Перемотали сервомотор. Синхронник с магнитным ротором. После установки на станок с ЧПУ выдает ошибку "превышения макс тока", и имеется фактическое превышение тока по сравнению с соседним исправным. Порылся в интернете и остановился на 3-х вариантах :
1.Размагнитился ротор, лежал "на воздухе".О такой возможности крайне противоречивые данные в инете.
2.Фазировка, попробовать поперекидывать фазы, хотя направление вращения в данный момент правильное.
3.При перемотке уложили обмотку не в те пазы,скажем так со смещением от заводской укладки.т.е. условие 90гр. нарушили. Получится ли исправить это корректировкой датчика положения?
Проблема с сервомотором
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Проблема с сервомотором
Сопротивление как у рабочего?
И когда он выдаёт такую ошибку?
Если вообще не вращается, то скорее всего фаза перепутана,причём там не как у асинхронника поменял две и всё. Там нужно поставить свою фазу на свою клемму.
- Сергей Саныч
Это бывает. "Противоречивые данные", скорее всего, из-за того, что такое явление наблюдается не со всеми двигателями, и не всегда бывает замечено. Например, коллекторный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов после разборки/сборки может даже начать бодрее крутиться (на холостом ходу). А то, что возрос ток ХХ и упал момент - бывает замечено не сразу.colowei писал(а):1.Размагнитился ротор, лежал "на воздухе".О такой возможности крайне противоречивые данные в инете.
Вот пример результата разборки ШД http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 331#p33331
- Новичок
Bender прав, проблему уже решили перекидываением фаз. С синхронниками опыта работы почти никакого, а фазировка для них критична оказывается. Правда он крутился все-таки , но завышал ток.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
