Крепление ременного шпинделя ВТ40 с водяным охлаждением.
- Кандидат
Есть такой шпиндель PD150CH.
С какой посадкой и допуском должен вставляться шпиндель в "рубашку"?
Если "легкопрессовая", то не порву ли я уплотнительные кольца при запрессовке?
Нужна ли внутренняя шлифовка поверхности?
Я его буду вставлять в трубу ("рубашку водяного охлаждения").
Вскоре должны начать её изготавливать, но терзают меня сомнения насчёт указанного мною внутреннего диаметра (вернее допуска) этой "рубашки". С какой посадкой и допуском должен вставляться шпиндель в "рубашку"?
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Крепление ременного шпинделя ВТ40 с водяным охлаждением.
Паспорт на шпиндель не читал, но есть МНЕНИЕ, что отверстие должно быть в плюсе. Через пару соток воды много не протечет, да и если даже и протечет то свою функцию охлаждения она выполнять будет.
Думаю также что замена/тех обслуживание со снятием шпинделя должно выполняться без снятия головы и пресса, т.е. он должен свободно выниматься из головы.
- Настоящее имя: Александр
Допуск 0; +0,1 (допуск для отверстия). Шлифовка обязательна.arisov77 писал(а):С какой посадкой и допуском должен вставляться шпиндель в "рубашку"?
Последний раз редактировалось tehnic 24 май 2020, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
ООО! Пошёл процесс!
В понедельник узнаю точно, по таким вопросам если хочется именно инфу от производителя, лучше мне писать
dtw.moscow@gmail.com
- Кандидат
Спасибо всем за информацию.
Но скоро лето и у меня опять продолжается нескончаемый строительно-ремонтный сезон дома (как мне эта стройка НАДОЕЛА!!!) + купил ещё помещение на 150кв.м там ещё надо будет делать отдельную теплую комнатку для станка. Так что дальнейшее движение по станку, скорее всего будет зимой.
Процесс идёт очень неспешно, зимой было время - нарисовал крепление шпинделя. Весной отдал на изготовление, часть деталей изготовили, но "пришёл" короновирус и заводик где мне детали изготавливали встал. Сейчас вроде опять "движуха" пошла.MGG писал(а):ООО! Пошёл процесс!...
Буду очень благодарен за инфу от производителя шпинделя.MGG писал(а):..В понедельник узнаю точно...
По краям резиновые уплотнительные кольца? С кольцами я делаю зазор 0,05-0,1 мм на диаметр 9мм. для давления воздуха в 300 атм. Материал Д16Т, при меньшем зазоре цилиндр закусывает в отверстии и 2 детали на выброс. Делал на пробу из стали, втулку с цилиндром, диаметром 5 мм с зазором 0,01-0,02 мм нормально работало без задиров.
По правильному.
- Настоящее имя: Ярослав
По правильному для чего? Присмотритесь к задаче внимательно.tehnic писал(а):По правильному.
там зазор в десяках допускается, основной поток все равно по спирали будет бежать.
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Взято из госта по уплотнительным резиновым кольцам.Yarrr писал(а):По правильному для чего? Присмотритесь к задаче внимательно.tehnic писал(а):По правильному.
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
Чем будет крутиться данный шпиндель? Он вроде как рассчитан на 11 kW...arisov77 писал(а):Я его буду вставлять в трубу ("рубашку водяного охлаждения").
Если его будет крутить что-то менее мощное может и нет смысла связываться с охлаждением?
Какое отношение имеет мощность двигателя к нагреванию шпинделя?Vitalii писал(а):Чем будет крутиться данный шпиндель? Он вроде как рассчитан на 11 kW...
