Настройка сервы
Церетели
Настройка сервы
Сообщение Церетели »
Доброго времени суток, собираю скоростной станок плоттер и мучаюсь с серваками же наверное около месяца, имею станок на ременной передаче, ремень HTDM5M, на одной оси планетарный редуктор 1к5, на другой 1к3 ременной, по всем осям ремни
Имею 2 новых комплекта серваков, вот таких https://ru.aliexpress.com/store/product ... 53a7Jpko7K
В общем когда двигатель включен вал можно вращать от руки в разные стороны, люфт не большой, но он есть (понятное дело что он возвращается обратно в исходную позицию), но при движении механизма он идет рывками, нет плавности в движении, я думаю потому что он пытается сам себя выставить, мне надо чтобы он работал как шаговый двигатель, т.е чтобы вал жестко стоял на удержании, очень нужна Ваша помощь, так как я зашел в тупик - готов отблагодарить.....очень надеюсь на Вашу помощь
Re: Настройка сервы
Проверьте отсутствие механических проблем для начала.
Кривых рельс, кривых ШВП, кривых упорных блоков, кривых муфт итп.
Хотя 400вт 1к5 и по кривому конечно должен провернуть....
Re: Настройка сервы
Пид у сервы не настроен.
Церетели
Re: Настройка сервы
там где 1к5 планетарка там стоит серва 750Вт, 400Вт стоит на ременной передаче 1к3
Механика вся в идеале, параллельность рельс до 2 соток максимум, шкивы все ровные
Церетели
Re: Настройка сервы
aftaev писал(а):Пид у сервы не настроен.
а как его настроить то?
Re: Настройка сервы
В документации что сказано ?
Церетели
Re: Настройка сервы
ну там все по анг., что такое ПИД и как его искать на англ языке?
Re: Настройка сервы
PID
я верно понимаю, что документацию вы не читали ? придется :(
Re: Настройка сервы
Церетели писал(а):а как его настроить то?
В хороших сервах это настраивается автонастройкой, потом ручками подправляется. Есть специальное ПО для сервы. Серва подключается к компу и по графикам задание/реальное положение настраивается PID. Так понимаю у твоих серв этого ничего нет и настраивать все нужно "на ощупь".
Что такое ПИД и как он влияет, видео в теме:
Re: Видео жесткость сервопривода или резиновый вал #2
Церетели
Re: Настройка сервы
Ну у меня сейчас появился комплект HIWIN, он подключается к компу и есть прога, можно HIWIN попробовать настроить, я так понимаю эту настройку надо менять?ставить 0.5-0.7?
PID.jpg (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.16 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Настройка сервы
Сообщение ScrewDriver »
Церетели писал(а): Ну у меня сейчас появился комплект HIWIN, он подключается к компу и есть прога, можно HIWIN попробовать настроить, я так понимаю эту настройку надо менять?ставить 0.5-0.7?
А к ним вы документацию читали?
Мой Ютуб канал.
Церетели
Re: Настройка сервы
ну конечно читал, но много чего не понимаю
ScrewDriver
Re: Настройка сервы
Раздел 5.4. Auto tune center прочитайте.
Мой Ютуб канал.
Церетели
Re: Настройка сервы
о как....я просто еще не подключал, сейчас найду шнур и попробую это сделать
ScrewDriver
Re: Настройка сервы
Церетели писал(а): о как....я просто еще не подключал, сейчас найду шнур и попробую это сделать
Эм... серва D1 или D2? в D2 есть автотюнинг, в D1 кажется нет.
Надо документацию читать.
Мой Ютуб канал.
Церетели
Re: Настройка сервы
серва D2
когда будет происходит автонастройка двигатель будет дерагтсья вибрировать и т.д, он должен лежать на жесткой подложке или на мягкой?или нет разницы?
ScrewDriver
Re: Настройка сервы
Церетели писал(а):серва D2
Он на станоке должен быть установлен.
Ты же настраиваешь коэффициенты для регулирования инерционности твоего станка, а не ковра :hehehe:
Она будет вращаться, крутиться и всячески пытаться угробить станок. ;)
Прежде чем что-то делать - прочитай мануал целиком.
http://kugel.ua/wp-content/uploads/2017 ... iyi-D2.pdf
Мой Ютуб канал.
Re: Настройка сервы
Перед автонастройкой нужно задать безопасную зону , в которой будет перемещаться ось
Церетели
Re: Настройка сервы
не хочет подключаться, может чтото в драйвере клацать надо?
при включении юсб в диспетчере ничего нет, и не выбивает никакого окна про новое устройство
все делал по инструкции
не подкл.jpg (4506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.54 КБ)</a>
Re: Настройка сервы
Церетели писал(а):когда будет происходит автонастройка двигатель будет дерагтсья вибрировать и т.д, он должен лежать на жесткой подложке или на мягкой?или нет разницы?
Автонастройка потаскает ось, посчитает инерцию, массу и примерно настроит ПИД. Настривать серву надо на станке.
Церетели писал(а):не хочет подключаться,
А серва в сеть включена?
На скрине настройки СОМ порта 115200, а по умолчанию в настройках компа обычно 9600.
Когда серву подключаешь к компу в диспетчере устройств как оно отображается?
