Не понятная работа шпинделя на 1,5 кВт Помогите.)
argaev75
Настоящее имя: Руслан
Сообщение argaev75 »
Шпиндель начинает шуметь но сам не запускается...Только от руки https://www.youtube.com/watch?v=2P9g7sgYmIs
nickoass
Настоящее имя: Николай
Re: Не понятная работа шпинделя на 1,5 кВт Помогите.)
Сообщение nickoass »
По звуку вполне нормально работает. Такое ощущение, что провернуло ротор на оси. Ротор начинает вращаться, а ось стоит на месте. Если бы по электрика были проблемы, то сработала бы защита в частотнике. По любому нужно вскрывать и смотреть.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
а подключен правильно?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Крутани в другую сторону, запустится? Тогда обрыв тдной фазы.
argaev75
Smlua писал(а):а подключен правильно?
Да правильно...
Может то что провод тонкий? Раньше стоял на 0,8 кВт я поменял на 1,5 а провод старый остался...
nickoass
Лодочник писал(а):Крутани в другую сторону, запустится? Тогда обрыв тдной фазы.
При обрыве фазы частотник уйдёт в ошибку.
argaev75
Пустил в обратную сторону... Так же не запустился,пришлось рукой помогать...
Smlua
Сообщение Smlua »
Для исключения спрошу, а частотник подходит? Настройки поменяли? Ему буд-то тока не хватает для пуска. Время разгона уменьшить/ увеличить. При таком раскладе и фрезеровать он не будет нормально.
Лодочник
argaev75 писал(а): Пустил в обратную сторону... Так же не запустился,пришлось рукой помогать...
Не это имел в виду. Ничего не меняй, включай, как обычно, только крутни в обратную сторону.
nickoass писал(а): При обрыве фазы частотник уйдёт в ошибку.
Не обязательно.
argaev75
Smlua писал(а):Для исключения спрошу, а частотник подходит? Настройки поменяли? Ему буд-то тока не хватает для пуска. Время разгона уменьшить/ увеличить. При таком раскладе и фрезеровать он не будет нормально.
Частотник Новый,пришел вместе со шпинделем, Ток проверил 7А. На шпиндели 8А нарисовано...
Smlua
Сообщение Smlua »
промежуточная частота и напряжение выставлена?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Вот чужие труды по минимальной настройке такого частотника. Естественно вслепую переставлять цифры из неё нельзя. Лучше бы всё сбросить и заново вбить настройки.
№ параметра Наименование параметра Значение параметра
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
006 Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение 8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
Обратите внимание, устанавливать параметры инвертера строго в указанной последовательности.
Всего в инструкции по настройке 183 параметра, при желании можете настроить их все, но даже при этих настройках шпиндель будет нормально работать.
После программирования инвертера, отключаем его от сети и подключаем шпиндель к инвертеру через клеммы U, V, W (Рисунок 5)
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
argaev75
Евжений писал(а):Вот чужие труды по минимальной настройке такого частотника. Естественно вслепую переставлять цифры из неё нельзя. Лучше бы всё сбросить и заново вбить настройки.
143 самое интересное, На Шпиндели стоит 8 ампер а на чистотники стоит 7 ампер....какое значение ставить?) Чистотник вместе со шпинделем пришел..
Евжений
Сообщение Евжений »
argaev75 писал(а):143 самое интересное
Количество полюсов, 2 надо ставить. По умолчанию 4.
2018-05-26_202011.jpg (2704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.13 КБ)</a>
argaev75 писал(а):На Шпиндели стоит 8 ампер а на чистотники стоит 7 ампер....какое значение ставить?)
На шильдике шпинделя 8А, и в частотник в параметры 8А. В чём вопрос? Или на шильдике частотника 7А максимальный ток?
huuang.pdf
(428.27 КБ) 279 скачиваний
argaev75
Не обязательно.
Спасибо...Вы были правы....2 пин отошел, и получается вся проблема была в нем.)
Smlua
Сообщение Smlua »
промежуточная частота 200 промежуточное напряжение 156 поставьте - будет в пользу
argaev75
Smlua писал(а):промежуточная частота 200 промежуточное напряжение 156 поставьте - будет в пользу
Хорошо, Завтра поставлю,спасибо.)
Евжений писал(а):Количество полюсов, 2 надо ставить. По умолчанию 4.
Этот параметр не влияет на вращение, он влияет на отображение оборотов на индикаторе.
