DC привод с резольвером
- Новичок
Добрый день.
Привезли станок сверлильный, только железо, без шкафов.
Двигателя румынские постоянного тока со щетками (что может быть бедой) плюс обратная связь резольвер
как пример двигателя:
MCU132 MY1, 8кВт, ток ротора 26,6 А напряжение 380, ток статора 2,4А при 220В.
обратная связь резольвер, какой пока не знаю не вскрывал.
Вопрос: ЧЕМ его крутить (рассматривается пром. привод), очень желательно управление step\dir пока под Mach.
что-то пока красивого решения не вижу, подтолкните плиз...
Re: DC привод с резольвером
почему же так категорично?moleggg писал(а):что может быть бедой)
если в плане износа - то мы для себя даже наоборот ставим щетки помягче (если режим работы позволяет)
просто плотность тока надо посмотреть - чтоб не перегревалась
ну то есть смысл сберечь коллектор ,выход из строя которого почти всегда тянет за собой замену двигателя
приводов под такие данные много
из "наших" приводов подойдут для главного движения на 440V
например тот же эпу с буковкой "Д" подстроить углом выход по напруге...
с резольвером тут на форуме уже "боролись"
Последний раз редактировалось nkp 13 ноя 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Т.е. двигатель есть, а усилителя под него совсем нет?
- Новичок
Да, просто состояние приводов и станка в целом т.е двигателя, ШВП на 5+ (20лет в солидоле наверно заводская упаковка), а из доп комплектовки только металлические приспособы . электроники нет вообще. Смотрю вот на LENZE серия 4900 или др. варианты
глубина регулирования на порядок ниже "обычной"moleggg писал(а):LENZE серия 4900
но на сверлильный наверно достаточно - не знаю
и реверс полем- что есть не совсем гут
средненький - а стоит небось ...
- Новичок
А что присоветуете? пока что перебираю варианты...., и очень бы хотелось поиметь step\dir пока под Mach, что-бы хоть как-то оживить его.
выбранный привод вполне нормальный (сужу только по характеристикам)moleggg писал(а):А что присоветуете
названные небольшие минусы наверно отбрасываются назначением станка (сверлилка)
а из плюсов в данной ситуации - работа с резольвером
- Новичок
пока что в шоке от запрошенной цены на LENZE 7тыс. евро х 3 оси....
По мере загрузки всякой инфой возник вопрос: нет ли какого готового решения типа
один вход инкрементный энкодер на оси ШВП
второй вход в режиме Step/Dir
выход аналоговый типа +-10В как ошибка рассогласования.
т.е считать задание с LPT порта и вычитать реальное положение с выводом разницы на ЦАП
не оставляет надежда выкрутиться на Mache с установкой энкодера + покупка приводов под мой DC двигатель типа ArtTech Болгария
очень не хочется лезть в linux...
- Новичок
Не спалось. Вот что нашел http://purelogic.ru/doc/PDF/Driver/PLD2080s.pdf 80В, 20А step/dir + енкодер почти то что надо только 80В маловато
Имхо, это не вариант:moleggg писал(а):80В, 20А step/dir + енкодер почти то что надо только 80В маловато
мощность <2кВт
привод для двигателей с возбуждением на постоянных магнитах
(а кстати ,какой предусматривался режим работы двигов -двухзонный??)
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Посмотри такой вариант http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2508
ТС спрашивает только за приводы ( 8 кВт движки)ukr-sasha писал(а):Посмотри такой вариант http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2508
а со стойкой наверно решено....
- Nick
Зря, там все красиво и удобно .moleggg писал(а):очень не хочется лезть в linux...
И тз по приводам более мягкое будет. Через mesa можно даже с резольверами работать. В принципе, у mesa есть даже усилитель.
8I20 2200W 3 Phase Amplifier
The 8I20 is a low cost 2200W 400V three phase torque mode amplifier for synchronous permanent magnet servo motors (Brushless AC servo) up to approximately 3HP. The 8I20 will supply peak currents of 30A. High side logic and gate power are derived from the low side allowing a wide operational bus voltage range (24 to 400VDC) and host communication when bus voltage is off.
- Новичок
Да пока ничего не решено, я только видел станок, там только металл (без шкафов) его еще покупают, да пока привезут (400км)...
Если не трудно прокомментируйте "режим работы двигов -двухзонный??"
а за ссылку http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2508 большое спасибо.
- Новичок
Nick пожалуйста ткните носом в Mesa , я про их сайт.
У двигателя постоянного тока (ДПТ) обороты могут регулироваться двумя способами:moleggg писал(а):прокомментируйте "режим работы двигов -двухзонный??"
1.от нуля и до номинальных оборотов - первая зона - регулируем изменением напряжения(вообще то тока правильно) на якоре
2.от номинальных оборотов до максимальных - вторая зона - регулируем изменением напряжения на обмотке возбуждения
на шильдике ДПТ часто пишуться обороты так: 1500 - 3500 об\мин
вот 0-1500 об\мин - это первая зона
а 1500-3500 об\мин - это вторая
я далек от того что нужно вашему станку из "этого"
- Новичок
тогда одна зона, первая, смотрел на похожий обороты можно глазами считать, при количестве пару десятков. гдето так.
http://www.mesanet.com/index.htmlmoleggg писал(а):я про их сайт.
Такие двигатели удобно крутить с помощью сворочного транса с выпрямителем , на обмотку возбуждения - что-то от 110 вольт от ЛАТРА с диодами- и двигатель не сожжешь и крутитсяmoleggg писал(а):Добрый день.
- Dmaster
Если двигло с возбуждением, то двухзонным приводом можно от него получить очень хорошие характеристики.
не вздумай в месе брать привод на 2 ква для постоянного двигла..
ОН ТРАНЗИСТОРНЫЙ!!!! придется делать источник постоянного тока ЧИСТЫЙ! .. а тут и транс крутой, и выпрямитель и дроссель сглаживающий надо.. Иначе трансы нагреются кипятком и сгорят.
это точо не подойдет. .. это для СИНХРОННЫХ двигателей ПЕРЕМЕННОГО тока.!Nick писал(а):The 8I20 is a low cost 2200W 400V three phase torque mode amplifier for synchronous permanent magnet servo motors (Brushless AC servo
только еще надо тормозной конденсатор))) .. ато спалишь ЛАТРvmarkiv писал(а):Такие двигатели удобно крутить с помощью сворочного транса с выпрямителем , на обмотку возбуждения - что-то от 110 вольт от ЛАТРА с диодами- и двигатель не сожжешь и крутится
" Linux CNC - наше всё"
