Шпиндель SQD85-2.2DL-12K
basurman971
Сообщение basurman971 »
Всем привет.
Прошу обьяснить неучу, возможно ли с данным шпинделем использовать частотник Delta VFD11AMS21AFSHA.
Заблудился в трех соснах :( и меня начинают мучать сомнения, не зря ли был куплен такой преобразователь (в нем только скалярное управление).
По шпинделю тоже есть вопросы, данных особых нет(ну или я пока слабо в них разбираюсь), на сайте производителя инфы не богато.
Не понимаю вот что, это 4х полюсный или 2х, почему 400-800Гц (регулировка скорости без потери момента?).
Заранее благодарен за ответ.
1.JPG (3160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.45 КБ)</a>
Последний раз редактировалось basurman971 17 сен 2019, 14:49, всего редактировалось 2 раза.
Лодочник
Re: Шпиндель SQD85-2.2M-24K
Сообщение Лодочник »
На самом шпинделе какие данные написаны?
basurman971
Re: Шпиндель SQD85-2.2DL-12K
Такие же как на сайте производителя.
P90917-021719.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Последний раз редактировалось basurman971 17 сен 2019, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Re: Шпиндель SQD85-2.2M-12K
Если с буквами в модели частотника не ошибся, то все будет работать. Этот частотник до 1500Гц.
basurman971
Спасибо за ответ, так как опытом не умудрен, сильно смущало что только скалярный режим. Я пока не понимаю плохо это или нет, отсюда и вопросы.
С маркировкой частотника не ошибся))). Шпиндель правда 4х полюсный? Физически это можно определить? Без разборки конечно :)
Лодочник
800Гц, значит 4 полюса. Этот частотник вектор поддерживает (во всяком случае версия на 600Гц, точно с векторм). Русский мануал на сайте Дельты -http://www.deltronics.ru/product/conver ... =files-vkl
basurman971
У высокоскоростных вроде как нет векторного, именно поэтому я так сильно огорчился. У стандартных версий, векторное управление есть.
2.JPG (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.61 КБ)</a>
Последний раз редактировалось basurman971 17 сен 2019, 15:05, всего редактировалось 2 раза.
Лодочник
Да чё огорчаться то? Работать будет, а вектор не всегда заметен. Эффект только на малых скоростях.
basurman971
То что он будет работать я уже понял, только получается так, что меньше 400Гц не опустишься(
Надо было брать обычный, 600Гц тоже неплохо...
PS ошибся в маркировке шпинделя, поправил где смог :?
Лодочник
Кто мешает опускаться ниже 400Гц?
basurman971
Лодочник писал(а):Кто мешает опускаться ниже 400Гц?
Наверно незнание предмета))) Буду исправлятся.
Везде пишут что скалярный частотник это дешево (кроме меня) и плохо соотношением скорость/момент.
Лодочник
Не бойся экспериментировать! Как говорил Колумб, "Ты никогда не переплывешь океан, если будешь бояться потерять берег из виду"...
basurman971
Еще раз большое спасибо!
