Китайский шпиндель 1.5kw с инвертором, у кого такой?
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Re: Китайский шпиндель 1.5kw с инвертором, у кого такой?
Сообщение Uda4LIVEc »
Не нашел ни одного видео по настройке этого чп, не спалить бы его... :eh:
Уже со шпинделем? Там ведь инструкция по настройке есть хоть и не по русски. Самое главное сейчас выставить номинальные частоту и выходное напряжение - частотник на основании этих данных считает на какой частоте какое напряжение можно подать будет.
Должно быть примерно так:
P00 - 220
P01 - 400
P02 - 110
P03 - 200
P04 - 0
P05 - 0
P06 - 400
P07 - 0
P10 - 1 (управление с потенциометра, для проверки пойдет, а потом выбрать нужный вариант)
P11 - 0 (управление со встроенной клавиатуры)
Вроде так. Далее все по умолчанию, ничего криминального не заметил. Настраивать без шпинделя, после подключать шпиндель через примерно 20-30 минут после выключения питания (из розетки). Пробовать запускать.
А еще P26 - рабочая частота, тоже наверное надо 400 поставить.
Дошел до меня частотник - быстрая настройка успешно стартовала, теперь буду мучить чтобы на низких оборотах хоть немного держал момент.
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):быстрая настройка
это по умолчанию, или настройка что выше? шпиндель уже в России идет, через неделю может придет.
Настройки что я писал, кроме 26 - я про нее забыл.
Он при настройке позволяет по всем настройкам пробежаться через ОК - после сохранения автоматом переходит к следующей. Я планирую играться теперь с Р02-Р05 для изменения диапазона работы, для 1.5кВт шпинделя может быть неактуально, а вот для моего 800Вт вполне - я на 100Гц без проблем останавливаю вал пальцем, правда ток пишет 0.05А - такого не бывает :).
Есть одна сложность (еще не разобрался) - не могу оперативно переключить индикацию между частотой/током/напряжением/оборотами. Пока только через Р62.
Думаю перевести брошюру - хоть немного понятней станет как настраивать. Неплохо бы полный мануал найти. Ну и есть ощущение что не все пункты частотника соответствуют описанию. (у меня по крайней мере некоторые дефолты не совпадали, так что пробежаться проверить обязательно)
Uda4LIVEc
p01 наверно 40.0
р03 20.0
р06 40.0
так наверное, больше не ставится параметр
Все ставится, чтобы поставить придется пройтись 2 раза (на примере P01): сначала делаем 0310, затем 0400. Пользуйте кнопку шифт для смены изменяемой позиции (слева сверху). На 0 выставить не даст - нет у него 0 частоты, защита от дурака срабатывает.
Показатели немного улучшить удалось у этого убитого шпинделя, хотя все равно рукой пока останавливаю без особой проблемы (но кожу на этот раз уже поело на пальце немного). Пока выставил нижнее напряжение 20В, среднее 120В и увеличение момента 10%. Ток ХХ на минималке увеличился до 0.1А, на максимальных чуть меньше. Дальше чтобы настраивать уже помпу надо... хотя в ходе экспериментов нагрева у шпинделя замечено не было. Возможно что у шпинделя еще не все в порядке с обмотками - на максимальных оборотах даже после замены подшипников нестабильно себя ведет.
Кстати оперативно переключать отображаемые параметры при работе шпинделя позволяет нижняя левая кнопка.
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):P00 - 220
P01 - 400
P02 - 110
P03 - 200
P04 - 0
P05 - 0
P06 - 400
P07 - 0
и р26 еще выставил 400, все получилось, осталось шпиндель дождаться, 63 дня уже идет, китаец продлил до 10 апреля срок доставки
Uda4LIVEc
Хреново что то идет мой шпиндель :problem:
30 марта
19:33
Отправление не доставлено
J-NET
30 марта
09:27
В пути - Прибыла в промежуточный пункт
J-NET
30 марта
08:51
J-NET
29 марта
21:00
Посылка в пути
J-NET
29 марта
20:05
Подготовка к отправке на транзитном складе
J-NET
29 марта
05:03
J-NET
27 марта
13:04
Проблемы с движением товара. Выясняем причины у транспортной компании
Москва
23 марта
19:40
В пути - Покинула промежуточный пункт
Москва
23 марта
19:40
Груз собран и готов к отправке
Москва
23 марта
19:40
Груз собран
Москва
23 марта
19:40
Груз передан на сборку
Москва
22 марта
12:10
Накладная проверена. Данные корректны
Москва
22 марта
11:22
J-NET
22 марта
11:22
Требует проверки
Москва
20 марта
13:17
Moscow
12 марта
05:41
Импорт в страну назначения
Moscow
2 марта
10:46
Moscow
21 февраля
06:09
Vladivostok
19 февраля
06:09
Vladivostok
14 февраля
07:12
Border warehouse 2
12 февраля
06:28
Border warehouse 2
7 февраля
12:15
Beijing
1 февраля
14:43
Посылка принята
suifenhe
31 января
17:47
Информация о посылке получена
系统(System)
Да, j-net он такой. Хорошо хоть статусы идут.
Я уже пустил первую стружку при помощи нового частотника, но его настраивать и настраивать еще. С новыми шпинделями легче - там не надо много параметров крутить для подстройки.
Самое интересное. Фреза д14мм (2 режущих кромки) по Z 1мм 12т. оборотов, подача 600мм/мин ширина прохода 7мм - просадка имеется, но терпит. Вначале даже терпела на обратном вращении :D, после смены направления звук не изменился. Фреза д2мм кукуруза по Z 10мм, оборотов сначала 12т, после 18т, подача 300мм/мин ширина прохода до 1мм - при непрерывном ходе более 20мм глохнет полностью (конечно не доводил до полной остановки, но мог). Водил ручками (кнопочками в интерфейсе). Ток больше 0.5А не поднимается почему-то (по индикации).
Жаль мануал коротенький и не все коды описаны. Переводить хоть и не много, но времени не хватает.
Uda4LIVEc
nevkon писал(а):Да, j-net он такой.
Спор подтвердили, деньги за шпиндель вернут, а может и сам шпиндель все таки придет)
Придет, можно не сомневаться, по крайней мере если дошел до России и прошел таможню. Конечно если его кто-нибудь по дороге себе не утащил.
В общем я не понял, шпиндель не хочет нормально работать этот полудохлый. На тесте все было красиво, на 12т. оборотов выровнял мне площадку 14мм фрезой. А вчера этой же фрезой начал делать выборку глубиной по 0.5мм, стопорится и все на том. Кое-как по 0.25мм в глубину еще пошел и при полностью выкрученной ручке (400Гц, 24т. оборотов) и при уменьшенной до 100мм/мин подаче. Я конечно понимаю что резалось кже всей фрезой, а не половинкой, но настолько чтобы все плохо было. Фрезой 2мм кукурузой работу выполнил без просадки, но там и режимы суперлегкие были - 0.5мм в глубину при подаче 400мм/мин и 18т. оборотов (в реальности замер показал около 15т). Вру - просадка была когда было небольшое заглубление уже при резке контура насквозь (на глубине 8-10мм при все тех-же 0.5мм на проход), видимо не совсем ровно стоит и цеплял материал выше, хотя ступенек особо не видно было. И это по МДФ - мягкому материалу. Что будет при резке оргстекла, а уж тем более алюминия страшно представить. Верну ка я 400Вт коллекторный на место, шумный он только, а так режет в разы лучше.
Собственно вопросы:
1. какие режимы резания для 800Вт водного шпинделя считаются нормальными (в частности для 14мм фрезы по дереву, 2мм кукурузы, ну и впринципе любой фрезы, я смогу пересчитать на свои фрезы)?
2. частотник 1.5кВт, настройки все выставлены (мануал выше на 2 странице), P72=30 (усиление мощности на малых оборотах), остальное по умолчанию за исключением базовых настроек на шпиндель (42 пост), должно все нормально работать с полностью исправным 800Вт шпинделем? (как вариант думаю в будущем прикупить шпиндель - очень уж понравилась его почти бесшумность)
Uda4LIVEc
Обороты побольше надо, 19000 попробуй. Мне шпиндель пришел и деньги вернули) запустил на твоих настройках - все норм работает, до 200 герц шпиндель почему то потрескивает, с чего бы это?
Сделай обкатку.
50Гц - 10 минут
100Гц - 10 минут
200Гц - 10 минут
300Гц - 10 минут
400Гц - 30 минут
После дай остыть и проверь еще раз. Вообще на полные обороты сразу включать не стоит. Время можно увеличить в зависимости от наличия терпения, рекомендуется по 30 минут на стадию, я написал разумный минимум. Охлаждение подавать стоит.
зы. Мой 800Вт не потянул на 24т. оборотов 14мм фрезу (ну совсем в пыль МДФ молотило уже), потому и спрашиваю допустимые режимы для нормально работающего.
Могу попробовать свой 1.5кВт подцепить на частотник для проверки всего диапазона работы - он у меня уже обкатанный на полочке дожидается третью версию станка (может к концу года/ середине следующего построю его наконец). У него просто свой частотник оч хороший лежит (но и с ним не завелся 800Вт шпиндель, хз может вал-ротор накрылся, он синий наполовину).
Uda4LIVEc
Ты случайно не знаешь, как эту плату с частотником подружить, что бы из арткама оборотами управлять?
HTB1m8C6g2NNTKJjSspeq6ySwpXar.jpg (6135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.36 КБ)</a>
HTB1_MdCgEMgYeJjSZFGq6xsMXXam.jpg (6135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.91 КБ)</a>
Пока что только примерно.
P10 - 2 (установка частоты - ну и соответственно оборотов через PWM вход, сначала надо замерить напряжение COM-VL1/CI там надо 10В, но там может быть 5В - тогда проблема, подключение скорее всего GND-COM, PWM-VL1/CI)
P11 - 2 (включение по внешнему сигналу, вешается на реле зеленой платы - клеммы ближние к USB порту, X4-COM если я правильно понял, параметр P53 на 5)
Самому тоже интересно, но руки никак не дойдут, хотя и минутное дело проверить. Там еще реверс можно настроить, но для меня оно пока что не требуется. Можно его повесить на разъем с надписью "P16" - все равно ось B при задействованном реле не подключить.
Uda4LIVEc
ну хотя бы не оборотами, а просто вкл\выкл шпинделя от кода m30. Ставлю р11 - 2 и подключаю у usb порта две клеммы к x4 и com на частотнике?
Да, все верно. Сейчас не в городе - у меня проверить никак не получится. Вернусь только на следующей неделе.
Uda4LIVEc
Все заработало) Спасибо, обороты позже настрою
