Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Re: Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Сергей Саныч писал(а):В данном случае серва будет работать, как обычный синхронный двигатель. Для которого 3000 оборотов далеко не предел возможностей.
Принципиально да, но в числовом выражении (характеристик) будет сильная разница. Причина тому - многократная разница в количестве полюсов.
UAVpilot писал(а):Принципиально да, но в числовом выражении (характеристик) будет сильная разница. Причина тому - многократная разница в количестве полюсов.
Между чем и чем? В приведенной строке речь про "классические" сервы, не про сервоШД.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 03 мар 2020, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
moscow,
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 78#p554178
Посмотри у этого продавца. У него и митсубиськи, и яскавы и панасоники регулярно проскакивают.
Сергей Саныч писал(а):Между чем и чем? В приведенной строке речь про "классические" сервы, не про сервоШД.
Запутался в ваших цитатах. :)
давно меня мучал вопрос по шагосервам на тему точности позиционирования поскольку многие писали что онож по энкодеру встает и точность там выше чем у простого шаговика на микрошаге. вобщем провел небольшой тест и был разочарован,мало того что точнее оно не работает так оно еще и тормозит с какимито ударами иногда и звук более противный в целом. короче в них если и есть толк то только на станках по дереву для скорости а на небольших станках типа моих смысла нету.
https://youtu.be/HijT5MVX-io
Максим, только линейки :)
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):давно меня мучал вопрос по шагосервам на тему точности позиционирования поскольку многие писали что онож по энкодеру встает и точность там выше чем у простого шаговика на микрошаге. вобщем провел небольшой тест и был разочарован,мало того что точнее оно не работает так оно еще и тормозит с какимито ударами иногда и звук более противный в целом. короче в них если и есть толк то только на станках по дереву для скорости а на небольших станках типа моих смысла нету.
как удобно отмазался чтобы дальше экономить =)
У меня два станка на HSS86 +12 Нм шаговики, такой ботвы нет, + много раз спасал выход аварийный, так это у драйвера настроек нет, а если бы были какие нибудь лишайники с автотюнингом и множеством настроек? Из той же оперы что сервы китайские говно, шаговики с энкодером говно, всё говно, вот мои шаговички с моими драйверами - весчь! :lol:
Так кто за какой движок?
Сам стою перед выбором, либо гибрид YAKO 86-й на 4 Нм, либо обычный шаговик Leadshine 86CM120 на 12 Нм и драйвер к нему Leadshine DM2282, при этом гибрид на 6 или 8 Нм уже не вписывается в место установки двигателя, т.к. длина под движок заложена 139 мм.
Может у кого то есть и другие альтернативы? Вал 14 мм надо
Максим, зачем 6400 шагов на оборот при люфте механики в 6-7 микрон? он сделает с десяток шагов только чтобы люфты выбрать. Ну и точность хода +-1 микрон как мне кажется неравномерностью винта может быть вполне.
Для чистоты эксперимента не хватает хорошей сервы которая 100% шагает с заданной точностью.
nevkon писал(а):при люфте механики в 6-7 микрон
тогда бы в ноль не вернулось
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Так дело то не в точности, обычный шаговик нормальный с нормальным драйвером сотки ловить позволяет спокойно.
С моей точки зрения гибридный шаговый имеет закрытую петлю управления, и если драйвер умеет нормально работать с сигналом энкодера, то теоретически должен быть меньше нагрев шаговика, меньше токопотребление, быть может падение момента при росте скорости будет чуть меньше.
Ну и сигнал ошибки тоже штука нужная иной раз...
А если для себя выбирать, а не на серийное изделие, я бы бу сервы смотрел.
Они как раз по цене нормального сервошагового выходят.
Umnik писал(а):я бы бу сервы смотрел
б/у сервы та еще лотерея... Я рассматриваю вариант только нового. Ну а новая серва китай 20 тыс руб, дельта 24 тыс руб.
Гибрид 4 Нм 12-12,5 тыс руб, шаговик 12 Нм так же 12-12,5
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну если очкуешь, то тогда новую серву....)
А чего такой разброс по моменту на шаговых?
4 и 12нм
обычный шаговик с валом на 14 мм есть только в исполнении 12Нм и длиной 129мм.
Гибрид на 4Нм имеет длину 106 мм и вал 14 мм. Следующий размер гибрида имеет длину 144мм
Мне нужна длина не более 139 мм
Umnik писал(а):Ну если очкуешь, то тогда новую серву....)
все в денюжку упирается
Umnik
Сообщение Umnik »
Шаговый 12 нм какую индуктивность будет иметь?
Его наверное БП вольт под 80 питать надо, чтобы раскрутить до 1500 тыс....
А насчёт денежков - не так давно на белке сервы были дельты 400 вт по 12500 к-т.
Разобрали как пирожки у той порядочной бабуси, я пока жалом водил, все кончилось...
А по поводу лотереи это тебя Фрезерюга застращал)
Есть канеш некий риск, но что поделать...
Это плата за меньшую стоимость.
Ты ж работаешь на станке, а не просто играться берешь?
Вложись уж тогда в серваки, разница в 40 тыщ отобьется за пару нормальных форм для литья.
Последний раз редактировалось Umnik 03 июн 2020, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
sima8520 писал(а):обычный шаговик с валом на 14 мм есть только в исполнении 12Нм и длиной 129мм.
Как так? Разной длины и момента есть шд с валом 14мм.
У леадшайна и Яко нет больше выбора с 14 мм валом
Леадшайн (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.82 КБ)</a>
Леадшайн
Яко (3647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.11 КБ)</a>
Яко
Umnik
Сообщение Umnik »
Втулку переходную сделать, не?
Сделать втулку что бы что? поставить другой двигатель или что
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну да
Чтобы взять двиг с валом 12 мм и засунуть в шкив или куда там ещё с посадкой под 14 мм.
