Как организовать масляный туман для охлаждения шпинделя.
Вот такого:
Остается выяснить как сделать "масляный туман" для охлаждения шпинделя в домашних условиях.
Компрессор и капельное впрыскивание?
Направьте мысль в правильную сторону.
Знающие люди сказывают что это шпиндель с координатнорасточного станка. Крутить его частотником и цанги дефицит. Остается выяснить как сделать "масляный туман" для охлаждения шпинделя в домашних условиях.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения шпинделя.
Мне казалось, что туман делают не для охлаждения шпинделя, а для лучшего попадания СОЖ на инструмент. Или я не прав?
- Зачётный участник
Шпиндель для шлифовки скорее всего скоростной. Тогда в подшипники подают масло ввиде тумана для смазки подшипников, а не для охлаждения. Вот только на фотках не видно куды это мало должно подаваться.
Как раз на второй фотке в середине сеточка для подачи масляного тумана для смазки самого шпинделя. Выход по кругу у цанги.aftaev писал(а): Вот только на фотках не видно
- Зачётный участник
Ты обороты знаешь этого шпинделя? От этого можно примерно прикинуть частоту.
Если ты неправильно настроишь частотник у тебя шпиндель сгорит!
Частотник не даст. Обороты набираются постепенно и напруга растет с кол-вом оборотов. Защиты всякие сделают свое дело. С самоопределением мотора связываться не стоит, видел как над движком частотник начинает издеваться . До дыма. Взять частотник до 1000Гц и вперед.aftaev писал(а):шпиндель сгорит
- Зачётный участник
при мне грамотные электрики сжигали китайские шпинделя. Пока защита сработает дым уже валит.valb писал(а):Частотник не даст. Обороты набираются постепенно и напруга растет с кол-вом оборотов. Защиты всякие сделают свое дело.
Неа. Эт не они сжигали, а вы недали им всю нужную инфу.aftaev писал(а):грамотные электрики сжигали китайские шпинделя
Когда илектрик незнает что от него требуется бывает и похуже.
- Зачётный участник
был ЧПУ станок сгорел частотник. Позвали меня, предложил им свои услуги купить частотник настроить все и тд.. Показалось дорого. Тогда они пригласили других спецов. Те купили частотник и "настроили". Когда включили шпиндель начал плавно разгоняться и буквально через 5сек повалил дым. Все что им нужно было висело на станке, а именно написано на шпинделе.valb писал(а):Неа. Эт не они сжигали, а вы недали им всю нужную инфу.
aftaev писал(а):написано на шпинделе
Как говорится "чем могу"valb писал(а): всю нужную инфу
- Зачётный участник
но а что помогать если пришли заявили себя крутыми спецами, да и не сказать что они глупые были. Спросил у них частотник настроили, да настроили. Ну кто же знал что они не знают что частотнику нужно было разрешить сбрасывать напругу на низких частотах и что шпиндель меньше 100гц не любит крутитьсяvalb писал(а):Как говорится "чем могу"
Позже выяснилось они настраивали частотники нефтяникам и прочим крутым организациям а там в основном обычные асинхронники
Про обычный асинхронник.aftaev писал(а):там в основном обычные асинхронники
Притащили ПЧ для 30киловаттника. Движка под рукой небыло. Был 5ти . Настроил, погонял, потом дай-ка установлю самоопределение. Включил. Пожужал в одну сторону, вдругую. Дымком пару раз пыхнул и закрутился, сабака. Разбираю движок, смотрю обмотки целые. Чем пыхал незнаю.И так бывает.
