Подключение статора(без ротора) к инвертору.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
ELTE 2,2кВт 24000
Цель - проверить обмотки статора на "мигающее" КЗ.
Суть. Стал инвертор впадать в ошибку по КЗ обмоток. Нерегулярно. Сначала редко, потом чаще, и, наконец, при наборе оборотов. Шпиндель был снят со станка и отправлен в ремонт.
Подшипники же шпинделя уже давно чувствовали себя "не очень", похрустывали, подклинивали и пр.
Мои соображения такие:
- изоляция на проводе обмоток состарилась и потрескась;
- разбитый верхний подшипниковый узел привел к появлению металлической пыли, которая осела на обмотках, а может просто влажности насосало;
- при работе шпинделя появляется вибрация, и через поврежденную изоляцию начинает шить.
Ремонтеры сказали, что конечно надо менять подшипники, но окромя подшипников еще нужно и несколько деталей изготовить и заменить. Вот акт
акт_д1-050719 Риос.pdf
(138.06 КБ) 313 скачиваний
Деталюшки оказались дорогие. Поскольку есть шанс, что после "продувки обмоток и пропитки их эпоксидным лаком" мигающее КЗ не исчезнет, смысла в дорогостоящем ремонте нету.
Итак вопрос: как проверить статор на мигающее КЗ?
Есть идея: подключаем статор без ротора к инвертору и в скалярном режиме даем герц 50. После чего стучим по корпусу молоточком, имитируя вибрацию. Если инвертор не уйдет в защиту, то значит ОК. Это заради того, чтоб для проверки обмоток не тратить силы , время, деньги на промежуточную сборку шпинделя.
Вот только может кто знает, допустит ли инвертор такое подключение?
Или как поступить?
Duhas
Re: Подключение статора(без ротора) к инвертору.
Сообщение Duhas »
высоковольтный мегаомметр вам может помочь.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Duhas писал(а):высоковольтный мегаомметр вам может помочь.
Чем он может помочь?
Инвертор нормально стартует, нормально набирает обороты, а потом, в установившемся режиме регистрирует КЗ. Т.е. только при вибрации.
Как мегаомметром можно поймать такое КЗ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Если КЗ как такового нет, можно попробовать пропитать статор лаком. Лак укрепит обмотки и зальет трещины в изоляции. Но результат может быть любым: может залиться на моменте КЗ, а может все и исправится... Если двигатель с водяным охлаждением, статор неплохо бы просушить: лампочку на 99W запихнуть внутрь статора на пару дней, и периодически переворачивать статор...
https://vk.com/rom327
lkbyysq писал(а):Чем он может помочь?
lkbyysq писал(а):После чего стучим по корпусу молоточком, имитируя вибрацию
и смотрим на стрелочку мегаометра
Межвитковое КЗ так не поймать...
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
lkbyysq писал(а):Стал инвертор впадать в ошибку по КЗ обмоток.
А какой инвертор и какая ошибка? Уверенны, что именно "кз обмоток"? А то потом окажется, что инвертор не на "кз обмоток" жаловался, а на перегрузку.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Конечно он жалуется на превышение допустимого тока. Вот только при этом ничего не пилит, крутится вхолостую и не клинит.
Последний раз редактировалось lkbyysq 20 июл 2019, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Сергей Саныч писал(а):Межвитковое КЗ так не поймать...
Да и к тому же на то оно и "мигающее", чтобы появиться на мгновение и сразу пропасть. Стрелка магаомметра может не шелохнуться, а защита сработает.
Евжений
Сообщение Евжений »
Вот тут ради прикола включил шпиндель с шариком. Вроде ничего не сгорело, ток показывал 7,3 А, частоту ставил 100 Гц.
https://youtu.be/LcNJPd_Fmh0
lkbyysq писал(а):Подшипники же шпинделя уже давно чувствовали себя "не очень", похрустывали, подклинивали и пр.
lkbyysq писал(а):крутится вхолостую и не клинит.
Ну так клинит или нет?
Обмотки воняют?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ничего не воняет, не клинит. Похрустывал, то заедал слегка, то нет. Свободный выбег с 24000 оборотов минут пять. Но даже сразу после такого выбега мог неожиданно туго крутиться, а мог и свободно. Так вел себя лет пять, пока не стала появляться ошибка по току.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Евжений писал(а):Вот тут ради прикола включил шпиндель с шариком. Вроде ничего не сгорело, ток показывал 7,3 А, частоту ставил 100 Гц.
Мощность шпинделя?
Что там трансформатор делает?
Сколько при таком токе показывает напряжение на выходе?
Евжений
Сообщение Евжений »
Шпиндель 5,5 кВт.
Частотник от 220 не запускался. Модель такая. Пришлось через сначала латр, потом через трансформатор, короче из 220 380 мутил.
Напряжение не смотрел. Повторить не смогу, частотника уже нет.
