драйвера подбирать по характеристикам, цена явно не обрадует.
Леонид Владимирович
Если датчик положения ротора присобачить, то может в бесколлекторник переделать удасться...
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
https://granitedevices.com попробуй такой - пишут что для 99 процентов моторов подходят, но там цена тоже не совсем бросовая
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
stmbl в принципе может получиться завести, он тож чего только не умеет.
только для этого надо как-то вытащить из мотора сигналы резольвера - мб придется сильно раскурочивать. Судя по даташиту, там чото цифровое наружу идет.
Bax-Hax
Сообщение Bax-Hax »
Спасибо большое за помощь. Понял что проще приобрести новые комплекты. Если кому нужны данные моторы обращайтесь.
автоматикатаганрог
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение автоматикатаганрог »
Bax-Hax писал(а):День добрый товарищи. Достались по наследству 4 мотора rexroth. Драйверов не досталось:(.
Спасибо.
Имею несколько разных приводов Rexroth. Пишите если интересно.
Евгения
Сообщение Евгения »
По любым драйверам пишите, или звоните.
Поможем с выбором.
К нам можете звонить и просто за советом.
+7 915 240 87 37
