Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
А линейность регулировки проверяли?
MiSHUTkA
Сообщение MiSHUTkA »
Какая там вам линейность на этой кетайской байде ?
Это нифига не чесотник :) тут все на глазок!
Ну кому интересно, могут мерить обороты и пытаться откалиброваь.
Так это выглядит в железе:
0211_145450.jpg (6402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.67 КБ)</a>
Ну а линейность подбирать на глазок :) там на самом деле +- тясча оборотов - не важно.
Это дешевый кетайский ДС моторчик.
Кому надо точность - покупайте чесотник и шпендиль к нему на 1,5квт с водяным охлаждением, казино и барделем :)
Для тестов пользовал за 5 мин запиленную шим генерилку на друйне.
Сейчас сделали под тини45 с автокалибровкой макс уровня под контроллер. Ну и 0 - VCC на крутилке.
MiSHUTkA
C этими кетайскими шимилками обнаружилась проблема побольше чем гальваническая развязка контроля.
Оно гадит помехами очень сильно и мешает работать устройствам вокруг.
Затыкаются USB устройства и самое главное не идет сигнал на контроллер и программа затыкается.
Измерения показали здоровые импульсы частотой около 20кГц и длительностью 5мкс.
Они наводятся во всех проводах в округе.
Придется както это дело глушить.
Буду пробовать ставить на выход дроссель и здоровый пленочный кандюк.
Ну и само собой сетевой фильтр.
Дроссель групповой стабилизации из БП компа попробовать хочу.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
MiSHUTkA писал(а): Оно гадит помехами очень сильно и мешает работать устройствам вокруг.
Вот в это место люто плюсую. Буду премного благодарен за наводку на необходимую для решения этого вопроса теорию.
Я помню, вы как-то в моей теме отписывались, на тему этого шпинделя и управления через ШИМ. Теперь я отпишусь у вас тут :)
Имею 500W шпиндель и имел точно такой же блок питания с регулятором на 110В. Имел, потому что сгорела черная коробочка при экспериментах, чему я несказочно был рад. Рад потому, что нет никакой гальв.развязки и можно вообще забыть о работе при использовании USB контроллера - гадит так, что мама не горюй - 95% включений наглухо засаживают вход USB компа. Разобрать и отремонтировать не сломав черную коробочку сложно - была залита герметиком и маркировка всех микросхем затерта. Выход из положения прост - взял два блока питания на 48В, внутренним регулятором поднял выход до 55В, включил последовательно две штуки, чтоб было 110В, а регулировку организовал на блочке 555 как на фото, только выходные полевики и диоды заменил на более высоковольтные. Все работает на ура и USB не садит.
DC 48V_10A.jpg (6354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.34 КБ)</a>
PWM 0-60V.jpg (6354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.34 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
UAVpilot писал(а):Генератор с амплитудной модуляцией (те-же 0..5в), в качестве нагрузки обмотка трансформатора. Со вторичной обмотки через обычный выпрмитель подаём эти самые 0..5в на регулятор.
а еще есть спец оптопары с ОС, т.е. светодиод светит на 2 фотодиода, 1 идет на выход, второй на коррекцию тока светодиода.
MiSHUTkA
Ну в общем выпотрошил БП от компа и поставил в эту кетайскую хреновину дроссель групповой стабилизации вместо родного мелкого дросселька на стержне,
За ним пару пленочников ну и сетевой фильтр тоже применил.
Пока вроде все работает и УСБ не затыкается.
Может победу праздновать рано надо погонять подольше.
Ну а не получится - есть железный транс на 110 вольт. В крайнем случае применю его и проверенный ШИМ регулятор который помех не дает.
Nonstopich
MiSHUTkA писал(а):Ну в общем выпотрошил БП от компа и поставил в эту кетайскую хреновину дроссель групповой стабилизации вместо родного мелкого дросселька на стержне,
Вас не затруднит показать что куда и вместо чего устанавливали?
MiSHUTkA
Дазапросто. Моя не жадный :)
_DSC7647.JPG (6277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.65 КБ)</a>
Правильно я понимаю что управляется ШИМ микроконтроллера? С развязкой с компьютером нет проблем?
И так и не понял для чего замыкаются два контакта (те что желтым проводочком)?
MiSHUTkA
К компутеру эта штука и не подключается.
Та маленькая платка с мегой подключается к контроллеру станка. Она управляется напряжением постоянным (как переменным резистором).
С нее идет ШИМ на опторазвязку. Она в самом БП. Т.е контроллер и компутер (если подключен к контроллеру) гальванически развязаны с этим БП.
Ну а фильтры чтоб наводки не давать на все вокруг.
Замыкашка это у кетайцев типо он/офф. Обесточивает часть схемы внутри. Гальванической развязки там нет так что пользовать сию выключалку не советую.
Оптопара висит где пропилено в плате? А перемычка рядом замыкает крайние проводники?
MiSHUTkA
Фото оптопары на плате выше выкладывал.
kstmkltr
Сообщение kstmkltr »
Удачно забрел на данную тему. Подскажите, пожалуйста, планирую такой же шпиндель на свой станочек. Хотел брать комплектом на али
https://ru.aliexpress.com/item/Air-cool ... 0.0.B4xxRT
(не реклама, если что)
Прочитал всю тему, про наводку на USB порт понял, но я планирую собирать на синей плате ТВ6560, там, соответственно, управление идет через LPT порт.
На него наводки будут?
Если все-таки будут, экранирование проводов системы питания и управления шпинделем, экранирование самого блока, добавление ферритовых колечек поможет?
Или проще заказать будет отдельно шпиндель, блоки питания и шим-контроллер, как описано пару постов выше?
kstmkltr писал(а):Или проще заказать будет отдельно шпиндель, блоки питания и шим-контроллер, как описано пару постов выше?
Большой вам совет, берите сразу нормальный шпиндель, ватт на 800 и 65мм в диаметре + маленький частотник. И ничего кроме сетевого фильтра больше не понадобится.
Nonstopich
У меня шпин + БП от этого поставщика.
Никаких проблем, тьфу тьфу тьфу, нет.
Плата, которой я пользуюсь, USB-вход нужен только для получения 5V для развязки концевых подач.
Я его не подключал. У Моей платы есть отдельный вход на 12V, который тоже нормально обслуживает концевики.
Единственная проблема: вечно отпадающая мышка и клава :) проблема временно была решена заменой на PS/2 устройства.
А вот благодаря MiSHUTk'E проблема будет решена сегодня/завтра на более адекватном уровня. Элементы просто вытащил из старого раздолбанного БП компа.
Управление через Резюк без ШИМ и прочих финтов. Для обучения - более чем достаточно )
MiSHUTkA
MX_Master писал(а):Большой вам совет, берите сразу нормальный шпиндель, ватт на 800 и 65мм в диаметре
Я вобще хочу прикрутить к станку эрозионку это основная задача. А шпиндель это так побаловаться ну и мелкая гравировка.
Мне этого 500W заглаза. И водяную баню для более мощных городить неахота.
Да и куда такую мощу ? У меня 800 ват на нормальном токарном станке. Он сталь дерет по 2мм за проход не чихая только дым стоит.
А тут какаято микро ковырялка 500. А еще есть 1500 воск пилить. Ужос! Там КПД 0,000001% пойди :) зачем это?
Для обучения резюк - пойдет.
Еще проблема обнаруженаю Теперь УСБ устройства падают когда БП шпинделя в сеть включаешь. Если плавно запускать с контроллера - все норм.
Надо зарубить скачок напряжения в момент включения.
Там мощные диоды по входу и здоровый лит. Наверно резко в сеть это втыкать не комильфо...
MX_Master писал(а):...Большой вам совет, берите сразу нормальный шпиндель, ватт на 800 и 65мм в диаметре + маленький частотник. И ничего кроме сетевого фильтра больше не понадобится.
Ну как же? А бабосиков в 4 раза больше накопить... ;)
Nonstopich писал(а):У меня шпин + БП от этого поставщика...
Поставьте параллельно выводам регулятора (корпус и средний) электролит на 220-470мкФ x 25В и получите плавный запуск до выставленных оборотов и плавную остановку без рывков :good:
Проектирую мелкий домашний станочек, и третьего дня плотно изучил мелкошпиндельный вопрос, включая данную тему. В начале тоже хотел любого малыша на 300-400w. Почитав отзывы, понял, что проблем будет как раз в 4 раза больше. Поэтому в поисках низких цен заглянул на таобао и обнаружил, что 65-й шпин с частотником обойдутся всего в 145$.
MiSHUTkA
MX_Master писал(а): Поэтому в поисках низких цен заглянул на таобао и обнаружил, что 65-й шпин с частотником обойдутся всего в 145$.
А к нему еще шланги, насос, ведро с водой. И следить чтоб в этом ведре ничего не завелось, чтоб оттуда щупальцы не лезли :)
Я уж лучше вместо этого огорода пылесос прикручу. Много полезнее будет.
