День добрый
Приобрел 3 двигателя 86BYGH450B, протестировал без нагрузки все работают.
Позже приобрел LC-метр. Решил посмотреть индуктивности обмоток.
У одного движка индуктивность 4,9 и 5,4 - норма. Остальные 5 и 12, 5 и 14.
Как такое возможно ? И на что может повлиять ?
На что влияет разброс индуктивности ШД ?
- R6MF49T2
Re: На что влияет разброс индуктивности ШД ?
Мерил индуктивность на снятом роторе? иначе смысла нет никакого
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
проверните рукой вал на пару шагов и ваши показания в корне изменятсяkez63 писал(а):У одного движка индуктивность 4,9 и 5,4 - норма. Остальные 5 и 12, 5 и 14
+1R6MF49T2 писал(а):Мерил индуктивность на снятом роторе? иначе смысла нет никакого
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Не надо снимать ротор!
Там вполне могут быть старые ферромагниты.
И после снятия им придет хана.
Померь раз и померь два, провернув на шаг ротор.
- R6MF49T2
Мерить в сборе нельзя, снимать нельзя... остаётся только доверять параметрам который даёт производитель.
kez63
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Всем спасибо!
Похоже действительно лопухнулся
Вечером попробую покрутить ШД.
Вопрос.
Без питания, если правильно понимаю, ротор делает 1/200 оборота, за шаг ?
Вопрос.
- Сергей Саныч
Еще нюанс. Если LC-метр использует импульсный сигнал (а не синусоиду), то результат измерения может зависеть от полярности.
