Китайский шпиндель 1.5kw с инвертором, у кого такой?
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Re: Китайский шпиндель 1.5kw с инвертором, у кого такой?
Сообщение Uda4LIVEc »
когда комп выключаю, шпиндель включается, а как наоборот сделать?
1. При выключении компа похоже на пине образуется сигнал на включение реле. Лучше иметь механический выключатель электроники станка и включать станок по факту запуска системы.
2. Если 1 пункт недопустим, то реле переключающее. Нужно разрезать дорожку и припаять перемычку на другую ногу реле. Логику включения шпинделя инвертировать. Но лучше реализовать пункт 1, т.к. этот вариант думаю будет ненадежным и при определенных обстоятельствах шпиндель все-таки будет включаться. У меня например пока стартует компьютер и система реле пару раз перещелкивает.
На первой версии в дополнение к реле последовательно был выключатель который позволял контролировать включение шпинделя. Пользовался всегда, даже когда менял инструмент - мало ли что реле и система учудит.
HTB1_MdCgEMgYeJjSZFGq6xsMXXam.jpg (6393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.08 КБ)</a>
Uda4LIVEc
я оставляю станок на сутки в гараже, когда рельеф обрабатываю. Если комп зависнет, или электричество на время выключится, шпиндель в холостую будет работать считай
Uda4LIVEc писал(а):я оставляю станок на сутки в гараже, когда рельеф обрабатываю.
https://www.youtube.com/watch?v=DMA6Qt6qFhU
https://www.youtube.com/watch?v=3gcWFmzo_nE
На первом видео то еще нормально, людям повезло, там есть более подробное почему все произошло - в процессе резания.
А на втором похоже все серьезно, причем под присмотром должен был быть станок и такое допустили.
Я стараюсь не уходить в процессе резания, по крайней мере надолго, и то только после того как вижу что уже приличное время все идет как надо.
Uda4LIVEc
Ух, опасно) У меня еще стружкоотсоса нет, когда прихожу - все в стружке. дерево горит когда фреза скалывается или режимы резания неверно задать, у меня щадящие, надеюсь ничего не бомбанет)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
G-PENNY MACHINE - есть ли какая информация или опыт с данным брендом?
Uda4LIVEc
iMaks-RS писал(а):G-PENNY MACHINE - есть ли какая информация или опыт с данным брендом?
Нету, а что? Хороший бренд?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Вроде как - да. По крайней мере Наиль ими Вектроники комплектует. Но он покупает на прямую у производителя.. Сделал запрос на покупку, получается с гарантией полгода - комплект дороже чем на Али.. ждать 45 дней + доставка из Красноярска. Я приобрёл.. на Али.. и вот... столкнулся с приколом по доставке.. Начитался отзывов про быструю доставку до дверей.. ага.. щас.. :pssdoff:
Нашел чуть более подробную инструкцию на частотник что обсуждался к покупке. Положу здесь на всякий случай.
зы. 800Вт так и не запустился по нормальному, при этом пробовал новый 1.5кВт подключить - работает без проблем, но это уже другая тема.
XSY-AT1.pdf
(844.67 КБ) 1048 скачиваний
tubeman88
Сообщение tubeman88 »
iMaks-RS писал(а):Вроде как - да. По крайней мере Наиль ими Вектроники комплектует. Но он покупает на прямую у производителя.. Сделал запрос на покупку, получается с гарантией полгода - комплект дороже чем на Али.. ждать 45 дней + доставка из Красноярска. Я приобрёл.. на Али.. и вот... столкнулся с приколом по доставке.. Начитался отзывов про быструю доставку до дверей.. ага.. щас.. :pssdoff:
Maks, получилось поработать со шпинделем G-Penny? Как по качеству?
Тоже присматриваюсь к такому:
https://s.click.aliexpress.com/e/b9Qm89zC
У него два варианта: steel bearing и ceramic bearing, в описании об этом ничего не сказано.
Кто-то может сказать в чем разница? Стоимость всего на 2000₽ отличается.
Спасибо
Разница в шариках у подшипников. При использовании стальных ротор будет звониться с корпусом, а при керамике не должен (конечно если все шарики керамические). Кроме того керамика вроде долговечнее должна быть, но больше боится резких врезаний (ударов) - в шариках могут появляться выбоины.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
2.2кВт... первый пришёл в мае, но поставил я его в октябре... так получилось.. история здесь. Замену хотел забрать сам (склад в Краснодаре), но затянулось.. не было в наличии 2.2кВт, т.к. стояли на таможне.. потом у нас тут ЧП было - смыло все мосты, а потом воспаление лёгких поймал.. в итоге шпиндель забирал товарищ, т.к был там по делам.. проверить смог только 16го ноября. При первом включении тоже "чирикал", нижние подши грелись, верхние шуршали.. обкатывал около 16 часов без охлаждения.. чуть нагрелся - выключил и сам остывает.. Нагрев спереди прошёл, хруст почти исчез. Сейчас задние подвывают при работе по люминю или фанере.. ухом слышишь.. а на видео - нет (((
У меня два ПЧ, один штатный из комплекта, второй nowforewer. Со вторым акустического шума от обмоток меньше.. Возможно я такой волшебный или заколдованный.. уже не знаю... Пришёл к выводу, что нужно покупать фирмовый ПЧ (Данфос, Шнайдер и т.д или "хороший китай" типа Фулинга). Что касается шпинделя - думал купить здесь на форуме.. запросил возможность обкатки перед отправкой и описал почему.. продавец отказался продавать.. ну ладно.. :eat: Про краску... она добавляет к диаметру шпинделя.. на станках ProfCNC шпиндель по всей длине упирается в ложе.. поэтому можно получить банан при фиксации.. поэтому частично содрал краску.
Есть версия, что 4х подшипниковые шпиндели при плохой центровки ротора или посадочных мест быстро убивают задние подшипники.. Сложно мне судить.. только вскрытие делать.. После НГ хочу купить шевроновскую смазку, разобрать шпиндель, промыть УЗ ванне с бензином подши, намазать и собрать. Пару раз перечитал форумы про ремонт шпинделей.. осталось "просто это сделать" :freak_in_action:
Шпиндели эти продают пачками.. не успевают завозить... отзывов негативных по ним нет на форумах.. х.з.. может уж действительно - "проклятие"/"сглаз".. что думать тут.. не знаю.. второй привезли в бажнике - в родной коробке, завёрнут в одеяло.. :thinking: удары исключены.. Это просто год такой.. "Баговый" )))
Последний раз редактировалось iMaks-RS 29 дек 2018, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
tubeman88
Спасибо за ответы, посмотрим как у меня себя поведёт) заказал с керамическими подшибниками
С наступающим!
