Стандартный асинхронник и частотник. Все просто или нет?
Re: Стандартный асинхронник и частотник. Все просто или нет
odekolon писал(а):ток (по закону ома), вырастет примерно на столько же
Закон Ома тут особо ни при чем.
Ток в проводах к двигателю при включении треугольником, да, будет больше в 1,7 раз, чем на "звезде" (при одинаковой мощности). Но ток в обмотках при этом не изменится. Его вообще не стоит превышать, а то Джоуль с Ленцем возмутятся :)
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
помниться в школе учили, что для работы АД выше номинальной частоты нужно ослаблять магнитный поток статора. Давно это было лет 15 назад уже все позабыл.
Аналогично и у ДПТ с независимым возбуждением снижают ток намагничивающей обмотки, по этой же причине ДПТ с последовательным возбуждением не могут работать на ХХ т.к. скорость стремиться к бесконечности.
Ту же как, ротор крутиться и создает противоЭДС и чем быстрее крутиться тем выше ЭДС и если обороты выше номинальных ЭДС тупо выше напряжения в обмотке, поэтому нужно уменьшать поле в котором крутиться ротор.
Детали уже не помню, но как-то так.
odekolon писал(а):это очень серьезно! - а откуда следует, что квадратично?
По памяти не выведу, а если гуглить, то мы в равных условиях, верно? :) Да и теория АД она довольно объемная, ее как ДПТ на пальцах не объяснишь... Там одно скольжение, от чего оно зависит и на что и как влияет - на нормальную методичку потянет, поэтому электрикам, в прикладном виде, просто дается: "Момент прямопропорционален квадрату напряжения и обратно пропорционален квадрату частоты."
molchec писал(а):помниться в школе учили, что для работы АД выше номинальной частоты нужно ослаблять магнитный поток статора.
Мысль верная, только искажена. Нужно ослаблять ток намагничивания. Вот только этот ток "виртуальный". Здесь как раз и кроется та самая векторная магия, которая происходит в векторных частотниках, чтоб получить знать мгновенные значения токов статора, которые дадут нужный эффект для получения нужного тока Id, и размагнитят машину нужно решить немножко матана, чем процессор и занимается.
И кстати это будет работа в так называемой второй зоне - т.е. с падением момента при постоянной мощности. Автор же хочет момент сохранить... Хотя тот же "размер 2М" тоже двухзонный, и на высоких оборотах теряет момент (дома книжки нет, могу ошибаться, но вроде так. В понедельник гляну, если не забуду к тому времени об этом), это нормально...
Если хочется освежить память, на хабре есть хорошая легкочитаемая статья на эту тему: https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/389793/
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
odekolon писал(а): О как!
Pмех=wM. (w - Омега, круговая частота)
Pмех=КПД*Pэл.
Pэл.=u*i*cos(fi)
i с ростом частоты будет падать из-за индуктивности (увеличивается реактивное сопротивление Хl=wL).
Частота (w) растет и потребляемая эл.мощность падает. Ну и момент на валу будет падать уже с квадратичной зависимостью
