Управление двигателями постоянного тока УПС-6
botcman
Re: Управление двигателями постоянного тока УПС-6
Сообщение botcman »
Вы наверное меня не правильно поняли- расчетная скорость перемещения на Вашем станке какая? Двигатель напрямую на ШВП крепится, без редукции?
Обороты шпинделя, если мне память не изменяет, 4000об/мин.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
botcman писал(а):Вы наверное меня не правильно поняли- расчетная скорость перемещения на Вашем станке какая? Двигатель напрямую на ШВП крепится, без редукции?
неее не напрямую.
крепятся через зубчатые ремни. редукция небольшая 1.135 всего лишь
движки на 70 вольт питать буду. должно получиться что то между 5-7 метрами в минуту.
вы по калькулятору режимы посчитайте. еще нужен крутящий момент шпинделя. и калькулятор вам все расскажет.
botcman
Сообщение botcman »
Крутящий момент не шпинделе не знаю. По оборотам до 4050об/мин. По паспорту скорости холостых перемещений до 5000мм/мин, рабочая скорость 1-2000мм/мин.
rehden
Сообщение rehden »
botcman писал(а):2000/3×5=3333,35мм/мин или 3,3м/мин. Маловато будет.
ну в таком случае я думаю вам достаточно этих скоростей будет.
botcman
Сообщение botcman »
Тоже так считаю. Поэтому закажу другие АМСы, а эти на продажу выставлю.
botcman
Сообщение botcman »
Покопался я тут в документации повнимательнее и обнаружил, что передаточное отношение от двигателя на ШВП 2:1 Пересчитал зубья на шкивах продольной и поперечной подачи- так и есть, 2:1 На вертикальной, думаю, такое же. Получается, при максимальных 4000 оборотах на продольной и поперечной осях получаем скорость 10000мм/мин, на вертикальной при макс.2000оборотах 5000мм/мин. Кажется, многовато это. По паспорту рабочие скорости 2000мм/мин, холостые перемещения 5000мм/мин. Соответственно, мощность штатных моторов не используется по максимуму. АМСов 120А10 должно хватить с запасом. Поправьте, если не прав.
miha12132
Сообщение miha12132 »
Куплю УПС-6 -2шт. Михаил +79605804705 Viber m5804705@mail.ru
plotik
Сообщение plotik »
miha12132 писал(а):Куплю УПС-6 -2шт. Михаил +79605804705 Viber m5804705@mail.ru
У Алексея есть(Alex_61).
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
elephant007
Сообщение elephant007 »
Приехал трансформатор на 85 вольт и полтора киловатта.
DSC_0519.JPG (5078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
просто монстрический и неподъемный.
близок час эксперимента по подключению УПС-6 с низковольтной шильдой к 85 волтам.
botcman
Сообщение botcman »
Почем трансформатор обошелся?
elephant007
Трансформатор ТМ-828 220/80-50А 3кВт,
14508,77, НДС не облагается.
botcman
Сообщение botcman »
Как продвигаются опыты с двигателем?
elephant007
на столе крутится, тока страшно. даю полтора вольта от батарейки, рвет с места.
дальше уже на станке, дорога к холодному складу подсохнет, распутица у нас, не проезжает туда манипулятор...
перевезу и будем пробовать. Главное, чтоб ремни выдержали...
tcom
Настоящее имя: Тарас
Сообщение tcom »
Привет всем. Подскажите подойдет ли драйвер http://www.cncdrive.com/DG4S_16035.html
Понимаю что нужно поменять тахогенератор на энкодер. Управлять хочу степ/дир
La mesure d'efficacitГ© principale Г©tait 6 connu une les activitГ©s sexuelles, les sujets hyperlipidГ©miques fonctionnels utilisant le clofibrate 58 ou le gemfibrozyl..
elephant007
35 А максимальный ток. пляски с заменой тахо на энкодер. стоит ли овчинка выделки?
tcom
Сообщение tcom »
Есть скрытая проблема вместо тахо поставить Энкодер? Для этого двигателя 35А мало?
elephant007
Если в планах снимать с мотора номинальный момент, то нужно быть готовым к пиковому току в 60А. На форуме было пару холиваров на эту тему, глянь поиском.
А по переделке тахо на энкодер... Ну не тот мотор, чтоб так его копать глубоко. кстати, в этой теме ранее есть фоточки разобранного мотора если что.
tcom
Сообщение tcom »
А что посоветуете для управления, у меня КФПЭ-250 разобрал покрасил. Подбираю драйвера, что выбрать думаю.
elephant007
АМСы тридцатки. На ебее они продаются достаточно бюджетно, добрый человек Дести с чипмейкера разработал и подарил миру способ этот привод разогнать по току.
У нас на форуме этой связке достаточно посвящено, есть в том числе реализации на КФПЭ-250.
Поищите-почитайте!
romb
Сообщение romb »
elephant007 писал(а):пляски с заменой тахо на энкодер. стоит ли овчинка выделки?
А какие трудности с установкой энкодера?
Его же не обязательно ставить на сам двигатель. Можно например на обратный конец ШВП.
Поясните пожалуйста.
