Какой микрошаг лучше выставить?
AndyBig
Re: Какой микрошаг лучше выставить?
Сообщение AndyBig »
Baha писал(а):Я нигде не писал того что вы приписываете мне.
Напрямую не писали, но из Ваших утверждений следует именно это. Давайте вспомним:
Baha писал(а):Здесь график, того что megagad описывал "на пальцах", график зависимости динамического момента и тока от pps.
Baha писал(а):Этот график одинаково работает и при полно шаге и при микрошаге
Baha писал(а):Это график ... показывает что кривая падения момента в общем случае вот такая, а тока вот такая. И она общая для всех режимов шага (не зависит от дробления шага) в зависимости от pps
Ваши слова?
Теперь давайте посмотрим на график конкретного мотора - такие стоят у меня на станке:
57sth76.JPG (9198 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.78 КБ)</a>
Сейчас у меня станок ездит со скоростью 2400 м/с, ШВП 1605, микрошаг 1/16, мотор имеет 200 шагов на оборот. Элементарная математика подсказывает, что Ваших пресловутых pps, кроме которых Вы ничего не хотите видеть, идет на двигатель аж 25600. График заканчивается задолго до этой частоты, но судя по всему момент у меня должен быть вообще отрицательным. Объясните это.
Baha писал(а):и в том что вы приводите как пример, обе кривые по форме одинаковые по pps.
Так Вы действительно не можете видеть того, что изображается на графиках? mhael был прав относительно Вас и Ваших методов спора... Оставайтесь самым умным среди дураков :)
Baha
Сообщение Baha »
AndyBig писал(а):Ваши слова?
AndyBig писал(а): Оставайтесь самым умным среди дураков
Мне кажется так и есть.
Вы приводите график для полушага, и к нему привязываете свой текст о микрошаге 1/16, у вас в голове путаница. Сделайте график для 1/16 шага и наложите на этот график полушага, тогда увидите разницу.
"Отрицательный момент" такое первый раз слышу, думаю такое бывает только у сферических коней.
Не надо приписывать свои выдумки мне, мои утверждение подкреплены аргументами и расчетами, не моими а производителей и разработчиков шаговых двигателей. И не надо это мне приписывать.
У вас и mhael, метод один, вранье, приписывать мне слова что я не говорил, и мысли додумывать за меня.
Сферический ватник в вакууме.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Baha писал(а):Вы приводите график для полушага, и к нему привязываете свой текст о микрошаге 1/16
Вам еще раз процитировать Ваши слова? Пожалуйста:
Baha писал(а):кривая падения момента ... общая для всех режимов шага (не зависит от дробления шага) в зависимости от pps
Или Вы уже запамятовали с чего начали свои утверждения? И что Вы с самого начала приняли за pps?
Baha писал(а):"Отрицательный момент" такое первый раз слышу, думаю такое бывает только у сферических коней.
Ну, это вопрос к Вам, а не ко мне. Вы тут хвастались знанием школьной математики, так посчитайте падение момента по Вашей же формуле:
Дано - при полном шаге момент 100%, при 1/2 шага потеря момента составляет 10%. Далее "С ростом микрошага, потери вырастут по параболической функций" (это Ваши собственные слова).
Вопрос - До какой цифры вырастут потери при 1/32 шага?
Baha писал(а):У вас и mhael, метод один, вранье, приписывать мне слова что я не говорил, и мысли додумывать за меня.
Можете показать мое вранье? :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
gendos писал(а):Поэтому пожертвовал большей скоростью - качеством движения выставив максимально возможный микрошаг , который позволяла материнка.
Кроме материнки, еще механика играет большую роль, без нагрузки ШД сможете поднять скорость чуть больше.
Yur_ra писал(а):Топикстартеру: Как выбирать микрошаг? К примеру от NCstudio имеем 50кГц максимум, шаг ШВП 10мм, ШД обычный, 200 полных шагов на мм и хочу скорость не ниже 6000 мм/мин Делим скорость на шаг ШВП.
В минуту получается 600 оборотов, а в секунду это 10. Умножаем 10 об/с на кол-во полных шагов ШД это 2000 импульсов в секунду при полном шаге, то есть 2кГц 50кГц делим на 2кГц и получаем результат:
Максимальное количество микрошагов при такой максимальной частоте от системы управления и желаемой скорости будет 25. Ближайшее меньшая степень двойки это 16.
Примерно так и делаю, все зависит от конструкции станка и от электроники.
Baha
Сообщение Baha »
AndyBig писал(а):Или Вы уже запамятовали с чего начали свои утверждения? И что Вы с самого начала приняли за pps?
Да не думал что за запущено!
вот эти картинки уже выкладывались, одну выкладывал michael-yurov, видите что форма кривых не зависит от того что полный шаг или полушаг, то же самое с микрошагом.
40.png (9172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.77 КБ)</a>
41.png (9172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.67 КБ)</a>
еще вы удивлялись зачем разбираться в понятиях вес, мощность и момент, если вы посмотрите и вникнете в последнюю картинку от michael-yurov, как раз увидите разницу между мощностью и моментом.
AndyBig писал(а):Можете показать мое вранье?
уже показывал, если короткая память, то можете почитать повторно, читайте выше.
Ладно, дальше разговаривайте сами с собой, надоело бестолковый разговор. И просьба не пишите в личку, дальше я их не читаю. просто удаляю.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Baha писал(а):видите что форма кривых не зависит от того что полный шаг или полушаг, то же самое с микрошагом.
Baha писал(а):как раз увидите разницу между мощностью и моментом
Решили включить дурака и потихоньку съехать со своих прежних утверждений?
Baha писал(а):уже показывал
Вы показали только на неправильные по Вашему мнению выводы, которые я сделал, исходя из Ваших утверждений. Но тут я уж не виноват, что Вы не в ладах с логикой и математикой и сами не можете довести свою мысль до логического завершения.
Baha писал(а):просьба не пишите в личку
Ответная просьба - не пишите в оценку сообщений. Тогда я не стану отвечать в личку.
Последний раз редактировалось AndyBig 01 июн 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Baha
Сообщение Baha »
AndyBig писал(а):Ответная просьба - не пишите в оценку сообщений. Тогда я не стану отвечать в личку.
Логикой кажется вы не в ладах. Потому как в личке письму надо отвечать, потому вас и предупредил, а в оценке не надо отвечать. Логично, логика у меня от Платона! :D
Нарушил свой обет. Больше не буду.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Baha писал(а):логика у меня от Платона!
Логики у Вас нет никакой вообще, если судить по оценке сообщения и по тексту, который Вы вставили в оценку :)
Обладали бы Вы хоть какой-то логикой - ответили бы хотя бы на один вопрос из множества заданных Вам. Я имею в виду ответили бы прямо, а не приемом троллей- "сами считайте, а если не можете - значит дураки" :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А нужно ли делить допустимую частоту на количество драйверов? Вот у меня плата тянет 35 кГц по паспорту, управляется Mach3, винт 1605, какое мне возможно максимальное дробление при скорости 3000 мм/мин? Плата выдаст 35 кГц на каждый канал или 35 кГц нужно поделить на три оси и отталкиваться в расчетах от разделенной величины?
Если установить микрошаг 1/16 - получишь при частоте 35 кГц - максимальную скорость 3281 мм/мин.
Делить на количество осей не нужно.
Del
Последний раз редактировалось xvovanx 01 июл 2016, 13:31, всего редактировалось 2 раза.
xvovanx писал(а):На пальцах: если проглотить кусок хлеба целиком или кусок хлеба разрезать на 16 кусочков и съесть все 16, то в животе получим все тот-же один полный.
Я даже больше скажу: зачем красиво раскладывать еду на разные тарелки, можно же просто все блюда и десерты свалить в одну кастрюлю и хорошенько перемешать - ведь в итоге в животе именно это и получим... :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
xvovanx, ну ответил бы по умному, разжевал бы для форумчан вопрос по научному. Но в любом случае за твою блевотину про гнилой базар тебе минус в репу.
UAVpilot писал(а): Я даже больше скажу: зачем красиво раскладывать еду на разные тарелки, можно же просто все блюда и десерты свалить в одну кастрюлю и хорошенько перемешать - ведь в итоге в животе именно это и получим... :)
Да что мелочиться - сразу взять среднее значение тока и подать на обмотки.
Del
Последний раз редактировалось xvovanx 01 июл 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
А смысл поднимать тему двухлетней давности, да еще с использованием терминологии типа "гнилой базар"? Тем более, что основной фигурант срача давно заблокирован.
Сергей Саныч писал(а):А смысл поднимать тему двухлетней давности...
Возник вопрос по выбору микрошага - открыл тему. Полагаю всё логично...
xvovanx, что-то мне подсказывает, что если за "засирание" начнут банить, Вы будете одним из первых в списке.
1) подняли старую тему
2) не сказали ничего по существу
3) оскорбили форумчан
Del
P.S. давайте не будем флудить в этой теме, тут и так хватает...
shdn777
Сообщение shdn777 »
https://darxton.ru/blog/test-vliyanie-m ... vigatelya/ - Интересная ссылка по теме
