Нужна инструкция к частотнику MK100-2S1.5G-DK
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ни Яндекс , ни гугл, ни Али о таком не знают. Хотя установлен на станке купленном на Али.
За ранее благодарю за реальную помощь.
IMG_20190726_211758~2.jpg (6086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166862&sid=172fc4482390959ef9b3842aa2cde258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.87 КБ)</a>
Cvazist
Re: Нужна инструкция к частотнику MK100-2S1.5G-DK
Сообщение Cvazist »
Боковая табличка.
IMG_20190726_210229~2.jpg (6085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166863&sid=172fc4482390959ef9b3842aa2cde258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.58 КБ)</a>
ART_ME
Сообщение ART_ME »
ИМХО классический китайский контрафакт.
Сделайте фотки кишок, может кто и опознает оригинал.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Во
MK100英文版Nantong_Huijun_Automation_Equipment_Technology_Co.,_LTD.pdf
(423.79 КБ) 1056 скачиваний
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Евгений, огромное спасибо. А то у меня в комплекте инструкция только на китайском.
Михаил В
Настоящее имя: Суханов Михаил Владимирович
Сообщение Михаил В »
Разобрались с частотником? А то я такой же купил. Вроде по настройке настраиваю, только появляются ошибки и после включения кнопки RUN не могу остановить частотник кнопкой STOP. Есть ли у Вас какие параметры надо устанавливать?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Михаил В писал(а):Разобрались с частотником?
Я в него не лезу, как настроили в Китае так и работаю.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Михаил В писал(а):Разобрались с частотником? А то я такой же купил. Вроде по настройке настраиваю, только появляются ошибки и после включения кнопки RUN не могу остановить частотник кнопкой STOP. Есть ли у Вас какие параметры надо устанавливать?
Там есть опция выбора управления. С передней панели, с гребенки или RS485. Ищите в мануале.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Что то не то настроили. Если управление кнопками с "морды" зачем что то менять в настройках?
Сейчас сижу разбираюсь, хочу с юсб платы на лпт перейти. Но к разъёму управления частотником подключено 8 проводов!? Все схемы из интернета 4мя обходиться. Что там накрутили китайцы хрен знает. Пытаюсь разобраться.
IMG_20200528_070723.jpg (3065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181850&sid=172fc4482390959ef9b3842aa2cde258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Cvazist писал(а):Но к разъёму управления частотником подключено 8 проводов!?
Не 8, а всего 6 и две перемычки. :) верхние 4 - регулировка оборотов и сигнал включения, 2 справа - включение какой-нибудь помпы...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Два справа внизу-кнопка ESTOP, хз зачем так сделано. Почти запустил, включение сейчас переделаю и должно заработать. Перемычка одна, внизу. Кажись я PWM сломал на плате развязки. С компа сигнал идёт, меняется, а с платы 10 вольт постоянно.
